フィーチャをラスターに変換
フィーチャをラスターに変換ツールはフィーチャをラスターに変換します。
出力はホスト イメージ レイヤーです。
使用上の注意
フィーチャをラスターに変換には、入力フィーチャ、解析の設定、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力フィーチャ
[入力フィーチャ] グループには、ラスターに変換されるフィーチャを特定する [入力フィーチャ レイヤー] パラメーターがあります。 このツールでは、セルの中心を使用してラスター ピクセルの値を決定します。 フィーチャの入力では、レイヤー名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、レイヤー内のすべてのフィーチャが含まれます。 [処理範囲] などの環境設定は、フィーチャの数に反映されません。
解析の設定
[解析の設定] グループには次のパラメーターがあります。
[値フィールド] は出力ラスターへの値の割り当てに使用します。 出力ラスターのタイプを決定します。 フィールドが整数の場合、出力ラスターは整数になり、フィールドが浮動小数点の場合、出力は浮動小数点になります。
[出力セル サイズ] は出力ラスターのセル サイズです。
結果レイヤー
[結果レイヤー] グループには次のパラメーターがあります。
[出力ラスター名] は、作成されマップまたはシーンに追加される出力ラスター レイヤーの名前です。
名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
[フォルダーに保存] は、結果を保存する [マイ コンテンツ] 内のフォルダーの名前を指定します。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、[環境設定] パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
注意:
デフォルトの処理範囲は [全範囲] です。 このデフォルトは、デフォルトで 現在のマップ範囲を使用 が有効になっている Map Viewer Classic とは異なります。
出力
このツールは、ラスター化されたフィーチャの 1 つの出力ラスターを生成します。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください。
ArcGIS REST API のフィーチャをラスターに変換
ArcGIS API for Python の convert_feature_to_raster
ArcGIS Enterprise のフィーチャをラスターに変換
ArcGIS Pro のフィーチャ → ラスター
