フィル
ライセンス:
Image Server で利用可
フィル ツールは、サーフェス ラスターの窪地とピークを平滑化して、データの小さな欠陥を取り除きます。
出力はホスト イメージ レイヤーです。
使用上の注意
フィルには、入力レイヤー、解析の設定、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには、入力サーフェス ラスター パラメーターが含まれています。
入力サーフェス ラスター は、計算に使用する標高ラスターです。
窪地とは排水方向が定義されていないセルで、窪地よりも低い隣接セルはありません。 ピークとは、隣接するどのセルよりも高いセルです。 ピークを取り除くには、入力サーフェス ラスター レイヤーを反転する必要があります。 これは Minus ツールで行えます。 Minus ツールの最初の入力としてサーフェス ラスターの最高値、2 番目の入力としてサーフェス ラスターを指定します。 その後、フィル ツールを使用します。 結果を反転すると、ピークが取り除かれた元のサーフェス ラスター値を持つサーフェスが得られます。
フィル設定
フィル設定 グループには Z 制限 パラメーターが含まれ、窪地の深さとその流出点の間で平滑化する最大高度差を指定します。
Z 制限 の値は、窪地の平滑化に使用する深さの最大値ではありません。
このパラメーターに値が指定されていない場合、すべての窪地は深さに関係なく平滑化されます。
Z 制限 パラメーターの値は、ゼロより大きくなければなりません。
シンクと流出点の Z 値の差が、指定された Z 制限 の値より大きい場合、窪地シンクは平滑化されません。
Z 制限 の値は、ピークの平滑化にも適用されます。 Z 制限 値が指定されていない場合、すべてのピークが取り除かれます。 Z 制限 値が指定されていて、ピークと隣接する最も高いセルの Z 値の差が Z 制限 値より大きい場合、そのピークは取り除かれません。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
出力ラスター名 は、作成されてマップに追加される出力ラスター レイヤーの名前です。
名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
注意:
ラスター解析ツールおよびラスター関数のデフォルトの処理範囲は 表示範囲 です。 このデフォルトは、他のタイプの解析とは異なります。
出力
出力ラスター名 パラメーターは、窪地を平滑化した後のサーフェス ラスターを格納します。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
ラスター解析用に構成された ArcGIS Image Server
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
