ビルディング シーン レイヤーの探索
ビルディング エクスプローラー ツール
を使用すると、構造物の細部 (建物の壁面、橋台、照明器具、機械系統など) を含むビルディング シーン レイヤーを探索できます。 ビルディング シーン レイヤーには、複雑なデジタル モデルが複数のレイヤーにわたって含まれています。これらのレイヤーは、ビルディング エクスプローラー ツール
を使用して探索できます。 多くの場合、ビルディング シーン レイヤーには概要レイヤーが含まれます。概要レイヤーは、外部シェルとして機能し、モデルを 1 つのフィーチャとして表示するために役立ちます。
ビルディング シーン レイヤーは、専門分野とカテゴリー 見出しの下に整理されています。 分野 レイヤーは、ビルディング シーン レイヤーのコンテンツをアーキテクチャー、構造、機械、電気、またはインフラストラクチャーのいずれかのグループ (利用可能な場合) に整理するグループ レイヤーです。 これらのグループ レイヤーには、さまざまな カテゴリー レイヤー (壁、窓、家具、桟橋、照明器具など) が含まれます。 ビルディング エクスプローラー ツール
は、ビルディング シーン レイヤーが存在する場合に Scene Viewer ツールの下部に表示されます。
ビルディング シーン レイヤーの表示
ビルディング シーン レイヤーを探索するには、次の手順に従います。
ビルディング エクスプローラー ツール
をクリックします。ドロップダウン メニューから、探索するビルディング シーン レイヤーを選択します。
フル モデルの表示 切り替えボタンをクリックして、ツールとシーンでのレイヤーの探索機能のオン/オフを切り替えます。
フル モデルの表示 切り替えボタンがオンになっている場合、ビルディング シーン レイヤーがシーンで開き、それらのレイヤーをツールで表示できるようになります。
ドロップダウン メニュー内のビルディング シーン レイヤーごとに、フル モデルを表示するかどうかを設定できます。
ビルディング シーン レイヤーのエレメント (扉や壁など) をクリックし、そのフィーチャに関するポップアップを表示します。
レイヤーおよびサブレイヤーのチェックボックスをオンにして、シーンでフィーチャを表示したり非表示にしたりします。
ビルディング エクスプローラー ツール
を使用すると、一度に 1 つのビルディング シーン レイヤーだけを探索できます。
レベルの分離
ビルディング シーン レイヤーのレベルを分離するには、ビルディング エクスプローラー ツールの レベル ピッカー
を使用します。 レベルを選択すると、下のレベルが半透明になり、視覚的なコンテキストが追加されます。
建設フェーズの選択
ビルディング シーン レイヤーで建設フェーズが利用可能な場合は、建設フェーズ オプションで、番号付きフェーズを選択して表示できます。 ビルディング シーン レイヤーには、コンポーネントが作成されたフェーズ、およびオプションでコンポーネントが削除されたタイミングを示す情報が含まれています。
建設フェーズをクリックすると、フェーズ中またはフェーズの前に作成されたすべてのコンポーネントが表示されます。 削除されたコンポーネントは表示されません。
フィルターの適用
定義済みフィルターがある場合は、ビルディング エクスプローラー ツール
に フィルター ボタン
が表示されます。 このボタンは、定義済みフィルターが (ArcGIS Pro 2.4 以降などで) シーン内にすでに構成されていることを意味します。
ビルディング シーン レイヤーをフィルター処理するには、次の手順に従ってください。
フィルター ボタン
をクリックします。定義済みフィルターを選択します。
その定義済みフィルター内に構成されているコンポーネントがシーンに表示されます。
専門分野とカテゴリー 見出しの下にレイヤー設定が表示されなくなります。
フィルター ボタン
をもう一度クリックした後、定義済みフィルターなし を選択してフィルターを削除し、専門分野とカテゴリー のレイヤー設定を表示します。
注意:
専門分野とカテゴリー の下にある ビルディング エクスプローラー ツールのレイヤー設定によって、定義済みフィルターが無効化されます。 定義済みフィルターが表示されるようにするには、それに対応するレイヤーが 専門分野とカテゴリー でオンになっていることを確認します。
フィーチャの検索
個々のビルディング シーン レイヤー フィーチャを検索して、そのフィーチャに関するポップアップを表示できます。
