AO_100024: <レイヤー名> の解析でフィーチャが指定されていません
入力レイヤーに解析に使用できるフィーチャがなく、結果が空になる可能性があります。 このエラーは一般的に、次の場合に発生します:
処理範囲または解析設定が特定の地域に対して設定され、フィーチャが含まれないことの原因になっている。
レイヤーに、返すフィーチャのないフィルターが含まれている。
入力が、フィーチャを生成しない解析からの出力である。
解決策
このエラーの解決策は、原因によって異なります。 エラーのトラブルシューティングを行い解決するには、以下を実行します:
レイヤーにフィーチャがあることを確認します。 新しいフィーチャ レイヤーが作成されて追加されたフィーチャがない場合、既存のフィーチャがこれまでに削除された場合、または解析ツールが空の出力レイヤーを作成した場合に、空のフィーチャ レイヤーが存在する可能性があります。 フィーチャ レイヤーが空かどうかは、マップ上でレイヤーを表示する、レイヤーのテーブルを表示するか、ツール ウィンドウのレイヤー名の下に表示されるフィーチャの数を確認することで確認できます。
レイヤーが空の場合、2 番目の解決策に進みます。 レイヤーにレコードがある場合、3 番目の解決策に進みます。
レイヤーにフィルターがあるかどうかを確認します。 レイヤーに結果が返されないフィルターが含まれる場合、フィルターを編集するか削除してから、このレイヤーを解析で使用します。
処理範囲環境設定で使用されているオプションを確認します。 全体表示 以外のオプションが使用されている場合、入力レイヤーの指定範囲内にのフィーチャが含まれていることを確認します。 処理範囲にフィーチャがない場合、環境設定を更新してツールを再度実行します。
