ArcGIS Enterprise Builder のサイレント インストール
コマンド ライン パラメーターを使用してセットアップを実行すると、ユーザー インターフェイスを使用せずに ArcGIS Enterprise Builder をインストールできます。
root 以外のユーザーとしてセットアップを実行する必要があります。
セットアップは管理者権限を持つユーザーによって実行する必要があります。
インストールのコマンド ライン パラメーター
ArcGIS Enterprise Builder のサイレント インストールを実行する際にセットアップの次のコマンド ライン パラメーターを使用します:
注意:
コマンド ラインでは、大文字と小文字が区別されます。
注意:
これらは、ArcGIS Enterprise Builder のサイレント インストールを実行するのに最低限必要な情報です。
-m silent - 実行モードを silent に指定します。
-l yes - このパラメーターは必須です。 これにより、マスター契約書に同意します。
-s /path/to/server.prvc - このパラメーターは、ArcGIS Server 認証ファイルの場所を指定するために使用されます。
-d /install/path - このオプション パラメーターは、ArcGIS Enterprise Builder のインストール先のインストール パスを指定するために使用されます。 指定しないと、ユーザーの $HOME ディレクトリーのデフォルト パスが使用されます。
たとえば、セットアップのサイレント実行では、./Setup -m silent -l yes -s /path/to/server.prvc を使用します。
追加のパラメーターを使用することもできます。 完全なリストを確認するには、-h を指定して ArcGIS Enterprise Builder セットアップを実行し、ヘルプを表示してください。
<location of setup>/Builder.exe ACCEPTEULA=yes GIS_INSTALLDIR=<new install dir> GIS_USER_NAME=arcgis GIS_PASSWORD=<password> SERVER_AUTHORIZATION=<location of authorization file> /qn
ACCEPTEULA=yes - このパラメーターは、サイレント インストール時にエンド ユーザー使用許諾契約書 (EULA) に同意するために必要です。 EULA に同意してソフトウェアをインストールするには、yes を指定します。 no を指定するか、このパラメーターを省略すると、インストールが失敗します。 PDF バージョンの EULA はダウンロードに含まれています。 EULA.pdf ファイルは \Documentation フォルダー内にあります。
GIS_INSTALLDIR= - このパラメーターはインストール先の場所を示します。 デフォルトでは、この値は C:\Program Files\ArcGIS です。 デフォルトのインストール場所を使用する場合は、GIS_INSTALLDIR をコマンド ラインに指定する必要はありません。
GIS_USER_NAME= - このパラメーターは必須です。 ポータル、サーバー、およびデータ ストア用のサービスを実行するデフォルトのアカウントは arcgis です。 別のアカウントを使用する場合は、このパラメーターを指定する必要があります。 たとえば、ドメイン アカウントまたは管理サービス アカウントを使用するには、GIS_USER_NAME=<ドメイン>\<ユーザー名> の形式になります。
GIS_PASSWORD= - このパラメーターは必須です。 ユーザーがすでに存在する場合は、正しいパスワードを指定する必要があります。 ユーザーが存在せず、ローカル アカウントが使用される場合は、セットアップによって自動的にユーザーが作成されます。 パスワードは、パスワードの作成に関するオペレーティング システム要件を満たしている必要があります。
SERVER_AUTHORIZATION= - このパラメーターは必須です。 ArcGIS Server Standard または ArcGIS Server Advanced の認証ファイルの場所を指定します。 有効な認証ファイルをコマンド ラインに指定しなければ、セットアップは正常に完了しません。
WAPortal= - ポータル用の ArcGIS Web Adaptor の名前。 デフォルト名は portal です。 デフォルト名を使用する場合は、WAPortal をコマンド ラインに指定する必要はありません。
WAServices= - ホスティング サーバー用の ArcGIS Web Adaptor の名前。 デフォルト名は server です。 デフォルト名を使用する場合は、WAServices をコマンド ラインに指定する必要はありません。
/qn - このパラメーターを指定すると、ユーザー ダイアログ ボックスを使用せずに ArcGIS Enterprise Builder セットアップのサイレント インストールが実行されます。 セットアップの完了時にダイアログ ボックスを必要とする場合は、/qb を使用します。
ArcGISEntBuilder.log というセットアップ ログが ProgramData ディレクトリーに自動的に作成されます。
