集水域
ライセンス:
Image Server で利用可
集水域ツールは、ラスター内にある一連のセルの流出寄与域を特定します。
出力はホスト イメージ レイヤーです。
集水域ラスターの作成ツールの詳細
例
ルイジアナ州のミシシッピ川に入力ポイントがある場合、このツールを使用してポイント上の流出寄与域を判別できます。 流出寄与域 (集水域) はニューヨーク州からモンタナ州、そしてカナダまで含めるように拡張します。
使用上の注意
集水域には入力レイヤーと結果レイヤーの構成が含まれています。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 入力流向ラスター では各セルからの流向を定義します。
    流向は D8 方法を使用して決定されている必要があります。
  • 入力流出点ラスターまたはフィーチャ では、流出寄与域を判別する位置を定義します。 レイヤー レイヤー をクリックしてレイヤーを選択するか、入力フィーチャの描画 ボタンを使用して、入力として使用するスケッチ レイヤーを作成できます。 フィーチャの入力では、レイヤー名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、レイヤー内のすべてのフィーチャが含まれます。 処理範囲などの環境設定は、フィーチャの数に反映されません
    入力はラスターでもポイント フィーチャでもかまいません。
    入力がラスターの場合、有効な値がある各セルが位置と見なされます。
    入力がポイント フィーチャ レイヤーの場合、各ポイントが位置と見なされ、デフォルトのフィールドは 1 つ目の有効なフィールドになります。
    他に有効なフィールドが存在しないとき、ObjectID フィールド (たとえば OID や FID) がデフォルトになります。
  • 流出点フィールド は、流出点の位置に値を割り当てるために使用するフィールドです。
    入力流出点ラスターまたはフィーチャ パラメーターでラスターを指定した場合、デフォルトで Value フィールドが使用されます。 このフィールドはラスター内のセル値に対応します。 それぞれのセル値を使用して、特定のセルで判別された集水域に値を割り当てます。
    入力流出点ラスターまたはフィーチャ パラメーターでフィーチャ レイヤーを指定した場合は、任意の数値フィールドを使用できます。 フィールドが浮動小数点値を含む場合は、切り捨てられて整数値に変換されます。 デフォルトで、最初の有効な利用可能フィールドが使用されます。 有効なフィールドが存在しないとき、ObjectID フィールド (たとえば OID や FID) がデフォルトになります。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力ラスター名 は、流出点フィールド パラメーターから取得したピクセル値によって区別される集水域を含むラスターの名前です。
    名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
制限事項
集水域ツールは、D8 入力流向ラスター レイヤーにのみ対応しています。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
出力
出力は、各位置で判別された集水域がある整数ラスターです。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
  • Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
  • 公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
  • ラスター解析用に構成された ArcGIS Image Server
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
