ArcGIS Server が使用するドメイン コントローラーの構成
このトピックは、Linux 版の ArcGIS Enterprise には関連しません。
Microsoft Active Directory で管理されているユーザーとロールを使用して、ArcGIS Server サイトにセキュリティーが適用されるように構成している場合、Active Directory のグローバル カタログを使用してユーザーとロールの情報を取得します。 ただし、ArcGIS Server は、サイトがグローバル カタログとして動作しないドメイン コントローラーとバインドされている場合、セキュリティーを適用できません。 たとえば、ArcGIS Server Manager のセキュリティ モジュールの ユーザーとロール タブを表示しようとすると、次のエラーが表示されます。
[ユーザー/ロール]の検索中にエラーが発生しました。[IP アドレス]:3268
Active Directory の配置に複数のドメイン コントローラーが含まれているが、すべてのドメイン コントローラーがグローバル カタログ サーバーとして構成されているわけではない場合、ArcGIS Server が使用するドメイン コントローラーまたはコントローラーを手動で指定する必要があります。 詳細な手順を次に示します。
  1. ArcGIS Server Administrator Directory を開き、管理者権限を持つユーザーでサイン インします。 ArcGIS Server Administrator Directory の URL の形式は http://gisserver.example.com:6080/arcgis/admin です。
  2. security → config → updateIdentityStore の順にクリックします。
  3. 次の文字列をコピーして、Operation - updateIdentityStore ページの User Store Configuration ダイアログ ボックスに貼り付けます。
     "type": "WINDOWS",
     "properties": {
      "adminUserPassword": "[password]",
      "adminUser": "[domain]\\[user name]",
      "domainControllerAddress": "[IP Address], [alternate IP Address]"
  4. adminUserPassword、adminUser、および domainControllerAddress プロパティを適切な値で更新します。 必要に応じて、domainControllerAddress プロパティに複数の IP アドレスを設定できます。 複数の IP アドレスを列挙する場合、優先度順に並べてください。 ArcGIS Server はまず、列挙された先頭の IP アドレスと通信を試み、失敗した場合に限り、後続の IP アドレスを使います。
  5. Active Directory 環境のフォレスト内に複数のドメインが含まれており、各ドメインに割り当てられたドメイン コントローラーの IP アドレスを含める場合は、User Store Configuration ダイアログ ボックスと Group Store Configuration ダイアログ ボックスの両方で domainControllerMapping パラメーターを使用します。 必要に応じて、各ドメインに複数の IP アドレスを設定できます。
     "type": "WINDOWS",
     "properties": {
      "domainControllerAddress": "[IP Address], [alternate IP Address]",
      "domainControllerMapping": "domain_A.example.com=[IP address], [alternate IP address]; domain_B.example.com=[IP address], [alternate IP address]"
  6. 組み込みのロールを使用している場合は、次の手順にスキップします。 Active Directory のロールを使用する場合、手順 3 のテキストをコピーして、Operation - updateIdentityStore ページの Role Store Configuration ダイアログ ボックスに貼り付けます。
  7. Update をクリックして構成を保存します。
  8. ArcGIS Server Manager を開き、サイトの管理者権限を持つユーザーでサイン インします。
  9. セキュリティー → ユーザー の順にクリックします。 Active Directory からのユーザーが表示されていることを確認します。
