ソフトウェアのパッチとアップデートの確認およびインストール
Esri は、ArcGIS Enterprise など、ArcGIS のすべてのコンポーネントのソフトウェア パッチおよびアップデートを定期的に公開します。 パッチとアップデートは、Esri Support Web サイトの パッチおよびアップデートページ上で公開されます。 また、ソフトウェアにインストールされている patchnotification ユーティリティーを使用して、アップデートが利用可能かどうかを確認することもできます。
patchnotification ユーティリティーは、ArcGIS Web Adaptor を除く ArcGIS Enterprise のコンポーネント、サーバー ロール、エクステンションのパッチ情報とアップデート情報をレポートします。 また、このユーティリティーは、インストールされているパッチと QFE のリストもダイアログ ボックスの下部に表示します。 コンピューターにこれらの製品が複数インストールされている場合は、その製品の更新情報も報告されます。
使用可能なパッチの完全なリストを確認するには、patchnotification ユーティリティーが次の URL にアクセス可能でなければなりません:
  • https://downloads.esri.com/patch_notification/patches.json
    patchnotification ユーティリティーを使用して、ソフトウェア パッチおよびアップデートをダウンロードし、インストールすることもできます。 選択した特定のパッチ、セキュリティー パッチのみ、または利用可能なすべてのパッチをインストールできます。
必要に応じてパッチをダウンロードするには、ツールが次の場所に対するアクセス権限を持つ必要があります。
注意:
これらの URL には直接アクセスできませんが、ダウンロードとパッチを所得できるエンドポイントのルート URL です。
  • https://gisupdates.esri.com/
  • https://support.esri.com/
  • https://content.esri.com/
注意:
patchnotification ユーティリティーがパッチ情報を取得するには、このユーティリティーを実行するコンピューターが、esri.com ドメイン上のサイトに対して HTTPS (ポート 443) を介してアクセスできる必要があります。
注意:
このユーティリティー ツールをコンソール モードで実行すると、個別のパッチのインストールがサポートされません。
アップデートを確認してインストールするには、次の手順に従います。
  1. ArcGIS Enterprise コンポーネントが動作しているコンピューターにサイン インします。
  2. patchnotification ユーティリティーを開きます。
    このユーティリティーは、インストール済みプログラムのリストから開くか、コマンド ライン (./patchnotification) から開くことができます。 このツールをコンソール モードで起動するには、-c コマンドを使用します (./patchnotification -c)。
    ユーティリティーの場所は、コンピューターにインストールされている ArcGIS Enterprise コンポーネントによって異なります。 たとえば、ArcGIS Server がインストールされている場合、このユーティリティーには、ArcGIS → ArcGIS Server → ArcGIS Enterprise の更新の確認 の順にクリックしてインストール済みプログラムのリストからアクセスするか、<ArcGIS Server installation directory>/tools/patchnotification ディレクトリーに移動してコマンド ラインからアクセスすることができます。
    注意:
    システムにディスプレイが装備されていない場合、このユーティリティーは自動的にコンソール モードで開きます。
    このユーティリティーはスタート メニューから、またはコマンド ライン (patchnotification.bat) から開くことができます。 このツールをコンソール モードで起動するには、-c コマンドを使用します (patchnotification.bat -c)。
    ユーティリティーの場所は、コンピューターにインストールされている ArcGIS Enterprise コンポーネントによって異なります。 たとえば、ArcGIS Server がインストールされている場合、このユーティリティーには、スタート → すべてのプログラム → ArcGIS → ArcGIS Server → ArcGIS Enterprise の更新の確認 の順にクリックしてインストール済みプログラムのリストからアクセスするか、<ArcGIS Server installation directory>\tools\patchnotification ディレクトリーに移動してコマンド ラインからアクセスすることができます。
    ご使用のコンピューターがオフラインで、インターネットに直接アクセスできない場合は、エラー メッセージが表示されます。 ご使用のコンピューターがフォワード プロキシー サーバーを使用してインターネットにアクセスする場合は、このユーティリティーでプロキシ サーバーを指定する必要があります。
    ユーザー インターフェイスからこのユーティリティーを実行している場合は、次の手順に従います。
    1. ユーティリティーのダイアログ ボックスの下部にある設定ボタンをクリックします。
    2. プロキシー設定 ダイアログ ボックスで、プロキシ サーバーを使用して接続 を選択します。
    3. プロキシー サーバーのホスト名、ポート、およびユーザー認証情報 (必要に応じて) を指定します。
    4. OK をクリックしてプロキシ サーバーに接続します。
    コマンド ラインから、またはコンソール モードでこのユーティリティーを実行している場合は、-p コマンドを使用してプロキシー サーバーを指定します (./patchnotification -p http://<user>:<password>@forwardproxy.server.com:<port>)。
  3. 更新情報を確認します。 コンピューターに他の ArcGIS Enterprise 製品がインストールされている場合は、その製品の情報も表示されます。 インストール済みのパッチがダイアログ ボックスの下部に表示されます。 ダイアログ ボックス内のリンクをクリックして、詳細な情報や、アップデートをダウンロードしてインストールするための手順を参照します。
  4. 特定のパッチを適用するには、ユーティリティーのダイアログ ボックスからインストールするパッチの横にあるダウンロード アイコンをクリックします。 パッチが自動的にダウンロードされ、ダウンロートが完了すると、パッチのインストール ダイアログ ボックスが表示されます。 手順に従って、パッチのインストールを実行します。 必要に応じて、ダイアログ ボックスの右側にある セキュリティー パッチのインストール または すべてのパッチのインストール ボタンをクリックし、対応するアップデートを適用します。 コマンド ラインから、またはコンソール モードでこのユーティリティーを実行している場合は、-i sec を使用するとセキュリティー パッチだけがインストールされ、-i all を使用すると利用可能なすべてのパッチが適用されます。
  5. デフォルトでは、ダウンロードされたすべてのファイルがシステムのテンポラリー フォルダーに保存および保持され、ダウンロードされたパッチのフォルダーは削除されません。 これらのプロパティのいずれかを変更するには、ユーティリティーの下部にある設定ボタンをクリックし、インストールの設定 タブをクリックします。
    1. パッチのデフォルトのダウンロード場所を変更するには、ダウンロード フォルダー パスに新しいダウンロード場所を指定します。 コマンド ラインから、またはコンソール モードでこのユーティリティーを実行している場合は、-d を使用して新しいダウンロード場所を指定します。
    2. パッチの正常なインストール後にダウンロード済みのファイルとフォルダーが削除されるように指定するには、パッチ フォルダーの削除 メニューをクリックし、常に正常にインストールされた後削除する を選択します。 コマンド ラインから、またはコンソール モードでこのユーティリティーを実行している場合は、-o always を使用すると、パッチの正常なインストール後にパッチ フォルダーが削除されます。 デフォルトでは、これは -o never に設定されています。
  6. 可用性を高めるように構成されているポータルなど、コンポーネントが複数のコンピューターにインストールされている場合、すべてのコンピューターに同じパッチまたはアップデートを適用します。
OK をクリックして、patchnotification ダイアログ ボックスを閉じます。
