ジオデータ サービス
ジオデータ サービスにより、ArcGIS Server を使用して、LAN またはインターネット経由でジオデータベースにアクセスすることができます。 このサービスを使用すると、ジオデータベース レプリケーションを実行したり、データ抽出に基づいてコピーを作成したり、ジオデータベースでクエリーを実行したりできます。 ジオデータ サービスは、エンタープライズ ジオデータベースおよびファイル ジオデータベースに追加できます。
ジオデータ サービスは、ジオデータベースに複数の場所からアクセスしなければならない状況で役立ちます。 たとえば、ロサンゼルス オフィスとニューヨーク オフィスでデータを管理するためにエンタープライズ ジオデータベースをセットアップするとします。 エンタープライズ ジオデータベースを作成したら、各オフィスはジオデータ サービスを使用して、インターネット上にそのエンタープライズ ジオデータベースを公開することができます。 さらに、ジオデータ サービスを使用して、エンタープライズ ジオデータベースのレプリカを作成することができます。 また、ジオデータ サービスとジオデータベース レプリケーションを使用して、各ジオデータベースの変更データをインターネット経由で定期的に同期させることもできます。
ジオデータ サービスに取り組む前に、ジオデータベース、ジオデータベース レプリケーション、およびデータ抽出作業の基礎を理解するため、データ分散の概要をご参照ください。
ArcGIS Pro でのジオデータベースの準備
ジオデータベース レプリケーションにジオデータ サービスを使用する計画がある場合は、データが正しく構成されていることと、エンタープライズ ジオデータベースのデータであることを確認する必要があります。 詳細については、「レプリケーションのためのデータの準備」をご参照ください。
ジオデータ サービスの公開
ライセンス:
バージョン 10.5 以降でジオデータ サービスを公開するには、ArcGIS Server を ArcGIS GIS Server としてライセンス認証する必要があります。
ArcGIS Pro の 共有 グループを使用してジオデータベース サービスとして共有するオプションを選択し、ジオデータベースを ArcGIS Server に公開します。 公開されたジオデータ サービスは、Web アプリケーションや Web サービスでのレプリカの同期やジオデータベースの操作に使用することができます。
