セキュアなサービスへの接続
Web またはホスト Web レイヤーから追加するサービスは、セキュリティーで保護されている可能性があります。 これらのサービスまたはレイヤーを含むマップまたはアプリケーションに接続するユーザーは、それらを使用するための権限が必要です。 アクセスの問題を回避するために、セキュリティー上保護されたサービスをアイテムとしてポータルに追加し、組織内の特定のグループにサービス アイテムへのアクセス権を付与することができます。これらのサービス アイテムの URL はお使いのマップとアプリケーションで使用できます。
注意:
組織内のアイテムとして登録されているサービスが非推奨になったか削除された場合は、そのアイテムをポータルから手動で削除する必要があります。
外部組織からのサーバー証明書のインポート
セキュアなサービスに接続するには、サービスの提供元である外部組織からサーバー証明書を信頼するように、ポータルを構成する必要があります。 たとえば、外部 ArcGIS Server サイトからセキュリティー保護されたサービスを追加する場合は、ポータルにサイトの証明書をインポートする必要があります。 これにより、サイトとポータルの間に信頼関係が確立され、サービスにアクセスできます。
ポータルへのサービスの追加
セキュリティー保護されたサービスまたは Web レイヤーをポータルに追加します。 求められたら、サービスへの接続に必要な認証情報を保存します。
  1. サイン インしていることと、コンテンツを作成、更新、削除する権限を持っていることを確認します。
  2. コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブで、新しいアイテム をクリックします。
  3. URL を選択します。
  4. URL フィールドに、セキュリティー保護されたサービスの REST URL を入力するか貼り付けます。
  5. 追加するサービス タイプがポータルで検出されなかった場合は、タイプ ドロップダウン リストを使用して、適切なサービス タイプを選択します。
  6. ** サービスのアイテムと一緒に認証情報を保存します。 認証のプロンプトは表示されません。** の横にある切り替えボタンを有効にします。
  7. 必要に応じて、カスタム パラメーターをサービスに追加します。
  8. 次へ をクリックします。
    セキュリティー保護されたサービスの認証情報を入力するよう求められます。
  9. セキュリティー保護されたサービスにアクセスするためのユーザー名とパスワードを入力して OK をクリックします。
    サービスのタイトルが、サービスの名前で自動的に入力されます。
  10. アイテムの保存先となる マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。
    あるいは、メニューから 新しいフォルダーの作成 ボタンを選択し、フォルダー名を入力して、アイテムを新しいフォルダーに保存します。
  11. 必要に応じて、アイテムを説明するタグを入力します。
    語句をカンマで区切ります (たとえば、「Federal land」は 1 つのタグと見なされますが、「Federal, land」は 2 つのタグと見なされます)。
    入力する際、以前に追加したタグから生成された推奨タグが表示されるので、そこから選択することができます。
    サービスにサマリーが含まれている場合は、サマリー フィールドに値が入力されます。
  12. サービスにサマリーが含まれていない場合は、そのサービス アイテムを説明するサマリーを入力することができます。
  13. 管理者が分類スキーマを構成している場合は、必要に応じて 分類 の下で次のいずれかの方法を使用してアイテムを分類します。
    1. お気に入りの分類リストがない場合は、アイテムを一から分類します。 必要に応じて、その分類をお気に入りとして保存するには、新しい分類のお気に入りを保存 をクリックし、名前を入力して 完了 をクリックします。
    2. 分類のお気に入りリストがある場合は、分類のお気に入りを適用 ドロップダウン メニューから、アイテムに適用したい分類を選択します。 必要に応じて、次のいずれかの操作を行います。
      • 分類を更新するには、新しい分類オプションを選択し、お気に入りの更新 をクリックします。 あるいは、新しいお気に入りの保存 をクリックし、名前を入力して 完了 をクリックすると、更新した分類を新しいお気に入りとして保存できます。
      • 分類を削除するには、管理 をクリックし、分類名の横にある 削除 をクリックしてから 完了 をクリックします。
    管理者がスキーマのヘルプ ドキュメントを定義している場合は、分類フォームの上部にある 情報 をクリックして、ドキュメントにアクセスできます。 分類オプションの詳細については、このドキュメントをご参照ください。
    注意:
    アイテムを分類しても、アクセスは制限されません。 アイテムに割り当てた分類 (アイテム ページに表示される) は、マップのセキュリティーと保護の範囲を視覚的に示すとともに、組織のメンバーがマップを正しく操作する方法を把握するのに役立ちます。 アイテムへのアクセス権を制限するには、適切な共有レベルを設定する必要があります。
  14. 保存 をクリックします。
そのサービスがアイテムとしてコンテンツ ページに追加されます。
使用するセキュアなサービスごとに、これらの手順を繰り返します。
グループでのサービスの共有
サービス アイテムを共有するグループを作成し、セキュアなサービスにアクセスする組織のメンバーにグループを制限することをおすすめします。
  1. コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブで、セキュリティー保護されたサービス アイテムのタイトルの横にあるチェックボックスをオンにします。
  2. 共有 をクリックします。
    共有 ウィンドウが表示されます。
  3. サービス アイテムを共有するグループの横にあるチェックボックスをオンにし、OK をクリックします。
    サービスがグループで共有されていることが、コンテンツ ページに示されます。
セキュアなサービスを含むマップ内でのサービス アイテムの REST URL の使用
セキュリティー保護されたサービスの URL の代わりにサービス アイテムの REST URL をマップまたはアプリで使用すると、そのマップまたはアプリに接続しているユーザーは、どのサービスに接続する場合にも、認証情報を提示しなくても済みます。
注意:
ポータルに、HTTPS を使用した暗号化された通信が必要で、それらがドメインの外部にある場合、登録するサービスに HTTPS を使用する必要があります。
