自己署名証明書の警告の非表示
Web サイトの所有者のみにより署名されたサーバー証明書を自己署名証明書といいます。 自己署名証明書を使用する Web サイト上の、HTTPS で保護されたリソースにアクセスする Web ブラウザーなどのクライアント アプリケーションは、信頼される Web サイトとして確認できない場合があります。 以下のセクションでは、自己署名証明書の警告を非表示にする方法について説明します。
自己署名証明書の警告を非表示にするには、ArcGIS Server URL のドメイン コンポーネントが証明書の 共通名 プロパティと一致する必要があります。 このプロパティの設定方法の詳細については、「サーバー証明書のためのベスト プラクティス」をご参照ください。
たとえば、URL https://www.gisserver.example.com:6443/arcgis/ を使用して ArcGIS Server サイトに接続する場合、証明書の共通名は www.gisserver.com でなければなりません。
LAN (ローカル エリア ネットワーク) 上の ArcGIS Server サイトにアクセスする場合は、共通名が gisserver の自己署名証明書を使用して、URL https://gisserver.example.com:6443/arcgis/ でそのサイトに接続できます。
Web ブラウザーでの警告の非表示
以下のセクションで、最もよく利用されている Web ブラウザーで警告を非表示にする手順を説明します。
Google Chrome での警告の非表示
自己署名証明書を使用して ArcGIS Server サイトに接続すると、接続がプライベートでないことを伝える警告が Chrome に表示され、URL の https 部分が取り消し線付きの赤色のテキストで示されます。
警告メッセージの下にある 高度な設定 をクリックします。
別のメッセージが表示され、アクセスしようとしているドメインとセキュリティー証明書が要求するドメイン (
*.example.comなど) が示されます。このドメインが自己署名証明書のドメインであることを確認します。
このメッセージの下にある 続行 リンクをクリックします。
これらの手順をすべて実行すると、警告ページがサーバー サイトに表示されなくなりますが、赤色のテキストと 安全ではありません メッセージは URL バーに表示されたままになります。
Microsoft Edge での警告の非表示
自己署名証明書を使用して ArcGIS Server サイトにアクセスすると、Microsoft Edge では、Web サイトのセキュリティー証明書に問題があることを示す警告が表示されます。 この警告を非表示にするには、次の手順に従います。
Mozilla Firefox での警告の非表示
自己署名証明書を使用して ArcGIS Server サイトにアクセスすると、Mozilla Firefox では、接続は信頼されませんという警告が表示されます。
詳細情報 をクリックして、危険性を承知で続行 をクリックします。
危険性を承知で続行 をクリックします。
これらの手順をすべて実行すると、警告ページがサーバー サイトに表示されなくなりますが、警告アイコンはアドレス バーに表示されたままになります。
Safari での警告の非表示
自己署名証明書を使用して ArcGIS Server サイトに接続すると、接続がプライベートでないことを伝える警告が Safari に表示され、URL の https 部分が取り消し線付きの赤色のテキストで示されます。
警告メッセージの下にある 詳細を表示 をクリックします。
メッセージの下部にある この Web サイトを閲覧 リンクをクリックして、表示される確認メッセージの Web サイトを閲覧 をクリックします。
これらの手順をすべて実行すると、警告ページがサーバー サイトに表示されなくなります。
