シーンでの URL パラメーターの使用
観測点の定義
URL に観測点を定義するには、&viewpoint=cam:<coordinates> パラメーターを使用します。
この例では、&viewpoint=cam:<coordinates> パラメーターを使用して、ドイツのハンブルクにある内アルスター湖の座標位置にシーン アイテム b04e44630e4d4f788b4fec3f2d8c9ace を開きます。
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?webscene=b04e44630e4d4f788b4fec3f2d8c9ace&viewpoint=cam:9.98717314,53.54101423,847.391;23.206,65.41
注意:
シーン内に観測点の座標が存在しない場合は、共有 ボタン をクリックし、ショート リンク チェックボックスをオフにしてリンクをコピーすることでそれらの座標を取得できます。
スライドを開く
シーンで特定のスライドを開くには、#<slide-number> パラメーターを追加します。
この例では、#3 パラメーターを使用し、シーン アイテム 6c7a0d4f03d2444fb1f4fa9e85a96044 でシーンの 3 番目のスライドであるオーストリアのリンツの Hafenviertel スライドを開きます。
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?webscene=6c7a0d4f03d2444fb1f4fa9e85a96044#3
URL でサービスを開く
サービスの URL をシーン内で直接開く場合は、?url=<service> パラメーターを使用します。
この例では、?url=<service> パラメーターを使用して、オレゴン州ポートランドの建築サービスを読み込むシーンを開きます。
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?url=https://tiles.arcgis.com/tiles/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/Buildings_Portland/SceneServer
最小限の Scene Viewer UI の埋め込み
サード パーティー製アプリにシーンを埋め込む場合は、Web ページを複雑化しないように最小限の Scene Viewer UI が必要になることがあります。 これを実現するには、&ui=min パラメーターを追加します。
この例では、&ui=min パラメーターを使用し、Scene Viewer で最小限の UI を表示してカナダのバンクーバーのシーンを開きます。
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?webscene=c7da180e4ca4414caa923d2e2724eb5c&ui=min
複数のパラメーターの使用
複数のパラメーターを含めるには、アンパサンド (&) を使ってパラメーターを区切ります。
この例では、& 文字を使用して、url= パラメーターと viewpoint=cam: パラメーターを区切ります。
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?url=https://tiles.arcgis.com/tiles/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/Buildings_Portland/SceneServer&viewpoint=cam:-122.67434468,45.51190967,318.448;3.757,74.342
