シーンのフィーチャ検索の構成
検索を使用して、住所、場所、または主要地などの位置を見つけることができます。 シーン内に構成されたレイヤーが存在する場合、特定のフィーチャを検索することもできます。 たとえば、地下設備 ID を検索することができ、Scene Viewer は、その設備にズームしてハイライト表示し、対象物に関するポップアップを表示します。
ユーザーがシーン内のフィーチャを簡単に検索できるようにするために、シーン内の特定のレイヤーを検索可能に構成できます。 次のレイヤー タイプを検索に使用できます。
  • ホスト フィーチャ レイヤー
  • 関連するフィーチャ レイヤーを含むホスト シーン レイヤー
  • ArcGIS Server フィーチャ サービス レイヤー*
  • ArcGIS Server マップ サービス レイヤー*
*詳細については、「ArcGIS Server に関するヘルプ」をご参照ください。
レイヤーを検索用に構成するには、次の手順を実行します。
  1. 組織サイトにサイン インしていることを確認します。
    シーン内のレイヤーの検索を構成するには、シーンの所有者または組織の管理者である必要があります。
  2. フィーチャ検索用に構成するシーンのアイテム ページを開きます。
  3. 設定 タブをクリックし、上部の Web シーン リンクをクリックします。
  4. 検索の有効化 チェックボックスをオンにします。
  5. 必要に応じて、ユーザーが検索対象のレイヤーを選択した際に検索ボックスに表示されるヒントのテキストを入力します (「名前」または「住所」など)。
    ヒントのテキストは、検索用に構成されたすべてのレイヤーで同じです。
  6. レイヤー チェックボックスをオンにします。
  7. ドロップダウン メニューから、検索用に構成するレイヤーを選択します。
  8. ユーザーが検索するレイヤー内の属性フィールドを選択します。
    注意:
    フィールドを検索可能にして (ドロップダウン メニューに表示させる) には、そのフィールドには、文字列または整数が含まれ、コード値ドメインを使用していない必要があります。 最適な検索結果を得るには、個別値を含むフィールドを選択します。
  9. 結果について、検索語句を含むか、検索語句と一致するかを選択します。
    整数および多倍長整数フィールドでは、等しい オプションのみがサポートされます。
  10. レイヤーの追加 をクリックして、シーン内の他のレイヤーのフィーチャ検索を有効化し、手順 7 ~ 9 を繰り返します。
  11. 保存 をクリックします。
シーンでのフィーチャ検索が有効になります。 他のユーザーは、Scene Viewer の上部にある検索ボックスを使用して、構成済みのレイヤー内のフィーチャを検索することができます。
