ディープ ラーニングを使用した変化の検出
ライセンス:
Image Server で利用可
ディープ ラーニングを使用した変化の検出 ツールは、トレーニング済みのディープ ラーニング モデルを使用して、2 つのラスター レイヤー間の変化を検出します。
出力はホスト イメージ レイヤーです。
例
2 つのスペクトル的に類似したイメージ レイヤーと、変化したエリアを示すディープ ラーニング モデルを指定すると、2 つのイメージ レイヤー間で変化したエリアを検出します。
使用上の注意
ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの検出には、入力レイヤー、モデルの設定、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 変化前の入力ラスター は、変化前のイメージ レイヤーを表すイメージ レイヤーです。 イメージ レイヤーは、ピクセルの分類に使用するディープ ラーニング モデルの要件に基づいて選択されます。
  • 変化後の入力ラスター は、変化後のイメージ レイヤーを表すイメージ レイヤーです。 イメージ レイヤーは、ピクセルの分類に使用するディープ ラーニング モデルの要件に基づいて選択されます。
モデル設定
モデル設定 グループには次のパラメーターがあります。
  • 変化の検出のモデル は、変化の検出に使用するディープ ラーニング モデルです。 ディープ ラーニング モデルをツールで選択するには、ディープ ラーニング パッケージ (DLPK) アイテムとして公開する必要があります。 ArcGIS Online で一般公開されている独自のモデルを選択することも、ArcGIS Living Atlas of the World からモデルを選択することもできます。
    注意:
    エンタープライズ管理者によって ArcGIS Living Atlas コンテンツへのアクセスが有効化されたら、ArcGIS Living Atlas of the World のディープ ラーニング モデルをアイテムとしてユーザーのエンタープライズに追加できます。 管理者が各モデルを新しいアイテムとしてユーザーのエンタープライズに追加すると、それらのモデルがツールで利用可能になります。
  • モデル引数 は、Python ラスター関数クラスで定義されている関数の引数を指定します。 実験や調整のための追加のディープ ラーニング パラメーターおよび引数 (感度を調整するための信頼性の閾値など) がリストされます。 引数の名前は、Python モジュールから入力されます。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力名 は、作成および表示されるレイヤーの名前を指定します。 名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
出力
出力は、ディープ ラーニング モデルで定義された分類スキーマに基づく分類済み主題イメージ レイヤーです。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
