ドメイン証明書の作成
このトピックは、Linux 版の ArcGIS Enterprise には関連しません。
ArcGIS Enterprise は HTTPS を使用しますが、そのためにはポータルで証明書を構成する必要があります。 Chrome インターネット ブラウザーは Subject Alternative Name (SAN) パラメーターを含むドメイン証明書のみを信頼します。 このパラメーターは IIS Manager アプリケーション単独では構成できません。そのワークフローから作成された証明書は Chrome によって信頼されないという意味です。
ほとんどの場合は、IT 管理者が必要なドメイン証明書を提供してくれます。 下のスクリプトは、SAN を含む証明書を作成し、それをポータルにインポートできる形式で IIS Manager からエクスポートしています。
証明書スクリプトの保存と実行
ドメイン証明書を作成するには、ドメインに認証機関が存在しており、コンピューターに IIS Manager がインストールされている必要があります。 このワークフローには Windows PowerShell ISE 環境が望まれます。スクリプト ウィンドウとコマンド プロンプト ウィンドウの両方を使用できるからです。
ホスト名の証明書がコンピューター上にすでに存在する場合、スクリプトを実行すると、既存の証明書を上書きするかどうか確認するよう求められます。
  1. 管理者として実行 オプションを使用してコンピューター上に Windows PowerShell ISE アプリケーションを開き、スクリプトを作成します。
  2. 下に示すテキストをコピーして、アプリケーションのスクリプト ウィンドウに貼り付けます。
  3. スクリプトを .ps1 ファイル (certificateScript.ps1 など) として保存します。
  4. ISE アプリケーションのコマンド プロンプト パネルで、スクリプトの保存場所にディレクトリーを変更し、次のスクリプトを実行します: .\certificateScript.ps1
PowerShell で実行する証明書スクリプト
function New-CertificateRequest {
 param ( [string]$hostname )
 $CATemplate = "WebServer"
 $CertificateINI = "cert.ini"
 $CertificateREQ = "cert.req"
 $CertificateRSP = "cert.rsp"
 $CertificateCER = "cert.cer"
 $Subject = 'Subject="CN=' + $hostname + '"'
 $FriendlyName = 'FriendlyName=' + $hostname
 $SAN = '_continue_ = "dns=' + $hostname + '&"'
 ### INI file generation
 new-item -type file $CertificateINI -force
 add-content $CertificateINI '[Version]'
 add-content $CertificateINI 'Signature="$Windows NT$"'
 add-content $CertificateINI ''
 add-content $CertificateINI '[NewRequest]'
 add-content $CertificateINI $Subject
 add-content $CertificateINI 'Exportable=TRUE'
 add-content $CertificateINI 'KeyLength=2048'
 add-content $CertificateINI 'KeySpec=1'
 add-content $CertificateINI 'KeyUsage=0xA0'
 add-content $CertificateINI 'MachineKeySet=True'
 add-content $CertificateINI 'ProviderName="Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider"'
 add-content $CertificateINI 'ProviderType=12'
 add-content $CertificateINI 'SMIME=FALSE'
 add-content $CertificateINI 'RequestType=PKCS10'
 add-content $CertificateINI $FriendlyName
 add-content $CertificateINI '[Strings]'
 add-content $CertificateINI 'szOID_ENHANCED_KEY_USAGE = "2.5.29.37"'
 add-content $CertificateINI 'szOID_PKIX_KP_SERVER_AUTH = "1.3.6.1.5.5.7.3.1"'
 add-content $CertificateINI 'szOID_PKIX_KP_CLIENT_AUTH = "1.3.6.1.5.5.7.3.2"'
 add-content $CertificateINI 'szOID_SUBJECT_ALT_NAME2 = "2.5.29.17"'
 add-content $CertificateINI '[Extensions]'
 add-content $CertificateINI '2.5.29.17 = "{text}"'
 add-content $CertificateINI $SAN
 ### Certificate request generation
 if (test-path $CertificateREQ) {del $CertificateREQ}
 certreq -new $CertificateINI $CertificateREQ
 ### Online certificate request and import
 if ($OnlineCA) {
     if (test-path $CertificateCER) {del $CertificateCER}
     if (test-path $CertificateRSP) {del $CertificateRSP}
     certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:$CATemplate" -config $OnlineCA $CertificateREQ $CertificateCER
     certreq -accept $CertificateCER
 ### Delete certificate request files
 if (test-path $CertificateINI) {del $CertificateINI}
## Main
if ($args.length -ne 0) {$hostname = $args[0]}
else {$hostname = "$env:computername.$env:userdnsdomain".ToLower()}
# Check if a CA exists in the domain and if IIS is installed
if (@(certutil -dump | select-string "Config:")) {
 $OnlineCA = (certutil -dump | select-string "Config:")[-1].Line.replace("``",'"').replace("'",'"').split('"')[1]
} else {
 Write-Host "Unable to determine certificate authority (CA) for this domain"
 Exit
if (-not @(Get-Service W3SVC -ErrorAction Ignore)) {
 Write-Host "IIS is not installed on this machine"
 Exit
# Check if a certificate already exists and prompt user to overwrite
if (@(Get-ChildItem cert:\LocalMachine\My | where-object { $_.FriendlyName -eq "$hostname" }).count -ne 0) {
 Write-Host "A certificate for $hostname already exists"
 $reply = Read-Host -Prompt "Overwrite existing certificate? (y/n)"
 if ( $reply -notmatch "[yY]" ) { Exit }
 Get-ChildItem cert:\LocalMachine\My | where-object { $_.FriendlyName -eq "$hostname" } | Remove-Item
New-CertificateRequest -hostname $hostname > $null
Write-Host "`nCreated a new certificate for $hostname"
# Create https binding if necessary and add new cert to https binding
import-module WebAdministration
if (@(Get-WebBinding -name "Default Web Site" | Where-Object {$_.protocol -eq "https"}).count -eq 0) {
 New-WebBinding -name "Default Web Site" -Protocol https -Port 443
 Write-Host 'Created https binding for "Default Web Site"'
if (@(netsh http show sslcert ipport="0.0.0.0:443" | select-string -pattern "IP:port").count -ne 0) {
 netsh http delete sslcert ipport="0.0.0.0:443" > $null
$cert = (Get-ChildItem cert:\LocalMachine\My | where-object { $_.FriendlyName -eq "$hostname" } | Select-Object -First 1).Thumbprint
$guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")
netsh http add sslcert ipport="0.0.0.0:443" certhash=$cert certstorename=MY appid="$guid" > $null
Write-Host "Updated https binding to use this certificate"
# Export certificate to .pfx (Windows 2016 and higher)
$scriptPath = split-path -parent $MyInvocation.MyCommand.Definition
if ([Environment]::OSVersion.Version -ge (new-object 'Version' 6,2)) {
 $pfxname = $hostname.Split(".")[0]
 if ($pfxname -eq '*') {$pfxname = "wildcard"}
 $pfxname = $pfxname + ".pfx"
 Remove-Item $scriptPath\$pfxname -ErrorAction Ignore
 $pfxpwd = ConvertTo-SecureString -String "certificate" -Force -AsPlainText
 Get-ChildItem -Path cert:\localMachine\My\$cert | Export-PfxCertificate -FilePath $scriptPath\$pfxname -Password $pfxpwd -ChainOption BuildChain > $null
 Write-Host "Exported certificate in PFX format with password 'certificate' to"
 Write-Host "    $scriptPath\$pfxname"
# Export domain CA root certificate to domainRoot.cer
Remove-Item $scriptPath\domainRoot.cer -ErrorAction Ignore
certutil -config $OnlineCA '-ca.cert' $scriptPath\domainRoot.cer > $null
Write-Host "Exported domain root certificate to"
Write-Host "    $scriptPath\domainRoot.cer"
注意:
スクリプトの実行時にセキュリティーの例外エラー メッセージが表示された場合、例外ポリシーを調整する必要があります。 スクリプトが実行できるように一時的な変更を加えるには、次のコマンドを実行します。
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -scope Process
既存の配置への新しい証明書のインポート
ArcGIS Enterprise のデプロイメントがすでに設定済みの場合は、以下の手順に従って Portal for ArcGIS とホスティング サーバーに対して新しいデフォルトの Web 証明書を設定します。
次の手順は、スクリプトによってエクスポートされる 2 つの証明書ファイル (.cer 形式のドメイン ルート証明書と .pfx 形式のサーバー証明書) をインポートする方法の概要です。 この 2 つのファイルの場所は、スクリプトの保存場所である同じフォルダー内にする必要があります。これらはスクリプトの実行時にコマンド プロンプトの出力にも提示されます。
注意:
新しい証明書をホスティング サーバーにのみインポートするには、ステップ 8 ~ 14 に従います。
  1. https://sample.example.com:7443/arcgis/portaladmin で ArcGIS Portal Administrator Directory にサイン インします。
  2. Security → SSL Certificates の順に参照して Import Root or Intermediate Certificate をクリックします。
  3. 証明書のエイリアスと、上記のスクリプトによってエクスポートされる domainRoot.cer ファイルへのファイル パスを指定します。 Do not restart the portal after import オプションを選択して (ステップ 7 の操作でポータルが再起動します)、Import をクリックします。
  4. SSL Certificates に戻って、Import Existing Server Certificate をクリックします。
  5. 証明書のパスワード certificate と、ルート証明書に指定したエイリアスとは異なる証明書のエイリアスを入力して、コンピューター上で .pfx ファイルを参照します。 Import をクリックします。
  6. SSL Certificates ページに戻って、Update をクリックします。
  7. Web server SSL certificate の値を、ステップ 5 でインポートした .pfx 証明書のエイリアスに置き換えます。 更新 をクリックします。 ポータルが再起動します。再起動には数分かかります。
  8. https://sample.example.com:6443/arcgis/admin で ArcGIS Server Administrator Directory にサイン インします。
  9. machines → → sslcertificates の順に参照して、importRootOrIntermediate をクリックします。
  10. ステップ 3 と同様にエイリアスを入力して、domainRoot.cer ファイルの場所を参照します。 Import をクリックします。
  11. コンピューターのページに戻って、importExistingServerCertificate をクリックします。
  12. 再び certificate パスワードと、コンピューター上の .pfx 証明書の場所を入力します。 送信 をクリックします。
  13. コンピューターのページに戻って、edit をクリックします。
  14. Web server SSL certificate の値を、新しいドメイン証明書のエイリアスに置き換えます。 Save Edits をクリックします。 サーバー コンピューターが再起動します。再起動には数分かかります。
ワークフローが完了すると、新しい証明書がすべての Web ブラウザーによって信頼されるようになります。
