次元変動統計関数
Image Server で利用可
多次元データの変動ウィンドウで指定された次元に沿って統計を計算します。
メモ
変動統計は、変動ウィンドウ統計、ローリング統計、動作統計などと呼ばれることもあります。 各ディメンション値を囲む事前定義済みのウィンドウは、さまざまな統計情報を計算して、その次に移動する場合に使用します。 逆方向ウィンドウ パラメーターと 正方向ウィンドウ パラメーターを使用すると、ディメンションの両側のウィンドウ サイズを定義することができます。
入力ラスターとして、クラウド ラスター形式 (.crf ファイル) の多次元ラスターのみ使用できます。
この関数で処理されるのは 1 つのディメンションだけです。 デフォルトでは、X、Y 以外の最初のディメンションが処理ディメンションとして使用されます。
統計情報の種類が 円形平均 の場合は、角度またはその他の周期的な数量 (度単位のコンパスの方向など) の平均値が計算されます。 このオプションを選択すると、円形折り返し値 パラメーターが使用可能になります。 このパラメーターを使用して、円形平均の計算で折り返す値を指定します。 たとえば、角度の計算に使用する場合は、円形折り返し値を 360 度に設定します。つまり、値 360 が 0 に折り返され、値 370 が 10 に折り返されます。 また、1 年間の月の時間計算に使用することもできます。この場合には、円形折り返し値を 12 に設定します。 つまり、入力値が 13 の場合は 1 に折り返されます。
入力多次元ラスターが整数の場合、統計の種類 に有効なオプションは、平均、円形平均、最頻値、最大、中央値、最小、および パーセンタイル です。 入力ラスターが浮動小数点数の場合、最頻値 は使用できません。
入力ラスターが整数の場合、最頻値、最大、および 最小 統計では、出力ラスターも整数になります。 平均、円形平均、中央値、および パーセンタイル では、出力が浮動小数点数になります。
入力ラスターのデータ タイプが浮動小数点数の場合は、使用可能なすべての統計の種類で出力ラスターも浮動小数点数になります。
統計の種類 パラメーターを 最頻値 に設定すると、1 つのセル値が近傍内で最も頻繁に発生する (発生頻度の最も高い値が 1 つだけ存在する) 場合に、その値が処理セルとして返されます。 発生頻度の最も高いセル値が 2 つ以上ある (セル値の中に複数の候補が存在する) 場合は、1 つの最頻値が特定されず、その処理セルの出力が NoData になります。
パラメーター
パラメーター名 |
説明 |
入力ラスター (必須) |
入力ラスターとして、クラウド ラスター形式 ( |
ディメンション |
ウィンドウが移動するディメンションの名前。 デフォルト値は、入力多次元ラスター内にある X、Y 以外の最初のディメンションになります。 |
逆方向ウィンドウ |
定義したウィンドウにいくつ前または上のスライスを含めるかを表す値。 値は 1 ~ 100 の正の整数でなくてはいけません。 デフォルト値は 1 です。 このパラメーターの単位はスライスです。 |
正方向ウィンドウ |
定義したウィンドウにいくつ後または下のスライスを含めるかを表す値。 値は 1 ~ 100 の正の整数でなくてはいけません。 デフォルト値は 1 です。 このパラメーターの単位はスライスです。 |
NoData の処理 |
統計計算での NoData 値の処理方法を指定します。
統計タイプ |
計算する統計の種類を指定します。
パーセンタイル値 |
統計の種類として パーセンタイル が選択されている場合に計算するパーセンタイル。 デフォルトは 90 です。これは、90 番目のパーセンタイルです。 値の範囲は 0 ~ 100 です。 結果が浮動小数点数になる点を除いて、基本的に 0 番目のパーセンタイルは最小の統計と同じであり、100 番目のパーセンタイルは最大の統計と同じです。 値が 50 の場合、中央値の統計と同じ結果になります。 |
パーセンタイル内挿タイプ |
パーセンタイル値が 2 つのセル値の間にある場合に使用する内挿方法を指定します。
円形折り返し値 |
リニア値を特定の円形平均の範囲に変換する場合に使用する値。 正の値にする必要があります。 デフォルト値は 360 度です。 |
