Indoors 用のポータルの構成
ArcGIS Indoors Maps エクステンションで利用できます。
ArcGIS Enterprise ポータル管理者が、Indoors のライセンス ファイルをポータルにインポートする必要があります。 その後、組織のユーザーや ArcGIS Pro の一部機能向けに権限を設定します。 ユーザーの権限レベルを設定し、ArcGIS Pro の機能へのアクセス権を有効にすると、Enterprise ポータルに正常に接続してサイン インした後に、ArcGIS Pro の Indoors ジオプロセシング ツールにアクセスできるようになります。
Indoors のライセンスのインポート
アプリがポータルに正常に接続するには、ポータルに ArcGIS Indoors Maps および ArcGIS Indoors Spaces 組織エクステンションのライセンスが付与されている必要があります。
ArcGIS Indoors Spaces では、Web マップを共有して、Floor Plan Editorでフロア プラン管理に使用したりIndoors Space Planner で空間管理に使用することができます。 ArcGIS Indoors Spaces により、Indoors Viewer と Indoors Mobile でのワークスペース予約機能も有効になります。 ArcGIS Indoors Spaces は ArcGIS Indoors Maps ライセンスのアドオンです。ArcGIS Indoors Maps なしで ArcGIS Indoors Spaces を使用することはできません。
注意:
組織が従来の Indoors 組織エクステンションを使用して Indoors のライセンス付与した場合、そのライセンスの有効期限までサポートされます。
Indoors ライセンス ファイルをインポートするには、次の手順を実行します。
ポータルにライセンス ファイルをインポートします。
Indoors ライセンス ファイルが組織エクステンションとしてリストされていることを確認します。
組織 タブをクリックし、ライセンス をクリックします。
組織エクステンション をクリックします。
正しいライセンスがリストされていることを確認します。
ArcGIS Pro のアクセスの設定
ArcGIS Pro へのアクセスが必要な組織のメンバーに権限を割り当てるには、次の手順を実行します。
ArcGIS Pro へのアクセスが必要な組織内の指定ユーザーに、Professional Plus ユーザー タイプを割り当てます。
これらの指定ユーザーに、次のエクステンションに対するアクセス権限を付与します。
3D Analyst
Network Analyst
指定ユーザーに公開者ロールを割り当てます。
ArcGIS Pro へのアクセスが必要な組織のメンバーは、ArcGIS Indoors ジオプロセシング ツールを使用する前に、ArcGIS Pro の組織サイトにサイン インする必要があります。
セキュリティー証明書の構成
Floor Plan Editor が警告を発することなく動作するには、信頼できるエンティティーの有効な SSL (Secure Sockets Layer) 証明書がポータルに必要です。 Web ブラウザーには、有効な証明書がないサーバーへの接続を防ぐセキュリティー機能が組み込まれています。
組織が Floor Plan Editor で自己署名証明書またはエンタープライズ CA 証明書を使用している場合、ブラウザーによっては、Floor Plan Editor の URL にアクセスするには例外を追加しなくてはならないことがあります。 混乱を避けるために、認証機関が署名した信頼された証明書を使用します。
アイデンティティー ストアの構成
ArcGIS Enterprise を使用すると、エンタープライズ アカウントおよびグループを使用してArcGIS 組織へのアクセスを制御できます。 組織固有のアイデンティティー ストアを使用して、パスワードの有効期限と複雑さのポリシーを設定したり、既存の Active Directory、LDAP、または SAML グループを使用してアクセスを制御したり、認証を使用します。
ユーザーの作成、およびロールとタイプの割り当て
ユーザーを作成するときは、ロールとアクセスの割り当てに関する詳細について利用可能なユーザーの種類を確認します。
同時に ArcGIS 組織の複数メンバーのユーザー タイプを変更できます。 たとえば、多くのユーザーのユーザー タイプを Contributor に変更できます。
Floor Plan Editor アプリにアクセスするには、ユーザーに Contributor 以上のユーザー タイプが割り当てられている必要があります。
Floor Plan Editor アプリの作成、プランの作成、PDF、CAD 図面、BIM モデルのインポート、アプリへの画像のアップロードを行うには、ユーザーが公開者デフォルトロール以上に関連付けられた権限を持っている必要があります。
注意:
画像をアップロードするには、ユーザーは Web マップの所有者であるか、Web マップが共有される、共有更新機能が有効なグループのメンバーである必要があります。
プランを開いて、編集し、変更をマージするには、ユーザーがデータ編集者のデフォルト ロール以上に関連付けられた権限を持っている必要があります。
