Portal for ArcGIS の停止と開始
ArcGIS Enterprise を管理する際、メンテナンスの実行や高度な設定の構成を行うには、Portal for ArcGIS サービスを開始または停止する必要がある場合があります。
Portal for ArcGIS は、ソフトウェアのインストールに使用されたアカウントとして実行されます。 これは、Portal for ArcGIS インストール所有者アカウントと呼ばれます。 ポータルを停止または開始するには、ポータルをホストしているコンピューターにインストール所有者アカウントとしてログインし、コマンド ライン スクリプト stopportal.sh および startportal.sh を使用する必要があります。 これらのスクリプトは、Portal for ArcGIS インストール ディレクトリーのルート フォルダーにあります。
Portal for ArcGIS は、1 つの Windows サービスである Portal for ArcGIS サービスを利用します。 このサービスは、コントロール パネル > 管理ツール > サービス で表示、停止、または開始できます。
Portal for ArcGIS サービスを停止するには、サービス パネルで選択し、サービスの停止 をクリックします。 開始するには、サービスの開始 を選択します。
