テーブルから位置をジオコーディング
テーブルから場所をジオコーディング ツールは、大規模な住所テーブルおよびファイルをポイントにジオコーディングします。 このツールの出力は、カンマ区切り値ファイル (.csv)、Excel スプレッドシート (.xls)、またはフィーチャ レイヤーで、ArcGIS Online、ArcGIS Pro、Excel、その他の製品で解析に使用することができます。 テーブルから場所をジオコーディング ツールを実行すると、ジオコーディングされたデータを含むアイテムが マイ コンテンツ 内に作成されます。 これで、アイテム ページからデータをダウンロードすることができます。
例
あるコーヒー ショップ チェーンでは、100,000 件の店舗ロケーションの住所を含む Excel スプレッドシートを使用しています。 マーケティング責任者は、新しい店舗の立地場所を決めるために、どのエリアに店舗が密集しているかを知りたいと考えています。 GIS アナリストは、テーブルから場所をジオコーディング ツールを使用して 100,000 件の住所をジオコーディングできます。
使用上の注意
テーブルから場所をジオコーディング ツールには、入力値、フィールドのマッピング、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力値
入力値 グループには次のパラメーターがあります。
入力タイプ は、選択できる入力のタイプを指定します。 ホスト テーブル が選択されている場合、入力テーブル パラメーターを使用して入力を選択できます。 CSV/Excel が選択されている場合、入力ファイル パラメーターを使用して入力を選択できます。
入力テーブル は、ジオコーディングが実行される住所フィールドを含むテーブルを指定します。 入力はホスト テーブル アイテムである必要があります。 入力テーブル は、入力タイプ で ホスト テーブル が選択されている場合に使用できます。
テーブル名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、テーブル内のすべてのフィーチャが含まれます。
入力ファイル は、ジオコーディングが実行される住所フィールドを含むファイルを指定します。 入力は、ホスト
.csvファイルまたは.xlsファイルである必要があります。 入力ファイル は、入力タイプ で CSV/Excel が選択されている場合に使用できます。
フィールドのマッピング
フィールドのマッピング グループには、次のパラメーターがあります。
ロケーター は、使用されるロケーター サービスを指定します。 使用するロケーター サービスがドロップダウン メニューにない場合は、管理者に連絡してロケーター サービスをバッチ ジオコーディング用に構成してください。 Esri World Batch Geocoder が選択されている場合、サービスを使用した ArcGIS Online 組織のクレジットが消費されます。
国 は、データが存在する国を指定します。 すべての住所が 1 つの国の住所である場合、最も正確な結果を得るためにその国を選択します。 それ以外の場合は、このパラメーターは空のままにしておきます。 このパラメーターは、ロケーター パラメーターに Esri World Batch Geocoder が使用されている場合に使用できます。
マッピングするフィールド数 は、入力データを単一のフィールドに格納するか複数のフィールドに格納するかを指定します。 入力テーブルのすべてのデータが 1 つの列にある場合は 単一フィールド を選択し、そうでない場合は 複数フィールド を選択します。
フィールドのマッピング は、データの場所を決定するためにロケーターが使用するフィールドを指定します。 住所、都市、州、郵便番号など、データ内に存在すると想定されているフィールドがあります。
出力フィールド は、出力データセットに含めるフィールドを指定します。 次のようなオプションがあります。
すべて - ジオコードの結果で利用可能なすべてのロケーター出力フィールドを追加します。 これがデフォルトです。
最小 - ロケーターのフィールドのサブセットを追加し、入力テーブルのフィールドを維持します。 次のフィールドが含められます:
Shape、Status、Score、Match_type、Match_addr、Addr_type。場所のみ - ロケーターの
Shapeフィールドを追加し、入力テーブルのフィールドを維持します。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
出力形式 は、作成する出力のタイプを指定します。 フィーチャ サービス、
.csvファイル、.xlsファイルを出力できます。 フィーチャ サービスを作成する場合、入力テーブルの住所はポイント フィーチャのレイヤーとしてマップに追加されます。.csvまたは.xlsファイルを作成すると、ファイルは マイ コンテンツ のアイテムとして保存されます。出力名 は、特定されたデータが格納される出力アイテムの名前を指定します。 名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のアイテムが存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
制限事項
このツールには次の制限が適用されます。
このツールを使用するには、少なくとも 1 つのテーブルまたはファイルが必要です。 マイ コンテンツ 内にテーブル、
.csvファイル、.xlsファイルがいずれも存在しない場合は、このツールを使用できません。ロケーターは、管理者がユーティリティー サービスとして構成している場合にのみ使用できます。 詳細については、「住所をジオコーディングするためのポータルの構成」をご参照ください。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
クレジット
ArcGIS World Geocoding Service を使用してツールを実行する場合、クレジットが消費されます。
詳細については、「空間解析のクレジットの概要」をご参照ください。
出力
出力は、フィーチャ サービスを含むホスト アイテム、ダウンロード可能な .csv ファイル、または .xls ファイルです。 出力されるフィールドは、出力フィールド パラメーターでの選択によって異なります。
ライセンス要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
ロケーターとして Esri World Batch Geocoder を使用するには、次の権限とサービスが必要です:
ジオコーディング権限
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
ArcGIS Pro の 住所のジオコーディング
