非推奨のラスター関数
非推奨のラスター関数とは、他の関数に置き換えられた関数のことです。 関数は Map Viewer に残りますが、今後の開発作業は行われません。
廃止のプロセス
同じ機能をより優れた方法で提供する新たな関数を Esri で開発した場合にラスター関数が非推奨になります。 新しい関数の開発には、ユーザーのフィードバックが欠かせません。 Esri では、関数を非推奨にするという判断を簡単に下しません。代わりとなる関数は非推奨の関数よりも優れている必要があります。 マニュアルには、非推奨の関数に関して、代わりとなる関数の情報も記載されます。
関数が非推奨となる最初のリリースでは、関数が非推奨であることを示し、代替の方法に移行することをお勧めするメモがヘルプに追加されます。 ラスター関数ダイアログ ボックスにもメッセージが表示されます。
初期の廃止段階後の 1 ~ 3 リリースで、非推奨の関数は完全に廃止されます。 既存の関数モデルは引き続き実行できますが、ラスター関数 ウィンドウで関数にアクセスできなくなります。 代替の方法に移行することをお勧めします。 関数のドキュメントはヘルプの目次には表示されず、トピックの URL からしかアクセスできなくなります。 ドキュメントは、ツール トピックへの既存のリンクを維持するために保持されます。
非推奨のラスター関数の長期的なサポート
通常、非推奨のラスター関数は のすべてのバージョンに含まれるので、既存のラスター関数テンプレートは引き続き動作します。 ただし、技術的な状況により非推奨の関数を含めることができない場合、関数は製品から削除されます。
距離 (レガシー) ラスター関数
距離 (レガシ) ラスター関数は非推奨となっています。 以前の関数とその後継の対応関係については、「レガシー距離関数から歪みのない距離関数への移行」をご参照ください。
