最適パス (ラスター) 関数
Image Server で利用可
目的地からソースまでの最適なパスを算出します。
この関数は、選択した位置から、距離累積サーフェス上でコスト距離が最も近いソース セルまでの最適なパスを記録する出力ラスターを作成します。
グローバル ラスター関数です。
メモ
通常、最適パス (ラスター) 関数を実行するには、距離累積関数の結果が必要になります。 距離累積関数を実行すると、距離累積ラスターとバック方向ラスターが作成されます。これらのラスターは、最適パス (ラスター) 関数の入力ラスター レイヤーとして必要です。
作成された最適なパスは、D8 流向に基づいた流路です。 この方法で最適なパスを作成するには、バック方向ラスターまたは流向ラスターの入力として D8 流向ラスターを使用します。 入力距離累積ラスターも指定する必要があります。入力距離累積ラスターはパスの決定に使用されません。 定数ラスターまたはデジタル標高モデル (DEM) のどちらを使用しても、パスは同じになります。パス上の属性値のみが変化します。 D8 流向ラスターの詳細については、流向ラスター関数をご参照ください。
入力目的地データはラスター レイヤーである必要があります。 目的地セルのセットは、入力ラスター内で有効値を含むすべてのセルから構成されます。 値が NoData のセルは、このセットには含まれません。 値ゼロは、正式な目的地と見なされます。 目的地ラスターは、抽出ツールを使用して作成できます。
目的地フィーチャまたはソース フィーチャがある場合は、フィーチャのラスター化関数を使用してそれらのフィーチャをラスターに変換できます。 距離累積ラスターまたはバック方向ラスターを、このラスター化関数のラスター入力として使用します。 この結果、フィーチャが確実に、[最適パス (ラスター)] 関数に入力される他のラスターと同じセル サイズ、範囲、および空間参照を使用してラスター化されるようになります。
最適な出力パス上の値は、指定した場所でのパスの数を表します。 多くの場合、パスは同じルートをたどります。ソースを出発して、異なる目的地に分岐します。 たとえば、1 の値は指定した場所に最適なパスが 1 つだけあることを示し、5 の値はその場所でそのセルを通る最適なパスが分析範囲に 5 つあることを示します。
投影のエッジを横切るパスを作成するには、距離累積ラスター パラメーターと バック方向ラスター パラメーターへの入力として使用されるラスターが、円筒図法または地理出力座標系のいずれかと、距離計算の方法 パラメーターの 測地線 オプションを併用し、全グローバル範囲で作成されている必要があります。
パラメーター
最適パス (ラスター) 関数のパラメーターについては、次の表をご参照ください。
Parameter |
説明 |
目的地ラスター (必須) |
最小コストのソースまでの最適なパスが求められる位置を識別する、整数のラスター データセット レイヤー。 この入力ラスター レイヤーは、有効値 (0 は有効値) が含まれているセルで構成される必要があります。また、残りのセルに NoData が割り当てられていなければなりません。 |
目的地フィールド |
目的地の位置の値を取得するために使用するフィールド。 |
距離累積ラスター (必須) |
距離累積ラスターは、目的地からソースまでの最適なパスを決定するために使用されます。 距離累積ラスターは通常、距離累積関数で作成されます。 距離累積ラスター内の各セルは、各セルから一連のソース セルまでのサーフェス上での最小累積コスト距離を表します。 |
バック方向ラスターまたは入力流向ラスター (必須) |
バック方向ラスターは、角度で計算した方向を含みます。 バリアを避けながら、最小累積コスト ソースに戻る最適なパスに沿った隣接セルへの方向を特定します。 値の範囲は 0 度から 360 度で、0 はソース セル用に予約されています。 真東 (右) は 90 で、値は時計回りに増加します (180 が北、270 が西、360 が北)。 |
パスの種類 |
入力目的地データの値とゾーンを、コスト パスの計算の中でどのように解釈するかを定義するキーワードを指定します。
