セキュアなサービスの使用制限
セキュアな ArcGIS Server Web サービス アイテムを (たとえば、パブリックな Web アプリの一部として) 一般ユーザーと共有する場合は、一般ユーザーがアプリにアクセスする際にサイン インを要求されないように、認証情報をアイテムと一緒に格納します。
使用制限により、サービスへのアクセス回数やサービスを使用するユーザーを制御することもできます。 評価制限の指定も可能です。また、使用をさらに制限する場合は、サービスへのアクセスを許可するリファラー URL や IP (たとえば、組織の URL) を指定できます。 たとえば、セキュアなサービスを含む Web アプリを実行するパブリック キオスクがロビーにある場合、組織サイトの URL とこれらのキオスクの IP アドレスを指定して、これらのコンピューターにだけアクセスを許可できます。
注意:
特定のリファラーを指定すると、指定した URL または IP アドレスからサービスに接続できるようになりますが、何者かがセキュリティー サービスへのプロキシー呼び出しをインターセプトして変更するのを防ぐことができなくなります。
セキュアなサービスをアイテムとして追加し、認証情報を格納したら、共有する前に次の手順を実行し、アイテムの使用を制限します。
セキュアなサービスまたはアプリのアイテム ページを開きます。
設定 タブをクリックし、使用制限 セクションまでスクロールします。 使用制限 をクリックします。
評価制限の有効化 チェックボックスをオンにして制限を設定します。制限では、一定の期間内に許可するリクエストの最大数や、サービスへのアクセスを許可するリファラー URL および IP を指定します。
たとえば、ポータルへの URL (例:
https://webadaptorhost.example.com) を指定できます。評価とリファラーを制限することもできます。
リファラー URL およびと IP には、完全修飾 URL、すべてのサブドメインを含むワイルドカード (
https://*.example.com)、または IP アドレス (https://10.4.3.4) を使用できます。httpとhttpsの両方へのアクセスを許可する場合は、ポートを指定して両方を追加する必要があります。注意:
デフォルトのリファラー ポリシーが最近変更されたため、一部の Web ブラウザーでは、クロスオリジン リクエストのリファラー内の URL 全体ではなく、起点のみが返されます。 有効な一致を達成するには、セキュリティーで保護されたサービスのリファラー URL リストで、URL 全体ではなく起点の URL を設定することを検討してください。 たとえば、
https://webadaptorhost.example.com/path/to/my/resourceではなくhttps://webadaptorhost.example.comを使用します。OK をクリックします。
これで、組織、すべての人 (パブリック)、所属する特定のグループなど、アクセスしようとするユーザーとアイテムを共有できるようになりました。
