流向
ライセンス:
Image Server で利用可
流向ツールは、D8、MFD (Multi-Flow Direction)、DINF (D-Infinity) のいずれかの方法を使用して、各セルから下降傾斜の近傍セルへの流向ラスターを作成します。
出力はホスト イメージ レイヤーです。
流向の詳細
使用上の注意
流向には、入力レイヤー、フロー方向の設定、結果レイヤーの構成が含まれます。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには、入力サーフェス ラスター パラメーターが含まれています。
入力サーフェス ラスター は、計算に使用する標高ラスターです。
フロー方向の設定
フロー方向の設定 グループには次のパラメーターが含まれています。
  • 流向タイプ は、フロー方向を計算するときに使用するフロー方法のタイプを指定します。
    • D8—D8 方法では、Z 値の差異をセルの中心を結ぶパスの長さ (基本方向のセルなら 1、斜め方向のセルなら 2 の平方根) で除算して計算された、最も傾斜の急な下り坂の隣接に、フロー方向を割り当てます。 出力流向ラスター名 レイヤーの値は、1 ~ 255 の整数値です。 各方向の中心からの値は、次の図で指定されます。
      フロー方向の値
      セルが複数の方向について Z 値の変化が同じなら、D8 のフロー方向は未定義になります。 この場合、そのセルの値は可能な方向すべての合計です。
      これがデフォルトです。
    • MFD - MFD フロー方法は、適応型分割指数に従って、下り坂の隣接間でフロー方向を分割します。 適応型コンポーネントは、勾配の最大傾斜角の関数として推定され、現地の地形の条件が考慮されます (Qin et al.、 2007 年)。 出力流向ラスター名 レイヤーの値は 1 ~ 255 の範囲の整数値で、解釈しやすいように主要なフロー方向 (分割方法に従い、フローの最大の割合を受け取るセルに向かう方向) が示されます。
      ただし、MFD 流向出力ラスターは累積流量ツールによって認識されている入力であり、比例配分した MFD 流向を使用し、各セルから降下傾斜となるすべての近傍ピクセルへのフローを累積します。
    • DINF - DINF 法では、8 つの三角形ファセットの最も急な傾斜となる流向を特定します。このファセットは、対象となるセルの中心にある 3 x 3 セル ウィンドウとして決定されます。 流向出力は、0 (真東) から 360 (真東) まで反時計回りの角度として表される、浮動小数点のラスターです。
  • エッジにあるセルは外側に流出 パラメーターは、エッジのセルが常に外側へ流れるか、それとも通常のフロー ルールに従うかを指定します。
    • オフ - フロー方向は、Z 値で最も急な下り坂である、内側のセルに向かいます。 ただし、降下が 0 またはそれより小さい場合、そのセルはサーフェス ラスターから外側に流れ出ます。 これは、ラスター全体のセルすべてについて同じです。 これがデフォルトです。
    • オン - エッジのセルでのフロー方向は常に、サーフェス ラスターから外側に流れ出ます。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力流向ラスター名 は、フロー方向の結果を含む出力ラスターの名前です。
    名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • オプション レイヤー グループには 出力降下率ラスター名 パラメーターが含まれ、降下率ラスターの結果を含む出力ラスターの名前を示します。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
出力
このツールには次の出力があります。
  • 出力流向ラスター名 レイヤーは、各セルのフロー方向の値を格納します。
    出力流向ラスターのタイプは整数です。 流向タイプ として MFD を指定した場合、各セルの値には主要なフロー方向、すなわち分割方法に従い、フローの最大の割合を受け取るセルに向かう方向が表示されます。
  • 出力降下率ラスター名 レイヤーには、標高の最大変化と、フロー方向に沿った (セルの中心を結ぶ) パス長さの比率の割合が格納されます。 出力降下率ラスターは浮動小数点で表されます。 隣接セルの場合、これは、セル間の傾斜角 (パーセント) に似ています。 平らなエリアでは、距離は標高が低い最も近いセルまでの距離になります。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
  • Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
  • 公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
  • ラスター解析用に構成された ArcGIS Image Server
参考情報
  • Jenson, S. K., and Domingue, J. O. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis." Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593–1600.
  • Qin, C., Zhu, A. X., Pei, T., Li, B., Zhou, C., & Yang, L. 2007. "An adaptive approach to selecting a flow partition exponent for a multiple flow direction algorithm." International Journal of Geographical Information Science 21(4): 443-458.
  • Tarboton, D. G. 1997. "A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models." Water Resources Research 33(2): 309-319.
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
