フィーチャ レイヤーでの編集情報の記録の有効化
フィーチャ レイヤーで使用されるフィーチャクラスで編集情報の記録を有効化することで、ポータル メンバーに共有しているフィーチャ レイヤーのフィーチャを編集したユーザーを追跡できます。 フィーチャクラスに編集情報の記録を設定すると、フィーチャ レイヤー内のフィーチャを作成または編集するユーザーのアカウント情報が、編集を行った日時とともに記録されます。
注意:
編集情報の記録が有効化されたフィーチャ レイヤーのデータを更新するプロセス (ArcGIS API for Python を使用したアイテムのクローン化など) により、編集情報の記録フィールドの情報も更新されます。 データをコピーする際に既存の編集情報の記録値を保持する場合は、編集情報を記録しないプロセス (データの異なる形式へのエクスポートなど) を使用する必要があります。
編集情報の記録を有効化する方法は、有効化する対象がホスト フィーチャ レイヤーであるか、ArcGIS GIS Server サイトのフィーチャ レイヤーであるかに応じて異なります。
ホスト フィーチャ レイヤーでの編集情報の記録の有効化
ホスト フィーチャ レイヤーの所有者または組織管理者は、ホスト フィーチャ レイヤーの詳細ページの 設定 タブにある フィーチャの作成者および最終更新者を記録します。 オプションをオンにして、編集情報の記録を有効化できます。 詳細については、「ホスト フィーチャ レイヤーの編集の管理」をご参照ください。
認証されたユーザーがすべての人 (パブリック) と共有されているフィーチャ レイヤーを編集すると、メンバーのユーザー名は、作成者フィールドと編集者フィールドに記録されます。 認証されていないユーザー (その組織のアカウントを持たない匿名ユーザー) がすべての人と共有されているフィーチャ レイヤーを編集すると、作成者または編集者のフィールド値は未入力のままになります。
ArcGIS Pro を使用して、編集記録が有効になっているジオデータベース データからホスト フィーチャ レイヤーを公開する場合、編集記録はホスト フィーチャ レイヤーでも有効になります。
公開時に編集情報の記録フィールドの値を保持するか、値を置き換えることができます。 デフォルトでは、作成者名および編集者名の値は、アクティブなポータルへの接続に使用する ArcGIS Enterprise アカウントまたは ArcGIS Online アカウントの名前に置き換えられ、作成日と編集日は公開日に置き換えられます。 この仕様は、各機能を表示できるユーザーを設定で制御できるようにするためです。 ソース データの作成者フィールドと編集者フィールドのデータベース ログイン情報は、ホスト フィーチャ レイヤー データへのアクセスや編集には使用されません。 これらの値を保持している場合、編集者は、各自が所有するフィーチャのみを閲覧できる オプションを有効にすると、どのユーザーもこれらのフィーチャを表示できなくなります。
ArcGIS Server フィーチャ レイヤーでの編集情報の記録の有効化
ArcGIS Server フィーチャ レイヤー (フィーチャ サービス) のデータの編集情報の記録を有効化するには、ソース データの所有者がエンタープライズ ジオデータベースで編集情報の記録を有効化する必要があります。 詳細については、ArcGIS Server ヘルプの「フィーチャ サービスの編集情報の記録」をご参照ください。
ArcGIS Server フィーチャ レイヤーは登録済みデータ ストア内のデータを参照するため、ArcGIS は編集者のログインと、ジオデータベースおよび ArcGIS Server フィーチャ レイヤーの両方で編集が行われた日時を記録します。 これらのログイン情報は異なることに注意してください。 たとえば、ArcGIS Pro のジオデータベースに接続してデータを編集すると、データベースへの接続に使用したユーザー名が編集情報の記録フィールドに記録されます。 フィーチャ サービスを介して編集すると、サービスへの接続に使用したユーザー名が編集情報の記録フィールドに格納されます。
認証されていないユーザーが、編集情報の記録が有効化されたフィーチャ サービスを編集した場合、ESRI_Anonymous が作成者および編集者フィールドに記録され、対応するフィーチャ作成日またはフィーチャ編集日がジオデータベースに設定されます。 ただし、これらのフィールドをフィーチャ サービスから表示すると、空の状態で表示されます。
すでに公開済みのデータの編集情報の記録を有効化する場合は、次の手順を実行します:
管理者または公開者は、マップ サービスが実行されている ArcGIS Server サイトの ArcGIS Server Manager にサイン インし、マップ サービスを停止します。
ArcGIS Server フィーチャ サービスとは、フィーチャ アクセスが有効になったマップ サービスです。そのため、ArcGIS Server Manager でマップ サービスを停止する必要があります。
データ所有者に、フィーチャ サービスで使用されているフィーチャクラスに対して編集情報の記録を有効化してもらいます。
データ所有者とは、ソース ジオデータベースでフィーチャクラスを作成したユーザーのことです。
ArcGIS Server Manager で、マップ サービスを起動します。
