シーンのナビゲーション
Scene Viewer ツールを使用してシーン内を移動するか、マウスまたはタッチ デバイスを使用してシーン内を移動します。
ナビゲーション ツール
次の Scene Viewer ツールを使用して、シーン内を移動することができます。
  • 初期表示 をクリックすると、最初のカメラ位置に戻ります。
  • 拡大 をクリックすると拡大します。
  • 縮小 をクリックすると縮小します。
  • また、マウスとスクロール ホイールを使用したり、ホイール ボタンをクリックしたまま上下に移動したりして、拡大/縮小することもできます。
  • 画面移動 をクリックすると画面移動します。 マウスのボタンをクリックしたまま、移動する方向へシーンをドラッグします。 キーボードの矢印キーを使用して画面移動することもできます。
  • 回転させるには、回転 をクリックします。 マウスのボタンをクリックしたまま、回転および傾斜する方向へシーンをドラッグします。
    注意:
    どちらかのツールをクリックしたときに、マウスのボタンが第 1 ナビゲーションになり、右ボタンが第 2 ナビゲーションになります。 たとえば、回転 をクリックした場合、マウス ボタンで回転し、右ボタンで画面移動します。 ツールの右上に表示される黒い三角形は、ツールが選択されているかを示します。
  • コンパス は、シーンの方位を表示します。 コンパス をクリックすると、シーンが北向きに設定されます。
デバイスのナビゲーション方法
各デバイスで次のナビゲーション方法を使用できます。
  • Scene Viewer は、スマートフォンとタブレットでの表示操作を提供します。 スマートフォンでは、作成機能やツールのない簡素化された表示操作によってシーンをナビゲートできます。 タブレットでは、デスクトップ コンピューターと同じユーザー インターフェイスが表示されます。
  • デバイスにタッチ機能がある場合は、2 本の指でピンチ ズームし、1 本の指で画面移動することができます。 シーンをダブルタップして、タップした位置にズームすることもできます。 シーンを回転させるには、2 本の指を時計回りまたは反時計回りに動かします。 シーンを傾けるには、2 本の指をシーンの上または下にドラッグします。
    注意:
    画面移動/回転 のナビゲーション コントロールおよび 3D ナビゲーション設定は、タッチに影響を与えません。
  • Scene Viewer は、標準的なゲームパッドおよび 3Dconnexion SpaceMouse デバイスをサポートしており、直感的なナビゲーションを提供します。 詳細については、「Scene Viewer のナビゲーション デバイス」をご参照ください。
ナビゲーション アクション
次のナビゲーション アクションを使用できます。
アクション
説明
ダブルクリック
ポインターの位置で拡大します。
矢印キーを押す
ビューを上下左右に移動します (グローバル シーンのみ)。
B キーを押してクリック
現在のカメラ位置から表示します。
A キーを押す
ビューを反時計回りに回転します。
D キーを押す
ビューを時計回りに回転します。
W キーを押す
カメラを上に傾けます。
S キーを押す
カメラを下に傾けます。
J キーを押す
ビューを下方向に移動して拡大表示します (グローバル シーンのみ)。
U キーを押す
ビューを上方向に移動して縮小表示します (グローバル シーンのみ)。
P キーを押す
地表と垂直にシーンを設定します。
N キーを押す
シーンを北向きに設定します。
Ctrl + S キーを押す
シーンを保存します。
Ctrl + E キーを押す
1 日間の陰影のアニメーションを開始/停止します。
Shift + ホイールをスクロールするか、Shift + ホイール ボタン + ドラッグ
カメラの視野 (焦点距離) を変更します。
1 本の指でドラッグ
シーンを画面移動します。
1 本の指でダブルタップ
指の位置で拡大します。
2 本の指でピンチ インまたはピンチ アウト
拡大/縮小します。
2 本の指を時計回りまたは反時計回りに動かす
シーンを回転します。
シーンを傾けます。
キーボードのアクセシビリティー
キーボードを使用して、Scene Viewer の UI エレメントを参照できます。
