ArcGIS Server のアンインストール
以下の手順では、Linux 上での ArcGIS Server のアンインストール プロセスを説明しています。
以下の方法で ArcGIS Server を停止します:
- stopserver スクリプトの実行 (デフォルトのインストール場所が基準):
$/arcgis/server/stopserver.sh
または:
- デスクトップ環境のショートカットの使用: ArcGIS → ArcGIS Server の停止
ArcGIS Server がオペレーティング システムで起動するように構成されている場合、以下の手順に従ってデーモンを削除します:
root ユーザーに切り替えます。
オペレーティング システムに適したコマンドを実行し、デーモンを削除します:
オペレーティング システムが systemd をサポートしている場合、このコマンドを実行して
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants内のリンクを削除します:systemctl disable arcgisserver.service rm -f /etc/systemd/system/arcgisserver.serviceArcGIS Server が、SysV をサポートしている Red Hat Linux コンピューター上にインストールされている場合、次のコマンドを実行します:
$ chkconfig --del arcgisserver $ rm -f /etc/rc.d/init.d/arcgisserverArcGIS Server が、SysV をサポートしている SUSE Linux コンピューター上にインストールされている場合、このコマンドを実行します:
$ insserv -r arcgisserver $ rm -f /etc/init.d/arcgisserverroot ユーザー セッションを終了します。
以下に示しているアンインストール スクリプトを起動します (デフォルトのインストール場所に基づいています):
$/arcgis/server/uninstall_ArcGISServer
アンインストール ダイアログ ボックスの アンインストール をクリックして、ArcGIS Server のアンインストールを始めます。
完了したら、終了 をクリックして終了します。
注意:
アンインストーラーによって構成ファイル、ログ ファイル、ユーザー作成ファイルが削除されることはありません。
以下の手順に従って、ArcGIS Server をアンインストールします。
注意:
ArcGIS Server をアンインストールする前に、不要なアプリケーションをすべて終了します。
スタート → コントロール パネル の順にクリックしてから、プログラムと機能 をクリックします。
プログラム リストから ArcGIS Server を選択します。
削除 を選択して、このコンピューターから ArcGIS Server を削除します。
ArcGIS Server の言語パックをアンインストールするには上記の手順に従いますが、ArcGIS Server を選択せずに、インストールされている ArcGIS Server の言語パックを選択します。 複数の ArcGIS Server 言語パックがインストールされている場合は、それぞれの言語パックを個別にアンインストールする必要があります。
ArcGIS Server のサイレント アンインストール
ArcGIS Server 12.1 をサイレント アンインストールするには、コマンド ラインから次のコマンドを実行します。
msiexec /x {93056F2C-C97C-4958-B79E-92E9873F8C61} /qb
ArcGIS Server 言語パックのサイレント アンインストール
ArcGIS Server 12.1 言語パックをサイレント アンインストールするには、コマンド ラインから次のコマンドを実行します:
msiexec /x {5A222D85-532E-45E0-A6C3-65C4710E1564} /qb
ArcGIS Server 12.1 の言語パックをサイレント アンインストールするには、製品コードの代わりに、アンインストールする言語パックの製品コードを指定します。 言語パックの製品コードを以下の表に示します。
言語パック |
製品コード |
ArcGIS Server アラビア語パック |
{638C80AD-3770-4E7C-9EFB-087B1EA3C095} |
ArcGIS Server 中国語パック |
{5A87D7E1-80DF-4163-B9A3-FA32959E5A43} |
ArcGIS Server フランス語パック |
{9490D319-4964-4F5C-ADA4-094394CB32C6} |
ArcGIS Server ドイツ語パック |
{7CB95714-8B7D-4F89-BC06-E0C58BE03699} |
ArcGIS Server イタリア語パック |
{0831DAFF-6210-4526-BC0F-6B50169743A4} |
ArcGIS Server 日本語パック |
{1B1D059F-516A-4275-BC49-19E23D219802} |
ArcGIS Server ポルトガル語パック |
{2BCE8DA0-2E37-4810-9668-61BB052D8B6C} |
ArcGIS Server ロシア語パック |
{371F663C-D81B-4351-A0FA-87AA87A62AA2} |
ArcGIS Server スペイン語パック |
{8CC82576-1283-4059-B254-817978531A73} |
ArcGIS Server トルコ語パック |
{479D8902-1E43-443D-BA30-174BA22B41DE} |
