アプリのマップ オプションの設定
ArcGIS には、アプリがいくつか用意されており、これらのアプリを使用すると、Web ブラウザー、モバイル デバイス、およびデスクトップ マップ ビューアーでマップを表示できます。 ほとんどのマップ クライアントでは、特定の場所のブラウジング、マップの属性に関する情報の表示、凡例の表示、ブックマークされている場所への移動および印刷ができます。 一部のクライアントでは、ルート検索、計測、ベースマップの選択ができる追加のツールや機能を利用できます。 マップ作成者は、マップのアイテム ページでこれらのプロパティを設定できます。
  1. Map Viewer でマップを作成して保存します。
    ヒント:
    Windows で ArcGIS Collector を使用している場合、または ArcGIS Field Maps編集機能が有効なマップを使用している場合、マップに編集可能なフィーチャ レイヤーが少なくとも 1 つ含まれている必要があります。
  2. コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブで、マップの名前をクリックしてアイテム ページを開きます。
  3. 設定 タブをクリックし、Web マップ の下にある アプリケーション設定 セクションまで下にスクロールします。
  4. 有効にする設定を選択します。
    • 検索の有効化 - ユーザーがレイヤー内のフィーチャ、テーブル内のレコード、またはマップ内の住所を検索できるようにします。
      検索オプションを構成して、マップを使用するアプリで検索機能を有効にします。
      注意:
      レイヤーの検索は、Map Viewer、およびユーザーがマップで検索できるようにする他のほとんどのアプリでサポートされています。 現在、テーブル内のレコードの検索は ArcGIS Maps SDKs で構築されたアプリでのみサポートされています。
      マップでの住所の検索は、住所 が選択されているかどうかに関係なく、Map Viewer とほとんどのアプリでデフォルトでサポートされています。 一部の ArcGIS アプリでは、住所による検索は、住所 チェックボックスをオフにすると無効化できます。 住所 検索オプションの無効化が特定の ArcGIS アプリでサポートされているかどうかを確認するには、アプリのドキュメントをご参照ください。
    • 位置情報の共有 - ユーザーがモバイル作業者を追跡できるようにします。
      これは、位置の追跡 テンプレートから作成されたホスト フィーチャ レイヤーが含まれているマップでサポートされています。 モバイル作業者の位置を記録する頻度を指定するには、ドロップダウン メニューから追跡の時間間隔を選択します。
    • ArcGIS Collector で使用 - Windows でモバイル作業者が編集可能なレイヤーを含むマップを ArcGIS Collector で表示できるようにします。 Windows で Collector にマップが表示されないようにする場合は、このチェックボックスをオフにします。
      注意:
      ArcGIS Field Maps で、編集機能が有効なマップを使用してデータを収集するには、ArcGIS Collector で使用 チェックボックスをオンにする必要があります。
    • ArcGIS Field Maps で使用 - モバイル作業者が編集可能なレイヤーを含むマップを ArcGIS Field Maps モバイル アプリで表示できるようにします。ArcGIS Field Maps モバイル アプリでマップを非表示にするには、このチェックボックスをオフにします。
  5. 保存 をクリックして、有効にした設定でマップを更新します。
