タイル キャッシュのベスト プラクティス
ホスト タイル レイヤーは Web 上で迅速に実行できますが、タイル キャッシュの構築と維持には、サーバーの性能、時間、ストレージ容量への投資が必要となります。 キャッシュを構築するために必要な時間とネットワーク リソースを確保しておく必要があります。 また、ホスティング サーバーでキャッシュが使用するディスク容量も予測しておく必要があります。
キャッシュのステータスの表示
タイルの管理 リンクをクリックして、ポータルのコンテンツ ページの マイ コンテンツ タブでキャッシュ ステータスを確認できます。 または、サービス名の横にある小さいグリッド アイコン
をクリックして、ArcGIS Server Manager のステータス レポートを表示できます。 このアイコンは、キャッシュが定義され、(動的に描画するのではなく) キャッシュを使用するように構成されている実行中のマップ サービスまたはイメージ サービスで使用できます。
タイルの戦略的な構築
デフォルトでは、タイルはマップの範囲全体で作成されます。 矩形ではない大きい地理エンティティーのタイルを作成する場合、キャッシュの対象エリアを対話的に定義することによって、時間とホスティング サーバー上の処理リソースを節約できます。 マップ サービス キャッシュのタイルを管理 ツールを使用して、ArcGIS Pro 内の対象エリアのポリゴンをデジタイズできます。 これにより、マップの範囲全体でタイルを作成するのではなく、不規則な形状の境界に沿ってタイルの作成を限定できます。
ホスト タイルのキャッシュの構築
公開時にタイルのキャッシュを自動的に構築するか、公開後にキャッシュを手動で構築することができます。 公開の当初は、キャッシュを自動的に構築する方が簡単です。 タイルはホスティング サーバーによって作成されます。 キャッシュの進行状況を任意で監視する以外は、特別な操作は必要ありません。
しかし、キャッシュのニーズを理解したら、Esri はキャッシュを手動で構築することをおすすめします。 自動生成されるキャッシュは、必要よりも大きいことがあります。 キャッシュが大きいほど構築に時間がかかり、より多くのストレージ容量を消費します。
タイル レイヤーを公開した後にキャッシュを手動で構築する場合は、ポータルの マイ コンテンツ からキャッシュ ジョブを開始できます。 タイルのアイテム ページを表示し、設定 タブをクリックして タイル レイヤー (ホスト) 設定 セクションの タイルの管理 ボタンをクリックします。 これにより、タイルを作成したり、各縮尺レベルのステータスを表示したりするウィンドウが表示されます。
または、キャッシュ ツールセットのジオプロセシング ツールを使用し、ArcGIS Pro からタイル キャッシュを作成することもできます。
