Boolean And 関数
Image Server で利用可
2 つの入力ラスターのピクセル値に対してブール型の論理積演算を行います。
両方の入力値が true (0 以外) の場合には、出力値は 1 になります。 片方または両方の入力値が false (0) の場合には、出力値は 0 になります。
メモ
ブール演算ツールでは、入力がブール値と見なされます。つまり、0 以外の値は真、値 0 は偽として処理されます。
この関数を実行するには、2 つの入力値が必要です。
この関数に、入力の順序は関係ありません。
入力値が浮動小数点数の場合は、操作を実行する前に 0 または 1 の整数値に変換されます。 入力値が浮動小数点数 0.0 の場合は、整数 0 に変換されます。 入力値が 0.0 以外の値の場合は、整数 1 に変換されます。 たとえば、入力浮動小数点数 0.6、32.22、-4.2 は 1 として扱われます。 出力値は、必ず整数になります。
両方の入力がシングルバンド ラスターである場合、またはいずれかの入力が定数である場合、出力はシングルバンド ラスターになります。
両方の入力がマルチバンド ラスターである場合、関数は 1 つの入力の各バンドに対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。 各マルチバンド入力のバンド数は同一である必要があります。
一方の入力がマルチバンド ラスターで、他方の入力が定数である場合、関数は、マルチバンド入力内の各バンドの定数値に対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。
両方の入力が、同数の変数を含む多次元ラスターの場合、関数は、ディメンション値が同じすべてのスライスについて演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。 入力に含まれる変数には、同じディメンションまたは一般的なディメンションを指定する必要があり、一般的でないディメンションを指定してはなりません。
一方の入力が多次元ラスターで、他方の入力が定数である場合、関数は、すべての変数のすべてのスライスについて、その定数値に対する演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。
パラメーター
パラメーター名 |
説明 |
ラスター |
このブール型演算で使用する最初の入力。 他のパラメーターでラスターが指定されている場合、定数値をこのパラメーターの入力として使用できます。 |
ラスター 2 |
このブール型演算で使用する 2 番目の入力。 他のパラメーターでラスターが指定されている場合、定数値をこのパラメーターの入力として使用できます。 |
範囲タイプ |
出力ラスターで使用する範囲を選択します。
セル サイズ タイプ |
出力ラスターで使用するセル サイズを選択します。 すべての入力セル サイズが同じである場合、すべてのオプションは同じ結果を生成します。
