Times 関数
Image Server で利用可
2 つのラスターの値をピクセル単位で乗算します。
Times の図
メモ
この関数に、入力の順序は関係ありません。
どちらの入力も整数の場合、出力は整数タイプになります。そうでない場合、出力は浮動小数点タイプになります。
両方の入力がシングルバンド ラスターである場合、またはいずれかの入力が定数である場合、出力はシングルバンド ラスターになります。
両方の入力がマルチバンド ラスターである場合、関数は 1 つの入力の各バンドに対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。 各マルチバンド入力のバンド数は同一である必要があります。
一方の入力がマルチバンド ラスターで、他方の入力が定数である場合、関数は、マルチバンド入力内の各バンドの定数値に対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。
両方の入力が、同数の変数を含む多次元ラスターの場合、関数は、ディメンション値が同じすべてのスライスについて演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。 入力に含まれる変数には、同じディメンションまたは一般的なディメンションを指定する必要があり、一般的でないディメンションを指定してはなりません。
一方の入力が多次元ラスターで、他方の入力が定数である場合、関数は、すべての変数のすべてのスライスについて、その定数値に対する演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。
パラメーター
パラメーター名
説明
ラスター
乗算する値を含む入力。
他のパラメーターでラスターが指定されている場合、定数値をこのパラメーターの入力として使用できます。
ラスター 2
1 番目の入力に掛ける値を含む入力。
範囲タイプ
出力ラスターで使用する範囲を選択します。
  • 最初のラスターに一致 - 最初の入力ラスターの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。
  • 共通の範囲 - 重複するピクセルの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。 これがデフォルトです。
  • すべての範囲 - すべてのラスターの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。
  • 最後のラスターに一致 - 最後の入力ラスターの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。
セル サイズ タイプ
出力ラスターで使用するセル サイズを選択します。 すべての入力セル サイズが同じである場合、すべてのオプションは同じ結果を生成します。
  • 最初のラスターに一致 - 入力ラスターの最初のセル サイズを使用します。
  • 最小 - すべての入力ラスターのうちの最小セル サイズを使用します。
  • 最大 - すべての入力ラスターのうちの最大セル サイズを使用します。 これがデフォルトです。
  • 平均 - すべての入力ラスターの平均セル サイズを使用します。
  • 最後のラスターに一致 - 入力ラスターの最後のセル サイズを使用します。
