傾斜角関数
Image Server で利用可
傾斜角は、各セル (DEM) の高さの変化率を表しています。 これは DEM の一次微分です。
傾斜角 (%) を表すダイアグラム
メモ
デフォルトでは、傾斜角はグレースケール イメージで表示されます。 カラーマップ関数を追加して、特定の配色を指定したり、モザイクを表示している人が独自の配色でシンボルを変更できるようにすることができます。
この傾斜角関数は、アクセラレートされた ATan 関数を使用します。 これは、速度が 6 倍で、近似誤差が常に 0.3 度未満です。
パラメーター
この関数の入力は次のとおりです。
パラメーター名
説明
DEM
入力標高データセット。
スケーリング
傾斜角は、度または勾配 (%) のいずれかの値で出力できます。 スケーリング には、次の 3 つのオプションがあります。
  • 度 - 傾斜角を度単位で計算します。 値の範囲は 0 ~ 90 です。
  • 勾配 (%) - 傾斜角は、パーセンテージ値として計算されます。 値の範囲は 0 から無限大です。 平坦なサーフェスの勾配は 0 パーセント、45 度のサーフェスは 100 パーセントです。 サーフェスが垂直に近くなるほど勾配率は大きくなります。
  • 縮尺で調整 - 傾斜角を度と同様に度単位で計算しますが、縮尺に合わせて Z 係数が調整されます。 調整には、ピクセル サイズ乗数 (PSP) と ピクセル サイズ係数 (PSF) の値を使用します。これらは、ビューアーの拡大/縮小に伴う解像度の変更 (縮尺) を表すものです。 世界規模のデータセットを使用する場合 (特に、視覚化するために傾斜角をサーフェスとして使用する場合) にお勧めします。
    次の式を使用して、Z 係数を調整します。
    \(Adjusted \space Z \space Factor \space = \space (Z \space Factor) \space + \space (Pixel \space Size) ^{PSP} \space × \space PSF)\)
Z 係数
Z 係数 は、高さの値を変換する際に使用される縮尺係数です。次の 2 つの目的に使用されます。
  • 標高単位 (メートルまたはフィートなど) をデータセットの水平座標単位 (フィート、メートル、度など) に変換する
  • 高さ強調を追加して視覚的効果を得る
デフォルトのエッジ ピクセルの内挿を無効化
このオプションを使用すると、ラスターのエッジに沿って生じる可能性のあるリサンプリング アーティファクトがすべて除去されます。 ラスターのエッジに沿った出力ピクセル、または値のないピクセルに隣接する出力ピクセルには NoData が設定されます。そのため、重なり合ったピクセルがある他のラスターが利用可能な場合にのみこのオプションを使用することをおすすめします。 重なり合ったピクセルがある場合、NoData のこれらの領域には、空白ではなく、重なり合ったピクセル値が表示されます。
  • オフ - 共一次内挿リサンプリングが一様に適用され、傾斜角がリサンプリングされます。 これがデフォルトです。
  • オン - 共一次内挿リサンプリングが、ラスターのエッジ沿いまたは NoData のピクセルの隣を除いて、傾斜角内で使用されます。 これらのピクセルには NoData が設定されますが、これは発生する可能性のある鋭いエッジ効果を軽減するためです。
ピクセル サイズ乗数
ピクセル サイズ乗数 は、ビューアーでマップ表示を拡大および縮小したときの光源高度の変化 (または縮尺) に対応します。 これは、起伏の大規模な損失を回避するために、Z 係数 の変化率を調整する式のピクセル サイズの項に適用される指数です。
このパラメーターは スケーリング タイプが スケール処理済み の場合にのみ有効です。 デフォルト値は 0.664 です。
ピクセル サイズ係数
ピクセル サイズ ファクター は、ビューアーでマップ表示を拡大/縮小する際の縮尺の変化に対応します。 これは、Z 係数 の変化率を調整します。
このパラメーターは スケーリング タイプが スケール処理済み の場合にのみ有効です。 デフォルト値は 0.024 です。
傾斜角の詳細
単位変換
Z (標高) の計測単位と XY (距離) の単位が同じである場合、Z 係数は 1 になります。
データが投影座標系で表され、標高と距離の単位が異なる場合は、単位の違いを考慮して Z 係数を定義する必要があります。
フィートからメートルへの換算、またはその逆については、以下の表をご参照ください。 たとえば、DEM の高さ単位がフィートであり、モザイク データセットの単位がメートルの場合、値 0.3048 を使用して高さ単位をフィートからメートルへ変換します (1 フィート = 0.3048 メートル)。
変換タイプ
変換係数
フィート → メートル
0.3048
メートル → フィート
3.28084
データで地理座標系 (GCS_WGS 84 の DTED など) が使用されていて、距離単位が度、標高がメートルで表現されている場合は、変換係数として 1 を使用します。度単位の距離が、自動的にメートルに変換されます。 標高の単位がメートルでない場合は、傾斜角関数を使用する前に算術演算関数を使用して、標高をメートルに変換します。
高さ強調
高さ強調を適用するには、変換係数に強調係数を掛ける必要があります。 たとえば、標高とデータセットの座標がどちらもメートルであり、10 倍だけ強調したい場合、スケーリング係数は単位変換係数 (1.0) に垂直強調係数 (10.0) を掛けた値になり、Z 係数 は 10 になります。 標高の単位がメートルで、データセットが地理座標系 (度) である場合は、単位変換係数 (1.0) に強調係数 (10.0) を掛けた値になり、Z 係数 は 10 になります。
