ArcGIS Pro でのサービスの公開
Web サービスのほとんどは、ArcGIS Pro の GIS リソースを ArcGIS Enterprise で公開または共有することによって作成されます。
ArcGIS Pro では、ArcGIS Enterprise または ArcGIS Online のいずれかのアクティブなポータルに Web コンテンツを共有できます。
ArcGIS Pro で アクティブなポータル を登録した場合、さまざまな種類のコンテンツ (Web レイヤー、Web マップ、Web シーン、各種パッケージ) をそこで共有できます。 これらの各コンテンツの共有中に、ポータルでフェデレートされた ArcGIS Server サイトに 1 つ以上のサービスが公開されます。 追加情報がアクティブなポータルに送信されるため、共有は情報付加形式の公開です。 たとえば、Web レイヤーを共有する場合、シンボル、ポップアップ情報、アクセス権限がパッケージ化され、サービス レベルではなく、新しいポータル レイヤー アイテムに保存されます。 これにより、同じサービスを参照する複数のレイヤーを作成できます。
Web レイヤーのタイプ
ArcGIS Server サイトがフェデレートされている場合、次のタイプの Web レイヤーを組織で共有できます。 各 Web レイヤーには ArcGIS Server サイトに公開されたサービスが表示されます。
レイヤー タイプ
説明
フィーチャ レイヤー フィーチャ レイヤー
フィーチャの検索、視覚化、および編集に対応しています。 フィーチャ レイヤーは、ベースマップの上で、ベクター データを視覚化するのに適しています。 すべてのデータをコピーするフィーチャ レイヤーを ArcGIS Enterprise に共有する場合、サービスは、ホスティング サーバーに常に公開されます。 登録済みデータを参照するフィーチャ レイヤーを ArcGIS Enterprise に共有する場合、そのフィーチャ レイヤーは、マップ イメージ レイヤーに依存するレイヤーとして共有されます。
フィーチャ レイヤーは、フィーチャ サービスを公開します。
タイル タイル レイヤー
事前に描画されたマップ画像またはタイルのコレクションを使用した、高速なマップ表示をサポートしています。 これらのタイルは、データがアップロードされた後にサーバー上に作成され、保存されます。 Web タイル レイヤーは、ベースマップに適しています。 マップ内のレイヤーからタイル レイヤーを ArcGIS Enterprise に共有する場合、サービスは、ホスティング サーバーに常に公開されます。 タイル キャッシュ データセットから共有する場合、そのサービスは、ポータルにフェデレートされている任意のアクセス可能なサーバーに公開することができます。
タイル レイヤーは、ホストされたキャッシュ マップ サービスを公開します。
ベクター タイル ベクター タイル レイヤー
事前に描画されたベクター タイルのコレクションを使用した、高速なマップ表示をサポートしています。 ベクター タイルは、ラスター データをサポートしていませんが、表示デバイスの解像度に合わせて調整し、さまざまな用途に応じて、スタイルを変更することができます。 登録済みデータを参照するベクター タイル レイヤーを (マップ内のレイヤーから) ArcGIS Enterprise に共有する場合、そのフィーチャ レイヤーは、マップ イメージ レイヤーおよび Web フィーチャ レイヤーに依存するレイヤーとして共有されます。 サービスは、ホスティング サーバーに常に公開されます。 ベクター タイル キャッシュ データセットから共有する場合、そのサービスは、ポータルにフェデレートされている任意のアクセス可能なサーバーに公開することができます。
ベクター タイル レイヤーは、ベクター タイル サービスを公開します。
マップ イメージ マップ イメージ レイヤー
マップの視覚化とフィーチャの検索に対応しています。 マップ イメージ レイヤーは、サーバーによって、またはタイルから動的に描画することができます。 マップ イメージ レイヤーは、ArcGIS Enterprise にのみ共有できます。 マップ イメージ レイヤーは、ワークスペース内でフェデレーション サーバーに登録されているデータセットを参照できます。 マップ イメージ レイヤーを共有する場合、そのサービスは、アクセス許可のあるポータルにフェデレートされている任意のサーバーに公開されます。 追加レイヤーおよび追加機能を有効化できます。詳細については、追加レイヤーおよび追加機能をご参照ください。
マップ イメージ レイヤーは、動的なマップ サービスまたはキャッシュ マップ サービスを公開します。
3D Tiles レイヤー 3D Tiles レイヤー
3D メッシュまたは 3D オブジェクト データの視覚化に対応しています。 3D Tiles レイヤーをシーンから ArcGIS Enterprise に共有する場合、サービスはホスティング サーバーに常に公開されます。 キャッシュ データセットから共有する場合、そのサービスは、ポータルにフェデレートされている任意のアクセス可能なサーバーに公開することができます。
3D Tiles レイヤーは、3D Tiles サービスを公開します。
シーン レイヤー シーン レイヤー
ポイント、3D オブジェクト、ビルディング、点群、3D メッシュ、ボクセル データの検索および視覚化に対応しています。 シーン レイヤーをシーンから ArcGIS Enterprise に共有する場合、シーン サービスは、ホスティング サーバーに常に公開されます。 シーン キャッシュ データセットから共有する場合、そのサービスは、ポータルにフェデレートされている任意のアクセス可能なサーバーに公開することができます。
3D オブジェクト、ビルディング、ポイント シーン レイヤーには、フィーチャ サービスを関連付けることができ、これによって、シーン レイヤーを編集できます。
シーン レイヤーは、キャッシュ シーン サービスを公開します。
ガウシアン スプラット レイヤー
複雑なジオメトリーのフォトリアリスティックな 3D 地理空間データの忠実度の高い視覚化に対応しています。
イメージ イメージ レイヤー
視覚化、メタデータ、計測、ベースマップまたは解析結果として、データを表示する画像処理に対応しています。 イメージ レイヤーは、ArcGIS Enterprise とフェデレートされているサーバーに共有できます。
イメージ レイヤーは、動的イメージ サービスまたはキャッシュ イメージ サービスを公開します。
標高レイヤー 標高レイヤー
シーンの地表サーフェス内にある標高データ ソースの視覚化、メタデータ、計測、画像処理に対応しています。 標高レイヤーは、Web シーン レイヤーでカスタム標高サーフェス上に、3D コンテンツを表示するために使用されます。 ローカルにキャッシュされている標高レイヤーを ArcGIS Enterprise に共有する場合、サービスは、ホスティング サーバーに常に公開されます。 サーバーにキャッシュしたサービスは、ArcGIS Enterprise とフェデレートされているサーバーに公開できます。
標高レイヤーは、LERC 圧縮タイル スキーマを使用するキャッシュ イメージ サービスを公開します。
ビデオ レイヤー ビデオ レイヤー
ビデオ コンテンツの視覚化に対応しています。 ビデオ レイヤーを共有する場合、サービスはビデオ サーバーに常に公開されます。
ビデオ レイヤーはビデオ サービスを公開します。
テーブル ホスト テーブル
テーブル属性の表示、フィルター、および編集をサポートしています。
ホスト テーブルは、フィーチャ サービスを公開します。
Web レイヤーの共有の詳細
Web ツール
Web ツールを使用すると、組織の他のユーザーと解析を共有できます。 ポータルとフェデレートされたサーバー上でデータが格納され処理が行われるため、ArcGIS 全体でさまざまなクライアント アプリケーションが解析を同時に実行できます。
Web ツールを使用すると、ジオプロセシング サービスを公開できます。
Web ツールまたはジオプロセシング サービスを公開したら、ポータルに接続されているどのクライアント アプリでも使用できるようになります。 ArcGIS Pro では、カタログ ウィンドウの ポータル タブから Web ツールを検索して使用することができます。 カタログ ウィンドウの プロジェクト タブでサーバー コネクションからジオプロセシング サービスを検索して使用します。
Web ツールの共有の詳細
