ゾーンのジオメトリーをテーブルに出力
ライセンス:
Image Server で利用可
ゾーンのジオメトリーをテーブルに出力ツールは、データセット内の各ゾーンのジオメトリー計測値を計算し、結果をテーブルとして出力します。
ゾーンのジオメトリーをテーブルに出力ツールの詳細
出力はホスト フィーチャ レイヤーです。
例
このツールの使用シナリオには次のようなものがあります。
  • 集水域境界のレイヤーを基に、各集水域境界の面積と周長を計算する。
  • 土地利用タイプのレイヤーを基に、土地利用ゾーンごとに異なるジオメトリー タイプを計算する。
使用上の注意
ゾーン統計をテーブルに出力には、入力レイヤー、ジオメトリーの設定、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 入力ゾーン ラスターまたはフィーチャ は、ゾーンの境界を定義する入力を指定します。 ゾーンは、入力データ内において、同じ値を持つすべてのエリアとして定義されます。 入力には、整数ラスターまたはフィーチャ データを使用できます。 エリアは連続していなくてもかまいません。
    レイヤー レイヤー をクリックしてレイヤーを選択するか、入力フィーチャの描画 ボタンを使用して、入力として使用するスケッチ レイヤーを作成できます。 フィーチャの入力では、レイヤー名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、レイヤー内のすべてのフィーチャが含まれます。 処理範囲などの環境設定は、フィーチャの数に反映されません
    ゾーン入力がラスターの場合、整数ラスターである必要があります。 ゾーンは、同じセル値が設定された入力内のすべての場所で定義されます。
    特定のゾーンが 1 つのセルのみで構成されている場合、またはゾーンが複数のセルから構成される 1 つの正方形ブロックの場合、楕円 (この場合は円) の方向が 90 度に設定されます。
    ゾーン入力がフィーチャである場合、解析セル サイズを使用して、内部でラスターに変換されます。
  • ゾーン フィールド は、各ゾーンを定義する値を格納するフィールドを指定します。
    ゾーン レイヤーの整数フィールドまたは文字列フィールドを使用できます。
    ゾーン入力を指定する場合、デフォルトのゾーン フィールドは使用可能な最初の整数またはテキスト フィールドです。 他に有効なフィールドが存在しないとき、ObjectID フィールド (たとえば OID や FID) がデフォルトになります。 ゾーン入力がラスター属性テーブルのないラスターである場合、ゾーン フィールドはデフォルトで Value になります。
ゾーンのジオメトリーの設定
ゾーンのジオメトリーの設定 グループには、解析ラスターのセル サイズを指定する 解析セル サイズ パラメーターが含まれています。 これは数値で定義されます。 使用可能な単位は、フィート、マイル、キロメートル、メートルです。
セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、セル サイズ 環境が指定されていれば、そこから取得されます。
パラメーターのセル サイズも環境のセル サイズも指定されていない場合、デフォルトの出力セル サイズは、解析ラスターのセル サイズによって決定されます。 入力データセットがフィーチャで、スナップ対象ラスター 環境が設定されている場合は、スナップ ラスターのセル サイズが使用されます。 スナップ対象ラスターが設定されていない場合、セル サイズは範囲の幅および高さのうち小さい方を 250 で割った値で計算されます (範囲が環境で指定された出力座標系に存在する場合)。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力テーブル名 は、作成されてマップに追加される出力テーブル レイヤーの名前です。
    名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
出力
出力は、ゾーン演算の結果を表示するテーブル レイヤーです。
出力テーブルでは、値フィールドは、必ずゾーン出力計算を含むフィールドの前になります。 値フィールドにはゾーン データセットで定義したゾーンの値が含まれ、これは浮動小数点です。
出力テーブル内の結果は、(0 ~ 180 の範囲の度で表示される) 方向を除き、すべてマップ単位で表されます。 方向は、X 軸と楕円の主軸との間の角度として定義されます。 方向の角度値は、東 (3 時の位置) を始点 0 とし、長軸が垂直になる 90 度まで反時計回りに計測されます。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
  • Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
  • 公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
  • ラスター解析用に構成された ArcGIS Image Server
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
