レイヤーの整理
Map Viewer では、各レイヤーはレイヤー リストに表示されている順序でマップ上に描画されます。つまり、リストの上位にあるレイヤーがリストの下位にあるレイヤーの上に描画されます。 この場合には、一部のレイヤーで他のレイヤーが覆われ、マップ上に表示されなくなる可能性があります。 この状況が発生しないようにするには、レイヤーの順序を変更します。 また、レイヤーの名前を変更し、不要なレイヤーを削除して、マップに意味を加え、検索しやすくすることもできます。
マップに複数の関連レイヤーが含まれている場合は、グループ レイヤーを使用して、これらのレイヤーを整理できます。 たとえば、水道、雨水、衛生設備などのテーマに基づいてユーティリティー マップ内のレイヤーを整理することができます。 レイヤーをグループ レイヤーに整理しておくと、自分も他のユーザーも、マップ内のレイヤーの検索と管理がしやすくなります。 グループ レイヤーを使用すると、多数のレイヤーを整理したり、データの検索操作を単純化したりすることができます。
ヒント:
キーボード ショートカットを使用すると、Map Viewer の一般的なワークフローを短時間で完了できます。 Map Viewer のキーボード ショートカットの全リストを表示するには、Microsoft Windows では Alt + ?、Mac では Option + ? を押します。
レイヤーの管理および整理
Map Viewer では、レイヤー ウィンドウでマップ内のレイヤーを管理および整理します。
レイヤーを管理および整理するには、次の手順に従います。
  1. サイン インしていることを確認します。変更を保存する場合は、コンテンツを作成、更新、削除する権限を持っていることを確認します。
  2. Map Viewer で、整理するレイヤーを含むマップを開くか、新しいマップにレイヤーを追加します。
  3. コンテンツ (暗い背景の) ツールバーにある レイヤー をクリックします (レイヤー ウィンドウがまだ開いていない場合)。
  4. レイヤー ウィンドウで次の手順のいずれかを行い、マップ内のレイヤーの管理および整理を行います。
    • レイヤー リストに 10 個以上のレイヤーがある場合は、検索ボックスを使用してタイトルでレイヤーをフィルタリングします。
      注意:
      レイヤーをフィルタリングすると、一致する結果がレイヤー リストに表示されます。 一致する結果がない場合は、現在のところ表示する項目がないことを示すメッセージが表示されます。
    • マップ内でのレイヤーの表示設定のオン/オフを切り替えるには、レイヤー ウィンドウで該当するレイヤーにポインターを合わせて、レイヤー表示設定切り替えボタンのオン/オフを切り替えます。 マップ上に表示できるレイヤーには レイヤーの非表示 ボタン が表示され、非表示のレイヤーには レイヤーの表示 ボタン が表示されます。
    • レイヤーの オプション をクリックしてから 名前の変更 をクリックします。 そのレイヤーの新しい名前を入力して OK をクリックします。
    • レイヤーの オプション をクリックし、削除 をクリックします。
      注意:
      この操作を取り消すことはできません。
    • 再配置 をクリックし、レイヤーをレイヤー リスト内の新しい位置にドラッグします。
  5. コンテンツ ツールバーにある 保存と開く をクリックし、保存 をクリックして変更内容を保存します。
グループ レイヤーの作成および管理
マップ内の関連レイヤーを整理するには、レイヤー ウィンドウでグループ レイヤーを作成します。 グループ レイヤーを作成したら、そのグループの名前を設定し、そのグループへのレイヤーの移動とそのグループからのレイヤーの移動を行い、レイヤー リスト内の個々のレイヤーを管理する場合と同じ方法でグループ レイヤーとそのグループ内の各レイヤーを管理することができます。 グループ レイヤーをグループ レイヤー アイテムとして保存して、レイヤーのコレクションを共有しやすくすることもできます。
グループ レイヤーを作成して管理するには、次の手順を実行します。
  2. Map Viewer で、グループ レイヤーに整理するレイヤーを含むマップを開くか、新しいマップにレイヤーを追加します。
  4. レイヤー ウィンドウで、次の手順に従ってグループ レイヤーを作成します。
    1. グループ レイヤーに含めるレイヤーのいずれかで、オプション をクリックして グループ をクリックします。
      新しいグループがレイヤー リストの先頭に表示されます。 グループを展開すると、そのグループに追加したレイヤーが表示されます。
    2. グループに別のレイヤーを追加するには、該当するレイヤーの オプション をクリックして 移動 をクリックし、そのグループの名前をクリックして OK をクリックします。
      ヒント:
      グループ レイヤーを展開し、そのレイヤーをグループ内にドラッグして、グループにレイヤーを追加することもできます。
    3. グループ レイヤーに追加するレイヤーごとに上記の手順を繰り返します。
  5. 該当するグループ レイヤー上の オプション をクリックして 名前の変更 をクリックし、そのグループ レイヤーの名前を設定します。 テキスト ボックスに名前を入力して OK をクリックします。
  6. 次の手順のいずれかを実行して、グループ レイヤーの管理および整理を行います。
    • グループで一度に 1 つのレイヤーのみを表示するには、レイヤー ウィンドウでグループ レイヤーをクリックします。 設定 (明るい背景の) ツールバーにある プロパティ をクリックします。 プロパティ ウィンドウの 可視性 セクションで、限定表示設定 切り替えボタンをオンにします。 レイヤー ウィンドウで、表示するレイヤーの 可視性 オプションをクリックします。
    • レイヤー ウィンドウで該当するレイヤー可視性切り替えボタンを使用して、マップ内でのグループ レイヤー全体の可視性のオン/オフを切り替えます。 マップ上に表示できるレイヤーは、ポインターを合わせると レイヤーの非表示 ボタン が表示され、非表示のレイヤーには レイヤーの表示 ボタン が表示されます。 グループ レイヤー全体を非表示にすると、そのグループ レイヤー内のすべてのレイヤーがマップ上で非表示になります。 グループ レイヤー内の個々のレイヤーを表示可能にするには、レイヤーごとにレイヤー可視性切り替えボタンをオンにします。
    • レイヤーを 1 つのグループ レイヤーから別のグループ レイヤーに移動するには、該当するレイヤーが含まれているグループ レイヤーを展開し、そのレイヤーで オプション → 移動 の順にクリックして、レイヤーの移動先となるグループの名前をクリックし、OK をクリックします。
      ヒント:
      レイヤーを展開された状態のグループ レイヤー内にドラッグして、レイヤーを移動させることもできます。
    • グループ レイヤーからレイヤーを移動するには、そのレイヤーで オプション、移動 の順にクリックして、グループなし をクリックし、OK をクリックします。
      これで、そのレイヤーがマップ内でスタンドアロン レイヤーになりました。 残された唯一のレイヤーをグループ レイヤーから移動した場合、空のグループ レイヤーがレイヤー リスト内にまだ存在します。 空のグループ レイヤーにレイヤーを追加するか、そのグループ レイヤーをレイヤー リストから削除することができます。
      ヒント:
      グループ レイヤーを展開し、レイヤーをグループ レイヤーからレイヤー リスト内にドラッグして、グループ レイヤーからレイヤーを削除することもできます。
    • レイヤー リストからグループ レイヤーを削除するには、そのグループ レイヤーで オプション、削除 の順にクリックします。
      該当するグループ レイヤーとそのグループ内のすべてのレイヤーがマップから削除されます。 グループ レイヤー内の特定のレイヤーをマップから削除するには、削除するレイヤーごとに オプション をクリックして 削除 をクリックします。
      注意:
      この操作を取り消すことはできません。
    • グループ レイヤー内のレイヤーの順序を変更するには、該当するグループ レイヤーを展開し、個々のレイヤーをそのグループ内の新しい位置までドラッグします。 グループ レイヤー全体の順序を変更するには、該当するグループ レイヤーをレイヤー リスト内の新しい位置までドラッグします。
    • グループ レイヤーからすべてのレイヤーを移動するには、そのグループ レイヤーで オプション をクリックし、グループ解除 をクリックします。
      グループ レイヤー内のすべてのレイヤーがマップ内でスタンドアロン レイヤーになり、そのグループ レイヤーはマップから削除されます。
  7. グループ レイヤーで オプション をクリックし、名前を付けて保存 をクリックして、グループ レイヤーをグループ レイヤー アイテムとして保存します。
    注意:
    スタイリングの設定や表示設定などのレイヤー プロパティの構成は、グループ レイヤーをグループ レイヤー アイテムとして保存するときに維持されます。
  8. コンテンツ ツールバーにある 保存と開く をクリックし、保存 をクリックしてマップを保存します。
