ArcGIS Image Server の構成
ラスター データと画像データは、ArcGIS Server を使用してイメージ サービスとして共有できます。 イメージ サービスでは、Web サービスを使用してラスター データへのアクセスを提供します。 デフォルトでは、イメージ サービスは常にイメージ サービス ケーパビリティーで公開され、必要に応じて WMS および WCS ケーパビリティーを選択することができます。 その後、公開されているその他の ArcGIS Server サービスと同じように、これらのサービスに接続できます。
フェデレーション サーバー
ArcGIS Image Server を、(ホスティング サーバーとは独立して) フェデレーション サーバーとしてポータルに追加できます。 フェデレーション イメージ サーバーは、分散ラスター処理および解析を実行し、ラスター サービスを公開して共有する必要がある場合に役立ちます。 ArcGIS Image Server をポータルとフェデレートするには、ArcGIS Server サイトとポータルのフェデレーション をご参照ください。
サーバー ロールを持つフェデレーション サーバー
フェデレーション ArcGIS Image Server は、指定されたサーバー ロールに応じて、イメージ サービスのホスティング、分散ラスター解析の実行、またはその両方の機能を処理するように構成できます。 以下のいずれかとして、ポータルに追加できます:
イメージ ホスティング
ArcGIS Image Server をイメージ ホスティング用に構成できます。これは、イメージ サーバーがイメージ サービスのホスティング専用であることを示します。 イメージ サーバーをイメージ ホスティング ロールで構成するには、登録済みのラスター データ ストアが必要です。 ラスター データ ストアは ArcGIS Data Store セットアップの一部ではなく、登録済みのファイル共有またはクラウド ストアです。 詳細については、ラスター ストアの登録をご参照ください。
イメージ ホスティング ArcGIS Image Server に登録されたラスター ストアは、クライアントによってアップロードされた画像データや、ラスター解析タスクによって生成された画像データを保存します。 イメージ ホスティング イメージ サーバーのすべての機能を利用できるようにするには、ファイル共有タイプのラスター ストアが必要です。 必要に応じて、追加のクラウド ストア ラスター ストアを登録できます。 ArcGIS Image Server にファイル共有とクラウド共有の両方のラスター ストア タイプがある場合、アップロードされた画像はクラウド ストアに保存され、ファイル共有ラスター ストアは、画像のコレクションを単一のイメージ レイヤーとして公開するときに作成されるモザイク データセットの保存に使用されます。 イメージ サービスの詳細については、イメージ サービスの重要な概念およびイメージ レイヤーの作成をご参照ください。
ラスター解析
ArcGIS Image Server はラスター解析用に構成できます。これは、イメージ サーバーがラスター解析タスクの実行専用であることを示します。 大規模な画像および画像コレクションの分散処理を提供し、ArcGIS Enterprise で共有されている既存の GIS および画像データを処理します。 組み込みのラスター解析ツールまたはラスター関数を使用して、永続化されたイメージ レイヤーを作成できます。 ラスター解析の実行の詳細については、ラスター解析の実行をご参照ください。
ArcGIS Enterprise でイメージ サーバーをラスター解析イメージ サーバーとしてセットアップするには、サーバーに登録済みのラスター ストアが必要です。 ラスター ストアには、ファイル共有タイプまたはクラウド ストア タイプのいずれかを指定できます。 イメージ ホスティング イメージ サーバーとは異なり、ファイル共有タイプのラスター ストアは必須ではありません。 ラスター解析タスクから生成されたラスター データ出力は、ラスター ストアに保存されます。
ラスター解析サーバーとイメージ ホスティング サーバーの結合または分割
ArcGIS Enterprise では、1 つのフェデレーション イメージ サーバーのみをラスター解析イメージ サーバーまたはイメージ ホスティング イメージ サーバーとして構成できます。 両方のサーバー ロールを単一のイメージ サーバーに結合することも、複数のイメージ サーバー間で分割することもできます。
単一のイメージ サーバーでラスター解析ロールとイメージ ホスティング サーバー ロールを結合するには、ラスター解析サーバー ロールを割り当てる必要があります。 これにより、ラスター解析イメージ サーバーは自動的にイメージ ホスティング イメージ サーバーも兼ねるようになります。
注意:
単一のイメージ サーバーでラスター解析とイメージ ホスティングのサーバー ロールを結合する場合、イメージ ホスティング サーバー ロールを割り当てないでください。
ラスター解析イメージ サーバーを解析リクエストの処理専用とし、イメージ ホスティング イメージ サーバーを共有イメージ サービスへの他のすべてのリクエスト処理に使用できるよう、2 つのサーバー ロールを 2 台のイメージ サーバーに分割することをおすすめします。 この構成では、ラスター解析イメージ サーバーとイメージ ホスティング イメージ サーバーの両方に同じラスター ストアを登録する必要があります。 ラスター解析イメージ サーバーは、解析ラスター データの結果をイメージ ホスティング イメージ サーバー上のイメージ サービスとして自動的に共有します。
ArcGIS Enterprise でイメージ ホスティング ケイパビリティーのみが必要な場合は、フェデレーション イメージ サーバーにイメージ ホスティング ロールのみを割り当てます。 ArcGIS Enterprise でイメージ ホスティング イメージ サーバーのみが使用可能な場合、画像データを共有することはできますが、分散ラスター解析を実行することはできません。
