Arg 統計関数
Image Server で利用可
Arg 統計関数は、統計の引数を計算します。 この関数には、Arg 最大、Arg 最小、Arg 中間、およびデュレーションの 4 つの Arg 統計手法があります。
メモ
Arg 統計では、すべての入力ラスターのすべてのラスター バンドに 0 ベースの増分バンド インデックスが割り当てられます。次の表に示すように、最初は入力ラスター インデックス順に並べられ、その後、各入力ラスター内の相対的なバンド順序で並べられます。 たとえば、1 つ目の入力ラスター (入力インデックス 0) に 2 つのバンド (b11 と b12) がある場合、2 つ目の入力ラスター (入力インデックス 1) には 4 つのバンド (b21、b22、b23、b24) が存在し、バンド インデックスは次の表のようになります。
バンド |
入力インデックス |
バンド インデックス |
b11 |
0 |
0 |
b12 |
0 |
1 |
b21 |
1 |
2 |
b22 |
1 |
3 |
b23 |
1 |
4 |
b24 |
1 |
5 |
その後、Arg 最大関数は各ピクセルに対して、最大 Pixel value に達する Band index を返します。 たとえば、次の表では、最大ピクセル値は 189 で、これは Band b21 に格納されており、この band index は 2 です。 したがって、Arg 最大関数は値 2 を返します。
バンド |
バンド インデックス |
Pixel Value |
b11 |
0 |
33 |
b12 |
1 |
54 |
b21 |
2 |
189 |
b22 |
3 |
145 |
b23 |
4 |
34 |
b24 |
5 |
28 |
Arg 最小は最小値の引数で、所定のピクセルが最小値を得る Band index を返します。 たとえば、前の表では、最小 Pixel value は 28 で、これは Band b24 に格納されており、この Band index は 5 です。 したがって、Arg 最小関数は値 5 を返します。
Arg 中間は、所定のピクセルがすべてのバンドの中央値を取得する Band index を返します。 すべてのバンドの値を配列として考えてください。 配列を昇順で並べると、中央値は配列の下半分と上半分を分ける値になります。 具体的には、昇順で並べられた配列に n 個の値がある場合、中央値は次の公式で導き出される i 番目 (0 ベース) の値になります。
\(i \space = \space ( \space (n-1) \space / \space 2 \space )\)
たとえば、前の表をピクセル値の昇順で並べると、次の表のようになります。 中央値は 34 なので、Arg 中間は Band index 4 を返します。
バンド |
バンド インデックス |
Pixel Value |
b24 |
5 |
28 |
b11 |
0 |
33 |
b23 |
4 |
34 |
b12 |
1 |
54 |
b22 |
3 |
145 |
b21 |
2 |
189 |
デュレーションは、配列内で最も長い連続エレメントを探します。各エレメントの値は 最小 以上、最大 以下で、長さを返します。 デュレーションには 最小 と 最大 の入力値が必要です。
たとえば、前の表では、最長の連続エレメントは最小 = 34 で、最大 = 189 は [34、54、145、189] なのでデュレーションは 4 になります。
パラメーター
Parameter |
説明 |
ラスター |
さまざまな統計手法を実行する入力ラスター。 |
方法 |
以下を計算する統計方法を選択します。
未定義のクラス |
確定的な最大値、最小値、中央値を取得できない場合に返される定数入力値です。 最もよくあるのは、最大値または最小値が、すべてのバンドの値において 1 回以上発生するというシナリオです。 未定義の定数のデフォルト値は 100 です。 未定義のクラスは、メソッドが ** Arg 最大 、 Arg 最小 **、または ** Arg 中間 ** の場合にのみ適用されます。 |
最小値 |
最小値は、期間の最初の値以上の最小値です。 この入力は、手法がデュレーションである場合にのみ適用できます。 |
最大値 |
最大値として、期間の最後の値以下の最大値を設定します。 この入力は、手法がデュレーションである場合にのみ適用できます。 |
計算時に NoData を除外 |
統計計算で NoData 値を無視するかどうかを示します。
