住所と位置の座標を検索
この場所の情報ツールと位置ツールを使用して、マップ上の任意のポイントの住所または場所名と地理座標を検索できます。 この場所の情報ツールでは、マップ上の位置が読み取り可能な住所または場所名に変換されて (ジオサーチ) その地理座標が提供され、位置ツールでは、特定の座標を検索したり座標間で変換を行うことができます。 詳細については、「ArcGIS Enterprise でのジオコーディングとジオサーチ」をご参照ください。
Map Viewer では、地理座標が複数の共通形式で表示されます。 座標の表示に使用されている位置の単位を変更したり、ポイントを取得して正確な座標を確認したり、座標を入力してマップ上でその位置にアクセスしたり、それぞれの位置の単位の表示形式を設定したりすることができます。 複数の変換を追加すると、さまざまな単位で座標を表示することもできます。
次のいずれかの表記で座標を表示できます。
  • 経度と緯度 (XY)
  • 度 (10 進) (DD)
  • 度分秒 (DMS)
  • 度分 (10 進) (DDM)
  • MGRS (Military Grid Reference System)
  • ユニバーサル横メルカトル図法 (UTM)
  • USNG (United States National Grid)
  • BASEMAP - 座標系の X、Y 座標と現在のベースマップで使用されている単位が表示されます。
位置の住所の検索
マップ上の位置の住所または場所名を検索するには、次の手順を実行します:
  1. Map Viewer で、表示したいマップを開きます。
  2. マップ上の位置にポインターを移動します。 ポイントを右クリックし、この場所の情報 をクリックします。
    この場所の情報 ポップアップがマップに表示されます。
    注意:
    デフォルトでは、ArcGIS World Geocoding Service をロケーターとして使用するように ArcGIS Enterprise が構成されています。 ロケーターを追加してリバース ジオコーディングを許可している場合、その他の結果を表示 をクリックすると、追加のロケーターのリバース ジオコード結果が表示されます。
  3. この場所の情報 ポップアップで、次の操作を行います:
    • ズーム をクリックすると、マップ上の位置にズームします。
    • ルート案内の取得 をクリックすると、ルート案内の取得時にその位置がルートの出発地として追加されます。
    • 新しいスケッチに追加 をクリックすると、その位置が新しいスケッチ レイヤーに追加されます。
位置の座標の検索
マップ上の位置の座標を検索するには、次の手順を実行します:
  2. 設定 (明るい背景の) ツールバーの マップ ツール をクリックし、場所 を選択します。
    ヒント:
    または、Alt + Shift + F を押して 位置 ウィンドウを開きます。 Map Viewer のキーボード ショートカットの全リストを表示するには、Microsoft Windows では Alt + ?、Mac では Option + ? を押します。
  3. マップ上の場所にポインターを合わせて、その座標を 位置 ウィンドウに表示します。
  4. 展開 をクリックして、追加の位置オプションを表示します。
  5. 必要に応じて、変換の追加 ドロップダウン メニューをクリックし、追加の座標系を選択して、その位置を表示します。
    ヒント:
    位置 ウィンドウ内の座標系を表示するボックスをクリックすると、位置を別の座標系にすばやく変換できます。
  6. 必要に応じて、次のいずれかの操作を行います。
    • 座標系変換が複数存在する状況で、リストから 1 つ以上の変換を削除する場合は、該当する座標系の横にある 変換の削除 をクリックします。
    • 入力座標 をクリックし、座標系を選択して座標を入力します。
    • 位置を取得するには、キャプチャー をクリックして、キャプチャー モードに切り替えます。 キャプチャー モードでは、マップ上の任意の場所をクリックして、その位置の座標を取得できます。
    • 形式の設定 をクリックして、座標の表示形式を設定します。 ドロップダウン メニューから該当する座標系を選択し、その下にあるフィールドで形式設定を変更します。 形式設定をリセットするには、デフォルトにリセット をクリックします。
