言語の設定
管理者が ArcGIS Enterprise 組織のデフォルト言語を設定する際、優先する言語と地域でポータルを表示するよう設定できます。 ユーザー インターフェイスに表示される言語、時刻/日付と数値の表示形式、および使用可能なローカライズされた Esri コンテンツは、指定した言語によって決定されます。
Esri では、以下の言語がサポートされています。
アラビア語
ラトビア語
ボスニア語
リトアニア語
ブルガリア語
ノルウェー語
カタロニア語
ポーランド語
クロアチア語
ポルトガル語 (ブラジル)
チェコ語
ポルトガル語 (ポルトガル)
デンマーク語
ルーマニア語
オランダ語
ロシア語
英語
セルビア語
エストニア語
簡体字中国語
フィンランド語
スロバキア語
フランス語
スロベニア語
ドイツ語
スペイン語
ギリシャ語
スウェーデン語
ヘブライ語
タイ語
ハンガリー語
繁体字中国語 (香港)
インドネシア語
繁体字中国語 (台湾)
イタリア語
トルコ語
日本語
ウクライナ語
韓国語
ベトナム語
Esri は、これらの言語をサポートしていますが、組織がサポートしていない可能性があります。 組織に対して有効になっていない言語を選択した場合は、ローカライズされた Esri コンテンツにはアクセスできません。 ローカライズ コンテンツがない場合、期待どおりのフィーチャや機能にアクセスできなくなります。
注意:
ユーザー プロファイルのロケールを変更しても、ヘルプ ドキュメントは更新されません。 英語以外の言語でポータルのヘルプを表示するには、管理者が My Esri から言語パックをダウンロードし、インストールする必要があります。
数字および日付の形式
プロフィールの言語が英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、またはスペイン語に設定されている場合、ポータルでの日付と数値の表示方法を変更できます。 たとえば、言語が英語に設定されている場合、オーストラリア、英国、カナダ、米国向けの CLDR (Common Locale Data Repository) で定義されている形式を使用して日付と数値を表示できます。
注意:
現在、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、またはスペイン語が言語として選択されている場合は、数字および日付の形式 オプションのみを設定できます。 数字および日付の形式 設定は、属性テーブル、マップラベル、アニメーションのタイム スライスに表示されるデータ値、またはポップアップの表示時には反映されません。 ただし、Text() 関数を使用して、単純な Arcade 属性条件式を作成することができます。
  1. Web サイトにサイン インしていることを確認します。
  2. サイトの上部で、名前をクリックしてから 設定 をクリックします。
  3. 一般 タブの 言語、数字および日付の形式 セクションで、更新 をクリックします。
  4. 言語 ドロップダウン メニューから、設定言語を選択します。
  5. 言語 設定に 英語フランス語ドイツ語イタリア語、または スペイン語 を選択した場合、数字および日付の形式 ドロップダウン メニューからロケールを選択します。
    数字と日付は、選択したロケールに定義された CLDR 形式を使用して ArcGIS Enterprise に表示されます。
  6. 保存 をクリックします。
