シーンの保存
保存
では、新しいシーンを作成するか、既存のシーンをコピーして、マイ コンテンツ 内に Web シーン アイテムとして保存できます。 はじめに、コンテンツを作成、更新、削除する権限を持っていることを確認します。 (この権限を持っていない場合でもシーンは表示できますが、編集または保存することはできません。)
シーンを保存するときに、シーンに追加した要素 (レイヤー構成やスライドなど) をすべて保存できます。 組織内の他のユーザーまたはすべての人 (パブリック) にシーンやレイヤーを共有することもできます。 デフォルトでは、保存するシーンは他のユーザーとは共有されません。
新しいシーンの保存
シーンを作成して、マイ コンテンツ に保存します。 シーンをコピーし、変更を加えて、新しいシーンとして保存することもできます。
シーンを保存するには、次の手順を実行します。
組織サイトにサイン インしていることを確認し、Scene Viewer でマップを開きます。
Scene Viewer が表示されます。
シーンを作成します。
保存 ボタン
の青いドットは、シーン内に保存されていない変更があることを示しています。保存する準備が整ったら、デザイナー ツールバーの 保存 をクリックして シーンの保存 ダイアログ ボックスを開きます。
サムネイル の下に、シーンの現在のビューのプレビューがあります。
新しいシーンを保存する場合 (初めて保存する場合、既存のシーンのコピーを保存する場合の両方の場合)、次の手順に従います。
タイトル テキスト ボックスに、シーンの名前を入力します。
サマリー テキスト ボックスに、シーンの簡単な説明を入力します。
タグ テキスト ボックスに、他のユーザーがシーンを検索するときに役立つ語句を入力します。
タグは、シーンを説明する単語または短いフレーズです。 単語同士はカンマで区切ります。 「Federal land」は 1 つのタグとみなされますが、「Federal, land」は 2 つのタグとみなされます。
管理者が分類スキーマを構成している場合は、必要に応じて 分類 の下でシーンを分類します。
管理者がスキーマのヘルプ ドキュメントを定義している場合は、分類フォームの上部にある 情報
をクリックして、ドキュメントにアクセスできます。 分類オプションの詳細については、このドキュメントをご参照ください。注意:
シーンのコンテンツに割り当てた分類は、シーンに割り当てた分類に置き換えられます。 Scene Viewer でシーンを開くと、その分類が Scene Viewer 上部と下部のバナーに表示され、アイテム ページで設定した情報バナー テキストが上書きされます。
注意:
シーンを分類しても、アクセスは制限されません。 シーンに割り当てた分類 (マップのアイテム ページと Scene Viewer のバナーに表示される) は、マップのセキュリティーと保護の範囲を視覚的に示すとともに、組織のメンバーがマップを正しく操作する方法を把握するのに役立ちます。 シーンへのアクセス権を制限するには、適切な共有レベルを設定する必要があります。
すべてのシーンは マイ コンテンツ に保存されます。
注意:
グループ メンバーがグループ内のすべてのアイテムを更新すること (アイテムの更新機能) を許可するグループのメンバーである場合、そのグループにシーンを保存することもできます。
新しいシーンを保存するか、シーンをコピーすると、デフォルトで 新しいシーンとして保存 オプションが選択されます。このオプションは選択解除できません。
保存 をクリックします。
シーンが保存されたことを示すメッセージが表示されます。 シーンが現在のビューで保存され、Web シーン アイテムがサムネイルとともに作成されます。
アイテム詳細の表示 をクリックするか、シーンの上部にある新しいシーンの名前のリンクをクリックして、新しい Web シーンのアイテム ページを開きます。
シーンの変更
構成の変更、新しいコンテンツの追加、レイヤー設定の調整など、シーンに変更を加えて更新内容を保存できます。
組織サイトにサイン インしていることを確認します。
Scene Viewer でシーンを開きます。
シーンを開くには、次のいずれかを実行します。
コンテンツ タブでシーンを見つけて、その Web シーン アイテムの横にある オプション ボタン
をクリックし、Scene Viewer で開く を選択します。コンテンツを見つける方法については、「コンテンツの参照と検索」をご参照ください。
提供された Web リンクから Scene Viewer で直接シーンを開きます。
Scene Viewer が表示され、Web シーンが表示されます。
必要な変更を行います。
デザイナー ツールバーにある 保存
をクリックして、シーンの保存 ダイアログ ボックスを開きます。必要に応じて、Web シーン アイテムのサムネイルを更新して現在のビューを反映するには、更新
をクリックします。すべてのシーンは マイ コンテンツ に保存されます。
注意:
変更内容をそのシーンに保存するには、新しいシーンとして保存 をオフのままにします。 そうでない場合、新しいシーンとして保存 チェックボックスをオンにして、変更内容を新しいシーンに保存します。
保存
をクリックします。Web シーンが保存されました という確認メッセージが表示されます。
