Geomorphon 地形
ライセンス:
Image Server で利用可
Geomorphon 地形ツールは、入力サーフェス ラスターの各セルの Geomorphon パターンを計算し、一般的な地形タイプに分類します。
出力はホスト イメージ レイヤーです。
Geomorphon 地形の動作の詳細
例
このツールの適用例のいくつかを次に示します。
  • 標高ラスターを用いて、谷を検出して河川の位置を検証します。
  • 標高ラスターを用いて、ゾーニングのために尾根の位置を検出します。
使用上の注意
Geomorphon 地形 には、入力レイヤー、解析の設定、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 入力サーフェス ラスター は計算に使用されるサーフェス ラスターです。
解析の設定
解析の設定 グループには次のパラメーターがあります。
  • 距離単位 は、検索距離 および スキップ距離 パラメーターで使用される距離単位を指定します。 距離は、指定された単位またはセル数で計測されます。 デフォルトは セル です。
    利用可能な単位は、メートル、センチメートル、キロメートル、インチ、フィート、ヤード、マイルです。
    セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、セル サイズ 環境が指定されていれば、そこから取得されます。 パラメーターのセル サイズも環境のセル サイズも指定されていない場合、デフォルトの出力セル サイズは、入力サーフェス ラスター データセットのセル サイズになります。
  • 検索距離 は、Geomorphon パターンの識別に使用されるエリアの半径を定義する、ターゲット セルからの距離を指定します。
    デフォルト値は 10 個のセルです。 分類する地形のタイプとサイズに一致する検索距離値を使用します。
    検索距離 パラメーターの値を小さくすると、解析エリアが小さくなり、大きな地形フィーチャはより小さなフィーチャに分割され、それに応じて分類される可能性があります。 検索距離 パラメーターに大きい値を使用すると、解析エリアが大きくなり、周辺のテレインについてより多くの情報が得られるので、ターゲット セルを大きな地形フィーチャの一部として分類する能力が向上する可能性があります。 同時に、値を大きくすると、小さな地形フィーチャが省略される可能性があります。 たとえば、解析エリアが小さい (検索距離 の値が小さい) とセルは平地として分類される可能性がありますが、解析エリアが広い (検索距離 の値が大きい) と谷に分類される可能性があります。
  • スキップ距離 は、解析エリアが始まるターゲット セルからの距離を指定します。 この距離内にある隣接セルはスキップされ、Geomorphon パターンの識別には使用されません。
    各個別セルの分類は、ターゲット セルの中心からのスキップ距離内の隣接セルを評価することによって決定されます。
  • 角度の閾値 は、ターゲット セルが平地として分類される角度の閾値 (度) を指定します。 表示される周辺エリアが平地であると見なされる見通し線の角度の差です。
    角度の閾値を選ぶ際は、入力サーフェス ラスター パラメーターの値のセル サイズを考慮してください。 たとえば、セル サイズが大きい入力ラスターの場合、1 度の閾値は数メートルの標高差を意味します。 閾値が大きいと、平地と識別されるエリアが多くなります。
  • Z 単位 では、鉛直方向の Z 値の距離単位を指定します。
    これは、鉛直座標系で定義されます (存在する場合)。 鉛直座標系が存在しない場合、正しい測地線の計算を実現するために、単位リストから Z 単位を定義します。 デフォルトは メートル です。 オプションは インチ、フィート、ヤード、US マイル、海里、ミリメートル、デシメートル、センチメートル、メートル、キロメート です。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力地形ラスター名 は、地形の地形分類結果を含む出力ラスターの名前です。
    名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • オプション レイヤー グループには、出力 Geomorphons ラスター名 パラメーター (Geomorphon パターン結果を含む出力ラスターの名前) が含まれます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
出力
  • 出力地形ラスター名 は、Geomorphon を 10 の地形タイプ (平地、山頂、尾根、肩、山脚、斜面、窪地、麓部斜面、谷、くぼみ) に分類した結果を表すラスターです。
    入力サーフェス ラスターの NoData セルは無視され、これらのセルは出力で NoData が割り当てられます。
    出力のタイプは整数です。
  • 出力 Geomorphons ラスター名 は、Gromorphon パターンの一意の識別子を表すラスターです。 別のルックアップ テーブルを使用して、Geomorphon を地形に分類するために使用されます。
    出力のタイプは整数です。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
  • Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
  • 公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
  • ラスター解析用に構成された ArcGIS Image Server
参考情報
  • Jasiewicz, Juroslav and Tomasz F. Stepinski. 2013. Geomorphons - a pattern recognition approach to classification and mapping of landforms. Geomorphology Volume 182, January 15, pp. 147–56. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.11.005
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
