ホスト フィーチャ レイヤー ビュー定義の編集
ホスト フィーチャ レイヤー ビューの所有者または管理者は、ユーザーに表示されるデータを制御するために、ビューで使用できるフィールドまたはフィーチャを定義できます。 また、空間範囲を定義することで、ホスト フィーチャ レイヤー ビューを特定の地域に制限することもできます。 これらの定義はホスト フィーチャ レイヤー ビューとともに保存され、ユーザーに表示されるコンテンツを詳細に制御できます。
たとえば、顧客情報を含むホスト フィーチャ レイヤーに複数のビューを作成し、対象ユーザーに応じて各ビューに異なる定義を設定できます。 空間解析を実行するグループで共有するビューでは、解析に必要のない情報である顧客名を格納するフィールドは非表示にできます。 ルート配送に関心のあるグループで共有する別のビューでは、配送がまだ完了していない製品を購入した顧客を表すフィーチャのみを表示するようにビューを定義できます。
ビューを作成するときにビュー定義を設定できますが、ホスト フィーチャ レイヤー ビューのアイテム ページの 設定 タブを使用し、後からビュー定義を変更することもできます。
ホスト フィーチャ レイヤー ビューの定義を設定するときは、以下の点に注意してください。
  • フィールドまたはフィーチャの定義は、ホスティング サーバーが標準化された SQL クエリーのみを許可するように構成されている場合にのみ使用します。
  • ホスト フィーチャ レイヤー ビューについては、それに依存するホスト タイル レイヤーがある場合、フィールドまたはフィーチャの定義や対象地域を設定することはできません。
  • 特定の構成は、個々のフィールドに対して定義されます。 シンボル表示、ラベル、ポップアップ、リレーションシップ、時間設定などの構成に使用されるフィールドを非表示にすると、それらの構成はホスト フィーチャ レイヤー ビュー内で機能しなくなります。
  • 定義が適用されたホスト フィーチャ レイヤー ビューからエクスポートする場合、エクスポートされるファイルには、定義で許可されたフィールドまたはフィーチャのみが含まれます。
  • 結合されたホスト フィーチャ レイヤー ビューの定義は変更できません。
ビューのアイテム ページからホスト フィーチャ レイヤー ビューの定義を編集する手順を以下に示します。
  1. ホスト フィーチャ レイヤー ビューのアイテム ページを開きます。
  2. 設定 タブをクリックします。
  3. フィーチャ レイヤー (ホスト、ビュー) セクションまでスクロールし、ビューの更新 をクリックします。
  4. ホスト フィーチャ レイヤー ビューへのレイヤーの追加や削除を行うには、レイヤー名をクリックします。
    ビューに含まれるレイヤーは、名前の横にチェック マークが表示されます。
  5. 次へ をクリックし、ビュー内の各レイヤーの定義を変更します。
  6. 最初のレイヤーをクリックして、レイヤーの定義オプションにアクセスします。 次のオプションを使用して、ビュー内の各レイヤーに含めるフィーチャを定義します。
    • フィルターの追加 - レイヤー内の 1 つ以上のフィールドにフィルター条件式を定義することで、ビューのコンテンツをフィルター処理できます。
      たとえば、空 (NULL) のフィールド値を除外したり、指定した数値より大きい数値フィールド値のみを含めたりできます。
      フィルター条件式を定義するには、フィルターの追加 > 式の追加 の順にクリックして、ドロップダウン リストを使用して式を構築します。
      1 つのレイヤーに複数のフィルター式を追加できます。 それを行うには、式の追加 ボタンをクリックして、追加の式を定義します。 追加する必要があるフィルター式ごとに、この手順を繰り返します。
      すべてのフィルターを定義したら、フィルターの結果 ドロップダウン メニューを使用して、フィーチャをビューに含めるにはフィルター式で定義したすべての条件を満たす必要があるか (すべての式に一致)、またはフィーチャをビューに含めるにはフィルター式のいずれかを満たす必要があるか (少なくとも 1 つの式に一致) を定義します。
    • 対象地域 - ビューに含めるフィーチャを制限するには、レイヤーの空間範囲を定義します。 その範囲内にあるフィーチャのみがビューに含められます。
      ポリゴン または 四角形 ボタンをクリックして、マップ上にエリアを描画します。 ビュー内のすべてのレイヤーに対して同じ対象地域を定義する場合は、すべてのレイヤーに適用 をクリックします。
      注意:
      ホスト フィーチャ レイヤー ビュー内の各レイヤー上で異なる対象地域を定義する場合、同期を有効化することはできません。
    • フィールド - ビューのユーザーに表示する必要がないフィールドをビューから除外することができます。 たとえば、機密情報 (人の名前、健康情報、年齢など) を含むフィールドを除外することができます。
      ビューに含めるフィールドを定義するには、フィールドの選択 をクリックし、フィールド名をクリックして、ビューから削除するかビューに追加します。 フィールドをビューに含めるかビューから除外するかを決めるときに、フィールド名の横にある情報ボタンをクリックすると、そのフィールドの説明が表示されます。 ビューに含めるフィールドの定義が終了したら、完了 をクリックします。
      注意:
      ArcGIS Enterprise で必要なフィールドは除外できません。 たとえば、レイヤーの ID などのシステム フィールドをオフにすることはできません。 また、フィールドのデフォルト値をまだ設定していない場合は、NULL 値が許可されないフィールドを除外することもできません。 デフォルト値が設定されていない場合、エディターは、編集時に値を入力するために、NULL 値が許可されないフィールドにアクセスする必要があります。
  7. レイヤーのオプションの編集が完了したら、レイヤー定義 の横にある矢印をクリックして、ビュー内のすべてのレイヤーのリストに戻ります。
  8. 変更する必要があるその他のレイヤー定義ごとに、手順 6 と 7 を繰り返します。
  9. ホスト フィーチャ レイヤー ビューのすべての変更を終えたら、更新 をクリックします。
