ArcGIS Enterprise Builder のアンインストール
ArcGIS Enterprise Builder をアンインストールすると、Portal for ArcGIS、ArcGIS Server、ArcGIS Data Store の個々のコンポーネントもコンピューターからアンインストールされます。
コンピューターの コントロール パネル またはコマンド プロンプトを使用して、ArcGIS Enterprise Builder をアンインストールできます。 ArcGIS Enterprise Builder をアンインストールすると、Portal for ArcGIS、Portal for ArcGIS Web Styles、ArcGIS Server、ArcGIS Data Store、ArcGIS Web Adaptor (IIS) の個々のコンポーネントもコンピューターからアンインストールされます。
注意:
ArcGIS Enterprise Builder をアンインストールしても、データとコンテンツは削除されません。
ユーザー インターフェイスを使用したアンインストール
ユーザー インターフェイスから ArcGIS Enterprise Builder をアンインストールするには、次の手順を実行します:
  1. コントロール パネル を開き、プログラムと機能 をクリックします。
  2. プログラム リストから ArcGIS Enterprise Builder を選択します。
  3. アンインストールと変更 をクリックして、アンインストールします。
サイレント アンインストール
コマンド ラインから ArcGIS Enterprise Builder をアンインストールするには、次の手順を実行します:
  1. ArcGIS Enterprise Builder のインストール場所に移動します。
  2. uninstall_EnterpriseBuilder スクリプトを実行して ArcGIS Enterprise Builder をアンインストールします (/uninstall_EnterpriseBuilder)。
管理者のコマンド プロンプトから AEB.exe /silent /remove コマンドを実行します。
ProgramData\ArcGISBuilder<version> ディレクトリーに保存された AEB.exe の場所を指定します (例: "C:\ProgramData\ArcGISBuilder<バージョン>\AEB.exe" /silent /remove)。
注意:
ArcGIS Server や Portal for ArcGIS などの個別の ArcGIS Enterprise ソフトウェア コンポーネントの場合とは異なり、ArcGIS Enterprise Builder のサイレント インストール時に製品コードを指定する必要はありません。
