ニブル
Image Server で利用可
ニブル (Nibble) ツールは、マスクに対応するラスターのセル値を最近傍の値で置き換えます。
例
このツールを使用して、データがエラーである可能性があるラスターのエリアを編集できます。
使用上の注意
ニブルには、入力レイヤー、NoData の設定、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 入力ラスター は、マスクされた位置を最近傍セル値に置換するラスターです。
    ラスターは、整数タイプまたは浮動小数点タイプのいずれかになります。
  • 入力マスク ラスター は、入力ラスター内で置換される位置を指定します。 値が NoData のセルは、マスクされるエリアに含まれていると見なされます。 出力ラスターで、これらの位置は最も近い近傍値に置換されます。
  • オプション ゾーン レイヤー グループには 入力ゾーン ラスター パラメーターが含まれており、入力ゾーンの定義に使用するラスターを指定します。 各ゾーンで、マスク内の入力セルは、同じゾーン内の最近傍セル値にのみ置換されます。
    ゾーンは、同じ値を持つラスター内のすべてのセルであり、連続しているかどうかは関係ありません。 入力ゾーン レイヤーは、ゾーンの形状、値、および位置を定義します。 ゾーン ラスターは、整数タイプまたは浮動小数点タイプのいずれかになります。
NoData の設定
NoData の設定 グループには次のパラメーターがあります。
  • 最近傍セルが NoData であることを許可 は、入力ラスターの NoData セルが最も近い近傍である場合に、マスクされたエリアのセルを置換できるかどうかを指定します。
    • オン - Nodata とデータ値の両方が、マスクされたエリアのセルを置換できます。 つまり、入力ラスター内の NoData 値は、それが最も近い近傍であれば、マスクで定義されたエリアを置換できます。 これがデフォルトです。
    • オフ - データ値のみが、マスクされたエリアのセルを置換できます。 入力ラスターの NoData 値は、それが最も近い近傍であっても、マスクされたエリアのセルを置換することはできません。
  • マスクされた NoData セルを処理 は、マスクされたエリア内にある入力ラスターの NoData セルを保持するか置換するかを指定します。
    • オフ - マスクされたエリア内にある入力ラスターの NoData セルは、出力で保持されます (NoData のままになります)。 これがデフォルトです。
    • オン - マスクされたエリア内にある入力ラスターの NoData セルを、マスクされたエリア以外の最近傍の値で置換できます。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力ラスター名 は、ニブルされた結果を含む出力ラスター レイヤーの名前です。
    名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
出力
出力ラスターに、ニブル操作の結果が記録されます。 識別された入力位置のセル値は、最も近い近傍セルの値で置換されます。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください。
