ドメイン コントローラーの構成
このトピックは、Linux 版の ArcGIS Enterprise には関連しません。
ArcGIS Enterprise が Microsoft Active Directory で管理されているグループとユーザーを使用するよう構成されており、単一フォレスト内で複数のドメインを使用する環境にデプロイされている場合は、Active Directory グローバル カタログを使用して、すべてのドメインからユーザー情報とグループ情報を取得します。 ただし、ArcGIS Enterprise は、グローバル カタログとして動作しないドメイン コントローラーとバインドされている場合、この情報を取得できません。 たとえば、ArcGIS Enterprise が常駐するドメインのユーザーとグループの情報しか返さない可能性があります。
Active Directory のデプロイメントに複数のドメイン コントローラーが含まれているが、すべてのドメイン コントローラーがグローバル カタログ サーバーとして構成されているわけではない場合、ArcGIS Enterprise が使用するドメイン コントローラーまたはコントローラーを手動で指定する必要があります。 手順は次のとおりです。
Portal Administrator Directory を開き、管理権限のあるメンバーとしてサイン インします。
Portal Administrator Directory の URL 形式は
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladminです。security → config → Update Identity Store の順にクリックします。
Update Identity Store ページで、次のテキストをコピーして User store configuration ダイアログ ボックスに貼り付けます。
{ "type": "WINDOWS", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "mydomain\\winaccount", "userFullnameAttribute": "cn", "userEmailAttribute": "mail", "caseSensitive": "false", "domainControllerAddress": "[IP Address], [alternate IP Address]", "domainControllerMapping": "domain_A.example.com=[IP address], [alternate IP address]; domain_B.example.com=[IP address], [alternate IP address]" } }必要に応じて、
domainControllerAddressプロパティに複数の IP アドレスを設定できます。 複数の IP アドレスを列挙する場合、優先度順に並べてください。 ポータルはまず、列挙された先頭の IP アドレスと通信を試み、失敗した場合に限り、後続の IP アドレスを使います。Active Directory 環境でフォレスト内に複数のドメインがあり、各ドメインに割り当てたドメイン コントローラーの IP アドレスも入れたい場合は、User store configuration および Group store configuration ダイアログ ボックスの
domainControllerMappingパラメーターを使います。 ドメインごとに複数の IP アドレスをリスト表示することができます。ポータルが既存の Active Directory グループを活用する場合は、次のテキストをコピーして Group store configuration ダイアログ ボックスに貼り付けます。
{ "type": "WINDOWS", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "mydomain\\winaccount", "domainControllerAddress": "[IP Address], [alternate IP Address]", "domainControllerMapping": "domain_A.example.com=[IP address], [alternate IP address]; domain_B.example.com=[IP address], [alternate IP address]" } }userPassword および user プロパティに適切な値を反映し、必要に応じて、domainControllerAddress および domainControllerMapping プロパティにも適切な値を反映します。
Update Configuration をクリックして、構成を保存します。
