オブジェクト ストアとしての S3 バケットの使用
オブジェクト ストアを含まない AWS の ArcGIS Enterprise デプロイメントをアップグレードする場合、Amazon Simple Storage Service (S3) バケット内にフォルダーを作成し、ArcGIS Enterprise ホスティング サーバーのオブジェクト ストアとして登録することで、組織のメンバーがホスト 3D レイヤーを公開できるようにします。
ヒント:
次のいずれかを使用して作成した新しい ArcGIS Enterprise デプロイメントには、オブジェクト ストアとして登録された S3 バケットを含めることができます:
前提条件
ホスティング サーバーのオブジェクト ストアとして使用する S3 バケットを登録するには、以下が必要です:
  • Amazon Simple Storage Service (S3) にアクセスできる Amazon Web Services アカウント
    注意:
    今回のリリースでは、ArcGIS Enterprise は、Amazon S3 ディレクトリー バケットをサポートしていません。
  • AWS アカウントまたは事前定義された IAM ロールのアクセス キーとシークレット キー。
    注意:
    Esri が提供する AWS CloudFormation テンプレートを使用して 11.3 以前からアップグレードした ArcGIS Enterprise デプロイメントにオブジェクト ストアを追加する場合は、既存の IAM ロールの更新が必要になる場合があります。
  • その他の ArcGIS Enterprise デプロイメントと同じリージョン内にある S3 バケット内の空のフォルダー
S3 バケットの登録
フォルダーをバケットに登録するには、以下に示すように ArcGIS Server Administrator Directory から行うか、ArcGIS API for Python を使用します。
ホスティング サーバー サイトの ArcGIS Server Administrator Directory を使用して、ホスティング サーバーに S3 バケットを登録し、ArcGIS Enterprise オブジェクト ストアとして機能させるには、以下の手順に従います。
  1. ホスティング サーバーの ArcGIS Server Administrator Directory にサイン インします。
    ホスティング サーバー サイトのプライマリー サイト管理者としてサイン インするか、ArcGIS Enterprise で OAuth の認証情報を使用してログインします。
  2. data → registerItem に移動します。
    データ アイテムの登録 ページが表示されます。
  3. バケット内のフォルダーにアクセスする際に使用する認証のタイプに基づいて、ArcGIS REST API ヘルプのデータ アイテムの登録のオブジェクト ストアの例のセクションから適切な JSON をコピーします。 JSON を アイテム フィールドに貼り付けます。 山括弧 (<>) 内の情報を、デプロイメントに適した情報に置き換えます。
    バケットに使用される名前空間はこの ArcGIS Server サイトで一意である必要があります。
  4. アイテムの登録 をクリックします。
