カテゴリー ラスターの集計
ライセンス:
Image Server で利用可
カテゴリー ラスターの集約ツールは、入力多次元カテゴリー ラスターの各スライス内のカテゴリーごとのピクセル数を含むテーブルを生成します。
出力はテーブルです。
例
30 年間の土地被覆データを含む多次元ラスターに対し、土地被覆クラスごとのピクセル数を計算します。
使用上の注意
カテゴリー ラスターの集約には、入力レイヤー、集計エリア、結果テーブルの構成が含まれます。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 入力カテゴリー ラスター では、集約対象のカテゴリー ラスターを指定します。 入力ラスターは整数タイプである必要があります。
    ラスター属性テーブルがある場合、ツールではテーブルの個別値を使用してピクセル数を計算します。 ラスター属性テーブルがない場合は、ツールではピクセルをスキャンして個別値を検索します。 入力ラスターに、Class_Name または ClassName フィールドを含むラスター属性テーブルがある場合は、出力テーブルでは、そのフィールドにリストされている名前を使用します。 そうでない場合、出力では Class_Value または ClassValue フィールドのクラス値を使用します。 フィールド名では、大文字と小文字が区別されません。
  • ディメンション では、入力ラスターを集約するために使用するディメンションを指定します。 2 つ以上のディメンションがあり、値が指定されていない場合は、ディメンション値のすべての組み合わせを使用してすべてのスライスが集約されます。
集計エリア
集計エリア グループには次のパラメーターがあります。
  • 対象地域 では、カテゴリーごとのピクセル数を計算する際に使用する対象地域 (複数可) を含むポリゴン フィーチャ レイヤーを指定します。 対象地域を指定しない場合、ラスター データセット全体が使用されます。
  • フィールド では、各対象地域を定義するポリゴン フィーチャ レイヤーのフィールドを指定します。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力サマリー テーブル は、出力テーブルの名前です。 名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のテーブルがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
環境
このツールでは次の解析環境が適用されます。
注意:
ラスター解析ツールおよびラスター関数のデフォルトの処理範囲は 表示範囲 です。 このデフォルトは、他のタイプの解析とは異なります。
出力
出力は、各カテゴリーのピクセル数が含まれているテーブルです。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
  • Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
  • 公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
  • ラスター解析用に構成された ArcGIS Image Server
リソース
