ArcGIS Pro から印刷するためのカスタム レイアウトの共有
デフォルトの PrintingTools サービスの範囲外で ArcGIS Enterprise の印刷機能が必要な場合、ArcGIS Pro でカスタム レイアウトを作成できます。 これらのレイアウトを Web ツールとして組織サイトに共有するか、ジオプロセシング サービスとしてスタンドアロン ArcGIS Server サイトに公開できます。 印刷を可能にするジオプロセシング サービスは印刷サービスと呼ばれます。
デフォルトの PrintingTools サービスに付属するレイアウトを更新したり、新しいレイアウトの追加やこのサービスの再公開を行ったりしてはなりません。 その代わりに、ArcGIS Pro で Web マップのエクスポート スクリプト ツールを実行して、その結果を共有してください。Web マップ印刷の追加リソースとして機能します。
Web ツールを共有している場合、このチュートリアルの結果は、サイン インした ArcGIS Enterprise 組織サイトで共有され、Web ツールの基となる印刷サービスは、指定したフェデレーション ArcGIS Server に保存されます。
スタンドアロン サーバー サイトを共有している場合、このチュートリアルの結果は、ArcGIS Pro で実行した Web マップのエクスポート ツールとレイアウト テンプレート情報の取得ツールに基づく印刷サービスです。
カスタム レイアウトの作成
カスタム レイアウト テンプレートを作成する場合は、ArcGIS Pro で作成できます。 詳細については、ArcGIS Pro のレイアウトをご参照ください。 レイアウトをフォルダーに保存します。共有 タブの 名前を付けて保存 グループで、レイアウト ファイル をクリックします。 または、カタログ ウィンドウで該当するレイアウトを右クリックして、レイアウト ファイルとして保存 を選択します。
注意:
ArcGIS Pro 3.0 移行のバージョンで作成されたカスタム レイアウトをサポートするには、組織が 11.0 以降のバージョンの ArcGIS Server を使用している必要があります。
レイアウトの準備
ArcGIS Enterprise で使用されるレイアウトを ArcGIS Pro で作成するときは、次に示すいくつかのベスト プラクティスに従うようにしてください:
  • レイアウトに複数のマップ フレームがある場合、Web ツールが使用するマップ フレームを特定し、それに WEBMAP_MAP_FRAME (大文字と小文字は区別されます) という名前を付けます。 印刷サービスは、そのように名付けられたマップ フレームを使用します。
  • タイトル、作成者の名前などのダイナミック テキストを挿入します。 ダイナミック テキストの詳細については、ArcGIS Pro ドキュメントのダイナミック テキストとはをご参照ください。 ダイナミック テキストを挿入するには、次の手順を実行します。
    1. リボンの 挿入 タブで、テキスト グループの テキスト コマンドを選択します。
    2. 新しいテキスト エレメントを配置するレイアウト上の位置をクリックします。
    3. テキスト エレメントの プロパティ ページを開きます。
    4. 以下のタグのいずれかを選択したエレメントの テキスト プロパティに挿入します。
      titleText
      <dyn type="layout" property="metadata" attribute="title" emptyStr=""/>
      authorText
      <dyn type="layout" property="metadata" attribute="contactname" emptyStr=""/>
      copyrightText
      <dyn type="layout" property="metadata" attribute="credits" emptyStr=""/>
      注意:
      追加できるダイナミック テキスト タグはテキスト エレメントごとに 1 つのみです。
  • ダイナミック テキスト ドロップダウン メニューの システム カテゴリーから 現在の時間 ダイナミック テキスト エレメントを追加することもできます。 これは、挿入 リボンの テキスト グループにもあります。
  • カスタム テキスト エレメントを挿入する場合は、{parcel-id} など、テキスト エレメントを追加し、開き中括弧と閉じ中括弧のセット内にエレメントの名前を埋め込みます。
  • 縮尺記号を挿入する場合、中心で計算 オプションを選択することをおすすめします。赤道に沿った位置ではなく、マップ フレームの中心を使用してマップ縮尺が計算されます。 このオプションは、縮尺テキスト (1:3,000 など) にはおすすめしません。
  • 11.2 から、属性および統計情報をダイナミック テキスト エレメントとしてレイアウトに追加することもできます。
注意:
レイアウトに ユーザー ダイナミック テキストを挿入しないでください。 この動的テキストには、印刷サービスに関する機密情報が読み込まれます。
ArcGIS Server へのレイアウト テンプレート フォルダーの登録
レイアウト テンプレートを含むフォルダーには、ArcGIS Server (フェデレーション サーバーまたはスタンドアロン サーバー) からアクセスできる必要があります。 サーバーがフォルダーにアクセスできる場合は、サーバーに登録できます。アクセスできない場合は、Web ツールの共有時または印刷サービスの公開時にフォルダーのコンテンツを ArcGIS Pro からサーバーにコピーします。
詳しい手順については、ArcGIS Pro ヘルプの登録済みデータ ストアの管理をご参照ください。
カスタム ツールの準備
準備ができたら、カスタム レイアウト テンプレートを含むフォルダーを使用して、Web マップのエクスポート (Export Web Map) スクリプト ツールを実行します。 次に、レイアウト テンプレート情報の取得 (Get Layout Templates Info) スクリプト ツールを実行して、同じフォルダーを参照します。
  1. ジオプロセシング ウィンドウで、ツールボックス > サーバー ツール > 印刷 の順に移動します。
  2. Web マップのエクスポート ツールをダブルクリックして開きます。
  3. JSON としての Web マップ パラメーターは # のままにします。
    印刷可能な画像を取得するために、このサービスのユーザーは、このパラメーターでユーザー独自の Web マップの JSON を送信します。 ArcGIS Web API および ArcGIS Enterprise アプリ テンプレートの印刷ウィジェットは、この JSON を生成します。
  4. 出力ファイル パラメーターはそのままにします。
    このツールをサーバーに公開すると、出力がサーバー ジョブ ディレクトリーに格納されます。
  5. レイアウト テンプレート フォルダー パラメーターでは、参照ボタンをクリックし、レイアウトが保存されているフォルダーを参照します。
    ヒント:
    ArcGIS Enterprise にインストールされている基本レイアウトだけを参照する場合は、このパラメーターを空白のままにしておきます。
  6. 必要に応じて、レイアウト テンプレート ドロップダウン リストからレイアウトを選択します。
    これが、ユーザーによるサービス実行時のデフォルトのレイアウトになります。
  7. 実行 をクリックして、ツールを実行します。
  8. ツールボックス > サーバー ツール > 印刷 の順に選択し、レイアウト テンプレート情報の取得スクリプト ツールをダブルクリックして、これを開きます。
    レイアウト テンプレート情報の取得 (Get Layout Templates Info) スクリプト ツールでは、レイアウト テンプレート情報の取得タスクを印刷サービスに追加できます。 このタスクでは、レイアウト ページのサイズとマップ フレームのサイズが提供されます。 また、以下のレイアウト エレメントが使用できるかどうかも表示されます。
    • 凡例
    • タイトル テキスト
    • 著作権情報テキスト
    • 作成者テキスト
    • カスタム テキスト エレメント
  9. ステップ 5 で Web マップのエクスポート ツールの実行中に指定したのと同じ レイアウト テンプレート フォルダー を選択します。 実行 をクリックして、スクリプトを実行します。
カスタム レイアウトを使用して 2 つのジオプロセシング ツールを実行したので、その結果を ArcGIS Enterprise で共有できます。 次に行うワークフローは、ArcGIS Enterprise (1 つ以上のフェデレーション サーバー サイトがある) またはスタンドアロン サーバー サイトを使用しているかどうかによって異なります。
ArcGIS Enterprise でのカスタム印刷テンプレートの使用
レイアウト テンプレート (.pagx) とレポート テンプレート (.rptt) を個別の印刷サービスに渡すことのできるアイテムとしてアップロードできます。 カスタム レポート テンプレートをアップロードするには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Pro でレイアウト テンプレートまたはレポート テンプレートを作成します。
  2. テンプレートを .pagx ファイルまたは .rptt ファイルとして保存します。
  3. 組織サイトにサイン インします。
  4. コンテンツ をクリックします。
  5. 新しいアイテム をクリックします。
  6. テンプレート ファイルをドラッグ アンド ドロップするか、お使いのデバイス をクリックしてファイルを選択します。
詳細は、「カスタム レポート テンプレートの作成」と「レイアウト ファイル」のトピックをご参照ください。
組織がレイアウト テンプレート グループを構成してある場合、Map Viewer での印刷にテンプレートを使用できるように、テンプレートをグループで共有することができます。
制限事項
カスタム印刷テンプレートを使用する場合、次の制限事項が存在します。
  • 印刷サービス サーバーがフェデレートされている同じ組織サイトにアイテムが存在する必要があります。 たとえば、ポータル A で動作する印刷サービスは、ポータル B のアイテムにアクセスできません。
ArcGIS Enterprise に印刷サービスを公開して、レポートを有効化する
ArcGIS Pro 3.2 以降から印刷サービスを公開して、レイアウト テンプレート (.pagx)、レポート テンプレート (.rptx)、またはその両方に基づき、レポートの印刷を行えます。
レポートの種類
印刷サービスにより、以下の 3 種類のレポートを作成できます。
  • ダイナミック テキスト エレメントを使用したレイアウト - マップとともに、ダイナミック テキスト エレメントを通じて表示される属性と統計情報を含む単一ページの出力。
  • マップのないレポート - 属性、統計情報、チャート、添付ファイルを含めることのできる複数ページの出力。 これは PDF 形式にのみ対応しています。
    注意:
    マップのないレポートを生成するには、レポート テンプレートを指定し、レイアウト テンプレート パラメーターを MAP_ONLY に設定します。
  • ダイナミック テキスト エレメントとレポートを使用した、または使用しないレイアウト - レイアウトとレポートの両方を含む複数ページの出力。 これは PDF 形式にのみ対応しています。
レポートの公開
レポートを公開するには、以下の手順を実施します。
  1. ArcGIS Pro でダイナミック テキスト エレメントを使用したレイアウト テンプレートまたはレポート テンプレートを作成します。
  2. テンプレートをレイアウト (.pagx) テンプレートまたはレポート (.rptx) テンプレートとしてテンプレート ファイル フォルダーに保存します。
  3. ArcGIS Pro で、Web マップのエクスポート ツールを開きます。
  4. Layout Templates Folder パラメーターをテンプレート保存先のテンプレート ファイル フォルダーに設定します。
  5. Web マップのエクスポート ツールを実行します。
  6. ツールボックス > サーバー ツール > 印刷 の順に移動し、レイアウト、レポート、またはその両方のいずれを公開するかに応じて、レイアウト テンプレート情報の取得またはレポート テンプレート情報の取得スクリプト ツールをダブルクリックします。
  7. テンプレートを印刷サービスとして公開します。
制限事項
レポートを使用する場合、次の制限事項が存在します。
  • すぐに使用できる印刷サービスと ArcGIS GIS Server のデフォルトの印刷サービスは、この機能をサポートしていません。
  • Map Viewer および ArcGIS Experience Builder は、この機能をサポートしていません。
  • Web クライアントは現在、この機能をサポートしていません。 代わりに、JavaScript API を使用して、カスタム アプリまたはカスタム ウィジェットを作成する必要があります。
印刷 Web ツールを ArcGIS Enterprise に共有
ArcGIS Enterprise を操作している場合は、次の手順に従ってジオプロセシング ツールの結果を Web ツールとして共有します:
  1. リボンの 解析 タブで 履歴 をクリックするか、カタログ ウィンドウで 履歴 タブをクリックします。 Web マップのエクスポートの結果を右クリックし、共有 > Web ツール の順に選択します。
    Web ツールとして共有 ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. 解析 オプションを使用して、考えられる問題を特定します。
  3. ダイアログ ボックスの 一般 タブで、必要に応じて、アイテムの詳細 (名前、概要、タグ) のデフォルトを置き換えます。 上記のとおりにレイアウト テンプレート フォルダーをサーバーに登録した場合、登録済みデータを参照 オプションを選択します。それ以外の場合は、すべてのデータをコピー を選択します。 Web ツールを保存するフォルダー、フェデレーション ArcGIS Server サイト、元のジオプロセシング サービスを保存するサーバー フォルダーを指定します。 その後、この Web ツールの共有オプションを設定します。
  4. 構成 タブに切り替えます。 パラメーター セクションで、このツールの 実行モード オプションを指定します。 ほとんどの場合、同期 を指定します。 リクエストの処理に数秒以上かかると予測される場合は、非同期 を選択します (大きく詳細なマップの印刷など)。 その後、ツールのログの メッセージ レベル 値を設定します。
  5. コンテンツ タブに切り替えます。 ツールの追加 をクリックして、レイアウト テンプレート情報の取得 の結果を追加します。
    実行した両ツールがこのツールに組み込まれました。
  6. 共有 をクリックして、Web ツールを共有します。
  7. Web ツールが正しく公開されていることを確認します。
    Web ツールは ArcGIS Enterprise にあり、元のジオプロセシング サービスは ArcGIS Server Manager に存在します。
これで、ユーザーの新規 Web ツールが、ArcGIS Web API で提供される印刷ウィジェットと Map Viewer で参照できるようになりました。 Web ツールの URL は、組織サイトのアイテム ページから使用できます。
Web ツールは、フェデレーション ArcGIS Server サイトのカスタム印刷サービスを活用します。 このサービスを組織サイトの印刷サービスとして指定できます。 ArcGIS Server Manager を開き、サービスを見つけます。この URL (Web マップのエクスポート タスクを含む) をコピーして、印刷 の ユーティリティー サービス ダイアログ ボックスに貼り付けます。
スタンドアロン サーバーへの印刷サービスの公開
スタンドアロン ArcGIS Server サイトを操作している場合は、次の手順を使用して、印刷サービスを ArcGIS Pro からサーバーに公開できます。
  1. ArcGIS Server サイトに管理者接続を追加します。
    ジオプロセシング サービスをスタンドアロン サーバーに公開するには、接続が管理者接続である必要があります。
  2. カタログ ウィンドウで、サーバー コネクションを右クリックし 公開 を選択します。 ジオプロセシング サービス オプションを使用して、選択した履歴アイテム ウィンドウを起動します。 リストから Web マップのエクスポート アイテムを選択し、ジオプロセシング サービスの公開 ウィンドウを起動します。
  3. 解析 オプションを使用して、考えられる問題を特定します。
  4. ダイアログ ボックスの 一般 タブで、必要に応じて、アイテムの詳細 (名前、概要、タグ) のデフォルトを置き換えます。 上記のとおりにレイアウト テンプレート フォルダーをサーバーに登録した場合、登録済みデータを参照 オプションを選択します。それ以外の場合は、すべてのデータをコピー を選択します。 基となるジオプロセシング サービスを保存するサーバー フォルダーを指定します。 その後、この Web ツールの共有オプションを設定します。
  5. 構成 タブに切り替えます。 パラメーター セクションで、このツールの 実行モード オプションを指定します。 ほとんどの場合、同期 を指定します。 印刷サービスがリクエストの処理に数秒以上かかると予測される場合は、非同期 を選択します (大きく詳細なマップの印刷など)。 その後、ツールのログの メッセージ レベル 値を設定します。
  6. コンテンツ タブに切り替えます。 ツールの追加 をクリックして、レイアウト テンプレート情報の取得 の結果を追加します。
    実行した両ツールがこの印刷サービスに組み込まれました。
  7. 公開 をクリックして印刷サービスを公開します。
  8. 印刷サービスが正しく公開されていることを確認します。
    ArcGIS Server Manager で使用できます。
これで、ユーザーの新規サービスが、ArcGIS Web API で提供される印刷ウィジェットで参照できるようになりました。 印刷サービスの URL は、ArcGIS Server Services Directory にあります。
ArcGIS Enterprise にカスタム印刷サービスを登録するには、この URL (Web マップのエクスポート タスクを含む) をコピーして、印刷 の ユーティリティー サービス ダイアログ ボックスに貼り付けます。 印刷ユーティリティー サービスとして有効にするには、URL に HTTPS を使用する必要があります。
レイアウト テンプレートの更新
レイアウト テンプレート フォルダー内のレイアウトを更新する場合、該当するワークフローは、共有前にレイアウト テンプレート フォルダーをサーバーに登録しているかどうかで決まります (上記の ArcGIS Server へのレイアウト テンプレートの登録セクションを参照)。 レイアウトをフォルダーに追加するか、既存のレイアウトを更新するかも重要です。 これは、作成したジオプロセシング タスクが実行時にレイアウト テンプレート フォルダーにあったレイアウトのリストを保持するためです。
共有前にレイアウト テンプレート フォルダーをサーバーに登録している場合、これは、サーバーがユーザーのレイアウトを認識できることを意味します。 フォルダー内の既存のレイアウト ファイル (.pagx) に対して更新を行うと、変更されたレイアウトがすぐに利用可能になります。 ただし、サーバーは、共有後に追加される新しいレイアウトを認識しません。
したがって、次のいずれかに該当する場合には、上記のワークフローをやり直して、変更内容が ArcGIS Server ユーザーに表示されるように新しい Web ツールまたは印刷サービスを共有する必要があります:
  • Web ツールまたは印刷サービスを共有する前にレイアウト テンプレート フォルダーをサーバーに登録していません。つまり、公開時にレイアウトがサーバーにコピーされています。
  • Web ツールまたは印刷サービスを共有した後、新しいレイアウト テンプレートをフォルダーに追加して、ユーザーが使用できるようにします。
