パスの距離バック リンク関数
Image Server で利用可
水平コスト係数と鉛直コスト係数とともにサーフェス距離を考慮に入れて、最小コスト ソースへの最小累積コスト パス上にある、次のセルの近傍を定義します。
レガシー:
この関数は非推奨です。
距離累積関数により、機能またはパフォーマンスが向上します。
グローバル ラスター関数です。
メモ
パスの距離関数は、ラスター サーフェス上の位置ごとにソースとの最小累積移動コストを求めるという点でコスト距離関数と同等です。 ただし、パスの距離関数では、他の水平方向ファクターと垂直方向ファクターに加えて実際のサーフェス距離を考慮できるため、解析がさらに複雑になります。
NoData 値のセルは、パスの距離関数ではバリアとして機能します。 NoData 値の背後にあるセルのコスト距離は、NoData バリアを回避するのに必要な累積コストによって計算されます。 いずれかの入力ラスターで NoData が割り当てられたセル位置は、すべての出力ラスターで NoData になります。
最大距離 は コスト ラスター と同じコスト単位で指定します。
出力ラスターの場合、セルから一部のソース位置までの最小コスト距離 (または最小累積コスト距離) は、セルから全ソース位置までの最小コスト距離の下限です。
水平方向ファクターの修飾子のデフォルト値は次のとおりです。
Keywords         Zero factor   Cut angle     Slope   Side value
Binary           1.0            45           ~       ~
Forward          0.5            45 (fixed)   ~       1.0
Linear           0.5           181            1/90   ~
Inverse linear   2.0           180           -1/90   ~
鉛直方向ファクターの修飾子のデフォルト値は次のとおりです。
Keyword                   Zero    Low    High   Slope  Power  Cos    Sec
                          factor  cut    cut                  power  power
                                  angle  angle
Binary                    1.0     -30    30     ~      ~      ~      ~
Linear                    1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
Symmetric linear          1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
Inverse linear            1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
Symmetric inverse linear  1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
Cos                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
Sec                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
Cos_sec                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
Sec_cos                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
Hiking time               ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
Bidirectional hiking time ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
傾斜方向関数の出力は、水平方向ラスター パラメーターへの入力に使用できます。
ソースの特性、またはソースに対する移動者は、特定のパラメーターで制御できます。 ソースのコスト乗数 パラメーターは、移動のモードまたはソースの強度を決定します。ソースの開始コスト は、移動開始前の開始コストを設定します。ソースの耐性率 は、ハイカーの疲労度のシミュレーションなど、累積コストの影響を考慮した動的な調整を表します。ソースの許容値 は、制限に達するまでソースが許容できるコストの量を設定します。 移動方向 は、移動者がソースを起点としてソース以外の場所に移動するか、ソース以外の場所を起点としてソースへ戻るかを識別します。
フィールドを使用してソース特性パラメーターを指定した場合、そのソース特性は、指定されたソース データのフィールド内の情報に従い、ソースごとに適用されます。 キーワードまたは定数値が指定された場合は、すべてのソースに適用されます。
ソースの開始コスト が指定されている場合、出力コスト距離サーフェス上のソース位置が ソースの開始コスト の値に設定されます。そうでない場合は、出力コスト距離サーフェス上のソース位置はゼロに設定されます。
パラメーター
パラメーター名
説明
ソース ラスター
(必須)
入力ソース位置。
これは、すべての出力セル位置の最小累積コスト距離が計算されるセルまたは位置を特定するラスター データセットです。
整数タイプまたは浮動小数点タイプのいずれかになります。
コスト ラスター
(必須)
各セルを平面的に通過する際にかかるコストまたはインピーダンスを定義するラスター。 各セル位置の値は、そのセル上を通過するための単位距離あたりのコストを表します。 セルを通過する総コストを取得するために、各セル位置の値にセル解像度を乗算して、対角移動の補正も行います。
コスト ラスター として、整数値または浮動小数点値を使用できますが、負の値や 0 は使用できません。
サーフェス ラスター
各セル位置の標高値を定義するラスター。
この値は、セル間を通過するときにたどる実際のサーフェス距離を計算するときに使用されます。
水平方向ラスター
各セルの水平方向を定義するラスター。
ラスター上の値は 0 〜 360 の範囲の整数でなくてはいけません。0 度は北または画面の上方向を示し、値は時計回りに増加します。 平らなエリアには -1 という値を指定します。 各位置の値は 水平方向ファクター パラメーターと組み合わせて使用され、あるセルから隣接セルに移動する際に発生する水平コストが求められます。
水平方向ファクター
水平コスト ファクターと水平相対移動角度 (HRMA) の間の関係を定義します。
定義された鉛直方向ファクター グラフを特定する修飾子付きのファクターが複数存在します。 さらに、テーブルを使用してカスタム グラフを作成することもできます。 グラフを使用すると、隣接セルへの移動にかかる総コストを計算する際に使用される鉛直方向ファクターを特定できます。
以下の説明では、HF および HRMA という 2 つ略語を使用しています。 HF は Horizontal Factor (水平方向ファクター) を表し、1 つのセルから次のセルに移動する際に生じる水平方向の問題を意味します。 HRMA は Horizontal Relative Moving Angle (水平相対移動角度) を表し、1 つのセルからの水平方向と移動方向との間の角度を意味します。
水平方向ファクター タイプは以下のとおりです。
  • バイナリー - HRMA がカット アングルより小さい場合、HF はゼロ ファクターに関連付けられた値に設定され、そうでない場合、HF は無限大に設定されます。
  • 前方 - 前進運動だけが許されます。 HRMA は 0 度以上 90 度未満 (0 <= HRMA < 90) である必要があります。 HRMA が 0 度より大きく 45 度未満である場合、セルの HF はゼロ ファクターに関連付けられている値に設定されます。 HRMA が 45 度以上である場合、サイド値修飾子の値が使用されます。 HRMA 値の HF が 90 度以上の場合、その HF は無限大に設定されます。
  • リニア - HF は HRMA の一次関数です。
  • 逆リニア - HF は HRMA の一次逆関数です。
  • テーブル - テーブル ファイルを使用して、HF の決定に使用される水平方向ファクター グラフを定義します。
水平方向ファクターの修飾子は次のとおりです。
  • ゼロ ファクター - HRMA がゼロのときに使用する水平方向ファクター。 このファクターは、任意の水平方向ファクター関数の Y 軸切片の位置を決めます。
  • カット アングル - HRMA 角度がこの角度を超えると HF は無限大に設定されます。
  • 傾斜角 - リニア および 逆リニア 水平方向ファクター キーワードで使用される直線の傾斜角を指定します。 傾斜角は、水平方向の長さを分母、鉛直方向の長さを分子として指定されます (たとえば、45% の傾斜角は 1/45 であり、0.02222 として入力されます)。
  • サイド値 - 前方 水平方向ファクター キーワードが指定され、HRMA が 45 度以上、90 度未満のときの HF 値を指定します。
  • テーブル名 - HF を定義するテーブルの名前を指定します。
鉛直方向ラスター
鉛直コスト ファクターと鉛直相対移動角度 (VRMA) の間の関係を定義します。
この値は、あるセルから別のセルに移動するときに生じる鉛直方向ファクターを特定する傾斜角を計算するために使用されます。
垂直方向ファクター
以下の説明では、VF および VRMA という 2 つ略語を使用しています。 VF は Vertical Factor (鉛直方向ファクター) を表し、1 つのセルから次のセルに移動する際に生じる鉛直方向の問題を意味します。 VRMA は Vertical Relative Moving Angle (鉛直相対移動角度) を表し、開始セル (つまり、処理セル) と終了セルとの間の傾斜角を意味します。
鉛直方向ファクター タイプは以下のとおりです。
  • バイナリー - VRMA が最小カット アングルより大きく最大カット アングルより小さい場合、VF はゼロ ファクターに関連付けられた値に設定され、そうでない場合、VF は無限大に設定されます。
  • リニア - VF は VRMA の一次関数です。
  • 相対リニア - VF がそれぞれ VRMA の負の側と正の側で VRMA の一次関数であり、この 2 つの一次関数が VF (Y) 軸に対して対称的であることを指定します。
  • 逆リニア - VF は VRMA の一次逆関数です。
  • 相対逆リニア - VF がそれぞれ VRMA の負の側と正の側で VRMA の一次逆関数であり、この 2 つの一次逆関数が VF (Y) 軸に対して対称的であることを指定します。
  • Cos - VF は VRMA のコサインベースの関数です。
  • Sec - VF は VRMA の正割ベースの関数です。
  • Cos-Sec - VRMA が負の場合、VF は VRMA の余弦ベースの関数になり、VRMA が非負の場合、VF は VRMA の正割ベースの関数になります。
  • Sec-Cos - VRMA が負の場合、VF は VRMA の正割ベースの関数になり、VRMA が非負の場合、VF は VRMA の余弦ベースの関数になります。
  • ハイキング時間 - VF は VRMA のハイキング時間関数になります。
  • 双方向のハイキング時間 - VF は、VRMA の双方向のハイキング時間関数になります。
  • テーブル - テーブル ファイルを使用して、VF の決定に使用される鉛直方向ファクター グラフを定義します。
鉛直方向ファクター キーワードの修飾子は次のとおりです。
  • ゼロ ファクター - VRMA がゼロのときに使用する鉛直方向ファクターを指定します。 このファクターは、指定された関数の Y 軸切片の位置を決めます。 定義上、ゼロ ファクターは鉛直三角関数 (COS、SEC、COS-SEC、SEC-COS) には適用されません。 Y 軸切片はこれらの関数によって定義されます。
  • 最小カット アングル - VRMA 角度がこの角度を下回ると VF は無限大に設定されます。
  • 最大カット アングル - VRMA 角度がこの角度を上回ると VF は無限大に設定されます。
  • 傾斜角 - リニア および 逆リニア 鉛直方向ファクター キーワードで使用する直線の傾斜角を指定します。 傾斜角は、水平方向の長さを分母、鉛直方向の長さを分子として指定されます (たとえば、45% の傾斜角は 1/45 であり、0.02222 として入力されます)。
  • テーブル名 - VF を定義するテーブルの名前を指定します。
最大距離
累積コスト値が超えることのできない閾値。 累積コスト距離がこの値を超える場合、セル位置の出力値は NoData になります。 最大距離は、累積コスト距離を計算する範囲を定義します。 デフォルトは出力ラスターの範囲までです。
コストに適用する乗数
コスト値に適用する乗数。
このパラメーターを使用すると、移動のモードまたはソースの強度を制御できます。 乗数が大きいほど、各セルの移動コストが大きくなります。
0 より大きい値を指定する必要があります。 デフォルトは 1 です。
このパラメーターには数値 (double) または ソース ラスター のフィールドを使用できます。
開始コスト
コスト計算を開始する際に使用される開始コストです。 このパラメーターを使用すると、ソースに関連付けられた固定コストを指定できます。 コスト アルゴリズムは、コスト 0 から開始する代わりに、設定された値から開始します。
値は 0 以上である必要があります。 デフォルトは 0 です。
累積コスト耐性率
このパラメーターは、累積コストの増加に伴う、コストに対処する労力の増加をシミュレートします。 これは、移動者の疲労をモデル化するのに使用されます。 セルに到達するまでに増加した累積コストが耐性率で乗算され、次のセルに移動するコストに追加されます。
これは、複利率の計算式の変更バージョンであり、セルの移動による見かけコストの計算に使用されます。 耐性率の値が増えると、後に移動するセルのコストが増加します。 耐性率が大きいほど、次のセルに到達するための追加コストが大きくなります。これは、移動するごとに大きくなります。 耐性率は複利と似ており、累積コストの値は一般に非常に大きいため、耐性率は累積コストの値に応じて 0.005 やこれより小さいレートをお勧めします。
0 より大きい値を指定する必要があります。 デフォルトの許容値は出力ラスターのエッジまでです。
キャパシティー
ソースに対する移動者のコスト許容値を定義します。 指定した許容値に達するまで、各ソースのコスト計算が続行されます。
移動方向
ソースの耐性率を適用する際の、移動者の方向を定義します。
  • ソースから - ソースの耐性率は、入力ソースを起点としてソース以外のセルに離れていく場合に適用されます。 これがデフォルトです。
  • ソースへ - ソースの耐性率は、ソース以外の各セルを起点として入力ソースへ戻る場合に適用されます。
ソースから または ソースへ キーワードを選択します。これは、すべてのソースに適用されます。または、ソース ラスター から、各ソースの移動方向を識別するキーワードを含むフィールドを指定します。 このフィールドには、文字列 FROM_SOURCE または TO_SOURCE が含まれている必要があります。
