距離または面積の計測
マップ使用時に 計測 ツールを使用して直線距離または面積 (およびその周長) を計測できます。 Map Viewer (前は個別のベータ インストールでしたが、現在はポータルに自動的に含まれています) は、データが投影座標系を使用している場合でも (楕円体ベースの測地線計算を使用して) 最短計測距離を計算します。 ユーザーは、自分のプロフィールを更新することで、デフォルトの単位を変更できます。 さらに、計測の実行中に計測単位を変更することもできます。
計測の実行
距離または面積を計測するには、次の手順に従います。
  1. Map Viewer でマップを開きます。
  2. 設定 (明るい背景の) ツールバーの マップ ツール をクリックし、計測 を選択します。
    ヒント:
    または、Alt + Shift + M を押して 計測 ツールバーを開きます。 Map Viewer のキーボード ショートカットの全リストを表示するには、Microsoft Windows では Alt + ?、Mac では Option + ? を押します。
    計測ツールバーがマップ上に表示されます。
  3. 計測ツールバーでは、次のような計測オプションを選択できます。
    • 距離の計測 距離の計測 - 距離を計測します。 マップ上で計測を開始する位置をクリックし、計測するラインの頂点ごとに 1 回ずつクリックします。 ダブルクリックしてラインを終了します。
    • 面積の計測 面積の計測 - 面積と周囲長を計測します。 マップ上で計測を開始する位置をクリックし、計測するエリアの頂点ごとに 1 回ずつクリックします。 ダブルクリックすると、距離の計測が完了します。
    結果が計測ウィンドウの下部に表示されます。
  4. 必要に応じて、次のいずれかの操作を行います。
    • 単位 ドロップダウン メニューから、別の計測単位を選択します。 新たに選択した単位に計測結果が変換されます。
    • 計測値の消去 をクリックして、計測値を消去します。
    • 新しい計測 をクリックして、新たに計測を開始します。
計測中のマップの移動
計測の対象となるものが、現在のマップ範囲内に完全に含まれていないことがあります。たとえば、道路や土地区画が表示範囲を超えている場合などです。 距離や面積の累積値を維持しつつ、計測をしながらマップを移動するには、マウスのボタンを押したまま (または同等の操作を実行し)、目的の方向へマップをドラッグします。 ダブルクリックして計測を完了します。
