属性テーブル関数
Image Server で利用可
属性テーブル関数を使用して、シングルバンド ラスター レイヤーのシンボル表示に使用する属性テーブルを指定できます。 この関数は、土地被覆、土地利用、危険因子、気温範囲などのカテゴリー別に分類が行われた画像を表示するために使用します。
メモ
属性テーブル関数を使用するときは、次のことに注意してください。
  • この関数は、8 ビットのラスター入力のみをサポートしています。
  • 定義済みの配色を含む既存の属性テーブルを割り当てるか、新しい色属性テーブルを作成できます。
  • Red、Green、および Blue フィールドがテーブルに含まれている場合は、画像をレンダリングする際に、これらのフィールド内の値がカラーマップと同様に使用されます。
  • 属性テーブルは、内部属性テーブルを含むラスター データセットと同じように、データセット内に格納されていない場合でも、この関数を使用する際に参照されます。
  • データセットを表示するときに、テーブル値に基づいてデータセットをシンボル表示できます。 ピクセルを検索する際には、テーブル値が返されます。
パラメーター
属性テーブル関数のパラメーターについて以下で説明します。
Parameter
説明
ラスター
入力ラスター。
テーブル タイプ
入力属性テーブルに入力するには、手動 オプション (クラス名と色を各値に割り当てる) を使用するか、外部 オプションを選択して次のいずれかの場所にある既存のテーブルを参照します:
  • .dbf ファイル
  • 属性テーブルを含むラスター データセット
  • 別のモザイク データセットの属性テーブル関数で使用されているテーブル
手動での属性テーブルの追加
属性テーブルを手動で追加するには、次の手順を実行します。
  1. テーブル タイプ パラメーターで、手動 を選択します。
  2. テーブルの生成 ドロップダウンをクリックします。
  3. 最小値 と 最大値 の値を設定します。
    現在の値の選択範囲は -127 ~ 127 です。
  4. 必要に応じて、各個別値に関連付けられているクラスのベース名を指定し、配色と透過表示を設定します。
  5. 完了したら、実行 をクリックします。
  6. さらに色を調整する場合は、色の列のアイテムをクリックして、色を選択します。
